19501719500414 20.04.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 dobrze, ale nie krzycz, nie doczytalem, sorry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 21.04.2008 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 być może Ci się uda, życzę szczęścia, czy możesz wyjaśnic czemu miałoby się nie udać? tak od a do z ?? czy to może jakaś tajemnica i na aluzjach poprzestaniesz??? tez mnie to ciekawi..dlaczego wg 1950 jest to az takie trudne do osiagniecia napewno wiecej zabawy i czasu potzreba bo zmiany nie sa widoczne od razu ale chyba jak najbardziej mozliwe jezeli sie myle to prosze o wyprowadzenie z bledu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.04.2008 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 MASZ RACJę żE SIę POMYLIŁEM I ROZSTAW RUREK POWIENIEN WYNOSIć OD 10mm DO 30mm zgodnie z zaleceniem ze strony PURMO i znowu byk więc 1950 aż tak nie przepraszaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler 21.04.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Podepnę się pod temat i poproszę o pomoc w kwestii technicznej. Podłogówka (łącznie 270mkw) będzie zasilana z bufora 1000 ltr.Będą dwa rozdzielacze z przepływomierzami i zaworami termostatycznymi sterowanymi z poszczególnych pokoi. Dotąd wszystko mam opracowane i w większości zrobione. Pytanie: jak w prosty sposób zasterować siłownik zaworu trójdrogowego nie mając automatyki kotła? Chodzi oczywiście o układ mieszający pomiędzy buforem a rozdzielaczem. Mam dwa zawory trójdrogowe (DFK-R) z siłownikami Centra Burkle VM14 220V i w oparciu o nie chcę zbudować mieszacze w układzie jakościowym. Proszę o pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 23.04.2008 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 1950, mógłbys rozszerzyc swoje uwagi nt niemożnsci sterowania podłogówką nie do konca idealnie dopasowaną do potrzeb danego pom. za pomocą elektrozaworów i termostatu? czemu to się może nie sprawdzić??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 23.04.2008 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Oczywiście, że grozi !! Zwiększonymi wydatkami na materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 23.04.2008 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Oczywiście, że grozi !! Zwiększonymi wydatkami na materiał. czy to jedyne zmartwienie??? te kilkaset zł, nawet kilka tysięcy przy budowie domu, to nie jedyne zmarnowane a przy skali wydatków, mało istotne. czy są jakieś inne powody, dla których to sterowanie nie będzie działać? psuć się? itp?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.04.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 nie to że, nie będzie działało, jeżeli podłogówka jest zrobiona nie na oko, tak jak się tutaj czyta na forum, to będzie działało dobrze, ale ludzie, zrozumcie jedno, taka podłogówka robiona tak, jak pan Kaziu mówi, ja tak robię zawsze i klienci się nie skarżą, to nie jest rozwiązanie, jak już kiedyś wspomniałem, podłogówka powinna być wyliczona dla każdego pomieszczenia dla założonej temperatury zasilania i powrotu, wtedy mamy pewność że będzie to funkcjonować dobrze nie tylko w funkcji temperatury pomieszczenia ale też i to jest ważniejsze, w funkcji temperatury podłogi ci co są dłużej na forum pamiętają być może moje spory z bogusławem na temat podłogówki, (ci co nie wiedzą o co chodzi niech użyją funkcji szukaj) bogusław twierdził podpierając się swoim wykształceniem medycznym że podłogówka jest szkodliwa, zawsze mu odpowiadałem że, podłogówka zrobiona zgodnie ze sztuką, nie szkodzi, rozwiązanie typu rury co 15 czy też ileś cm, tyle ile pan Kaziu powie + siłowniki na rozdzielaczu i regulator w pokoju nie gwarantuje Wam tego że podłogówka jest zrobiona dobrze i nie będzie szkodzić, bo to jest prawdą że, przegrzana podłoga to prędzej czy później kłopoty z krążeniem w tych dolnych konczynach to co wspomniał M@riusz to dla jednych to może no problem, ale dla większości forumowiczów to jednak jest problem, to są koszty i w przypadku gdy regulator dajesz w każdym pomieszczeniu, duże koszty, a liczyć trzeba, bez tych wyliczeń nie masz pewności ile tej rury masz w podłodze, czy za dużo, czy też za mało, przy sterowaniu jakościowym, tzn. gdy o temperaturze zasilania decyduje automatyka kotła i wyliczeniu na podstawie OZC, rozstawu dla każdego pomieszczenia, masz pewność że nic nie będzie przegrzewane, czy to pomieszczenie czy też podłoga, przy sterowaniu ilościowym tj. siłowniki i regulator nie ma tej pewności, oczywiście przy założeniu instalatora, bo ja tak zawsze daję, ja też robię podłogówkę w taki sposób, ale każdą wyliczam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 23.04.2008 