scaut.00 17.04.2008 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Witam,Za chwile ekipa robi mi pozioma izolacje lawy fundamentowej.Poradzcie (bo gosc w sklepie mowi raz tak, raz tak).. poradzcie, co dac bezposrednio na lawy (jaki lepik)?? Izolacja to ma byc jakis lepik i na to papa.. a na pape od razu bloczki betonowe.I teraz: czy dac IZOLBET-K czy IZOLBET-A?Tak jak mowilem - sprzedawca sie wg mnie nie za bardz oorientuje.Tylko nie piszcie mi zebym ekipy zapytal, bo oni mowia: LEPIK JAKIS. Poradzcie czy dac Izolbet K czy A - czy moze cos innego, albo najpier jeden potem drugi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100265-pozioma-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 17.04.2008 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 wiem, że icopal robi dobre materiały izolacyjne ale jeszcze nie orientowałem się w cenach (może dobrze ) Oni mają taki specjalny lepik i taki rodzaj papy jednowarstwowej na którą dają bardzo długą gwarancję Dowiedz się może warto zainwestować zwłaszcza jak jest dosyć wysoki poziom wód gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100265-pozioma-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-2419721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.04.2008 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 LEPIK JAKIŚ http://www.izolmat.com.pl/graph/lepik.gif na gorąco jest bardziej romantycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100265-pozioma-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-2419730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lus 17.04.2008 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Zależy jakie warunki gruntowe są na działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100265-pozioma-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-2420477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 17.04.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 przede wszystkim zmień sprzedawcę, jak można kupowac u gościa który etyliety na opakowaniu nie umie przeczytać czy zinterpretować? a na izolację daj 2x papa podkładowa, "klejona" na Izolbet-K, jeśli robić to będziesz sam to dla ułatwienia pracy izolbet na 24h przed smarowaniem umieść w ciepłym pomieszczeniu, nie rób tego na zimno, dwa razy więcej go pójdzie i ręce Ci odpadną zanim posmarujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100265-pozioma-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-2420770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
