W projekcie mam protherm 29 cm plus ocieplenie z wełny 8 cm. Czy to będzie ciepła ściana?
Czy warto dawać protherm, czy lepiej zamienić na maxa, a dać grubsze ocieplenie? Czy nie lepiej/taniej zamienić wełnę na styropian?
https://forum.murator.pl/topic/100262-czy-to-bedzie-ciep%C5%82a-%C5%9Bciana/
8 cm wełny jest bez sensu. Za duży udział innych kosztów (klej kołki robocizna tynk) w stosunku do efektów. Zdecydowanie bym szedł w stronę grubszego ocieplenia i tańszej i cienszej ściany niośnej. Np 24-25 cm+15 cm izolacji. Te dodatkowe kilka cm zamienione na izolację ma wiekszy sens - nie wiem jaki masz projekt ale zbyt duże powiększenie grubości ściany w przypadku np małych okien nie wygląda najlepiej
https://forum.murator.pl/topic/100262-czy-to-bedzie-ciep%C5%82a-%C5%9Bciana/#findComment-2419712
dzięki! tak właśnie mi się wydawało sądząc z lektury forum. W projekcie mam ściane grubości 37 cm, gdybym dała 24 +15 byłoby tylko 2 cm grubsza, więc chyba niezauważalne. Z oknami to osobny problem, pisałam kilka dni temu.
https://forum.murator.pl/topic/100262-czy-to-bedzie-ciep%C5%82a-%C5%9Bciana/#findComment-2419738
Jestem za. Tak będę robił.
Ale jestem "za" nie dlatego, że tak będę robił, ale dlatego, że z obliczeń to jest najkorzystniejsza sytuacja. Polecam do obliczeń program, jest w sieci za darmo: OZC się nazywa, bodajże OZC 3.5 Dużo dłubaniny, ale daje efekt.
https://forum.murator.pl/topic/100262-czy-to-bedzie-ciep%C5%82a-%C5%9Bciana/#findComment-2423863
Podepne sie pod temacik.......bardzo prosze o rozjasnienie moich wątpliwości
czy jest znaczaca róznica pomiędzy takim układem ściany - belix 24cm+20 cm styropian, a takim belix 24 cm + 16 cm styropian. Pytam ponieważ znalazłem styropian frezowany o max. grubości 16 cm.......więc nie wiem czy warto zwiekszać jego grubość do 20 cm ( nie frezowany).....czy ma to uzasadnienie ekonomiczne ?
https://forum.murator.pl/topic/100262-czy-to-bedzie-ciep%C5%82a-%C5%9Bciana/#findComment-2424289
zastanawiam sie co za orły projektuja takie ściany :o :o
Przeciez to nawet normy nie spełnia!!! Która i tak jest kiepska.
http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator
https://forum.murator.pl/topic/100262-czy-to-bedzie-ciep%C5%82a-%C5%9Bciana/#findComment-2424740