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 rozumiem,że będzie problem, jak rurki za rzadko i trzeba wlewć w nie gorącą wodę, 35st, bo inaczej się marznie. nie zdrowe i nie fajne. ale jak dam rurki gęsto, a w łazienkach jeszcze gęściej, to co? dalej źle? do tego sterowanie w każdym pokoju??? nie bronię się przed projektem, tyle,że nie ma kto go zrobić. mam w rodzinie 3 projektantów, racujących w róznych biurach w roznch miastach Polski- wszystkie duże. poprosiłem, by popytali projektantów od Co o projektowanie podłogówki. Nikt się nie podjął, rady w stylu zawór 3 drożny i piec 35kW żeby było dość ciepła. Ledwo coś słyszeli o reku. Dlatego nie zlecę nikomu projektu podłogówki, bo nie bardzo jest komu. NIkt się na tym nie zna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 23.04.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 osobiscie uwazam ze jak damy gesciej to osiagniemy wymagany komfort cieply wpuszczajac chlodniejsza wode..wiec dlaczego jest ryzyko przegrzanej podlogi to nie wiem? nie da sie wg mnie zaplanowac idealnie..zawsze bedzie potzreba regulacji czy to przy sterowaniu jakosciowym czy to przy sterowaniu ilosciowym..choc w tym drugim przypadku jest to trudniejsze ale nie awykonalne ludzie tak maja i to dziala.. pisze to jako laik nie fachowiec:) takie mam zdanie przeczytalem ostatnio specjalnie sporo artykulow i coz nic nie jest jednoznaczne:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.04.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 ogrzewanie podłogowe to jest już z reguły rozwiązanie ostateczne,przecież nie będziesz pruć podłogi, dlatego jeżeli można to trzeba ograniczyć do minimum ryzyko, przy grzejnikach zawsze można coś zrobić, przy podłogówce już raczej nie,nigdy nie jest tak że instalacja która jest liczona wychodzi idealnie tak jak powinna, z wodą się tak nie da zawsze instnieje margines błędu, chodzi o to żeby był jak najmniejszy, a co do artykułów to zależy gdzie czytałaś,czy to były czasopisma typu Murator, Ładny dom, lub inne popularne,rzadko kiedy w tych pismach piszą specjaliści, z reguły są to redaktorzy, którzy czasami w bardzo nieudolny próbują przekazać to co gdziś wyczytali lub to co powiedział im fachowiec,rzadko jest to ktoś z wykształceniem kierunkowym, w prasie fachowej nikt nie ośmieli sie podchodzić do tego w taki sposób jak w kolorowych magazynach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 24.04.2008 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 nigdy nie jest tak że instalacja która jest liczona wychodzi idealnie tak jak powinna, No właśnie . Dzisiaj rozkładałem rurki od podłogówki. Pierwsza pętla i pierwszy zonk. Wyliczony odstęp 25 cm. Zrobiłem sobie klocek na miarę 24 cm i ułożyłem dociągnąłem do rozdzielacza uciąłem a następnie (niestety nie na odwrót) odczytałem na rurze ile metrów poszło. I poszło o 2 za mało (miało być 27 a jest 25 bez "dobiegów" do pętli), czyli moją podłogę będzie grzało 2 mb mniej. Dobrze że cholerstwo liczone na -25 stopni i dodane 20% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 24.04.2008 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Powtórzę pytanie Inki: Jak można przewymiarować podłogówkę ? Sorry za lamelstwo, mam wyobrażenie z podłogówki elektrycznej gdzie nie jest to możliwe. 1950"... w momencie gdy cieplejsze zasilanie pójdzie na salony, owszem siłownik będzie Ci pilnował temperatury pomieszczenia, ale powierzchnia podłogi będzie miała za dużą temperaturę, ..." Dlaczego ? Przy ustalonej temp. powietrza temperatura podłogi zależy tylko od strat ciepła w pomieszczeniu. W normalnie ocieplonym domu wystarczy w podłodze mieć 23-24 stopnie żeby na wysokości oczu otrzymać 21. Dlaczego nie można odkręcić wody bardziej w małej łazience a mniej w większym salonie ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 24.04.2008 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 nie wiem być może nie potrafię tego przekazać, chociaż wydawało mi się do tego czasu że potrafię napisać jasno to co chcę powiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.04.2008 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 Powtórzę pytanie Inki: Jak można przewymiarować podłogówkę ? Sorry za lamelstwo, mam wyobrażenie z podłogówki elektrycznej gdzie nie jest to możliwe. 1950 "... w momencie gdy cieplejsze zasilanie pójdzie na salony, owszem siłownik będzie Ci pilnował temperatury pomieszczenia, ale powierzchnia podłogi będzie miała za dużą temperaturę, ..." Dlaczego ? Przy ustalonej temp. powietrza temperatura podłogi zależy tylko od strat ciepła w pomieszczeniu. W normalnie ocieplonym domu wystarczy w podłodze mieć 23-24 stopnie żeby na wysokości oczu otrzymać 21. tak ale w przypadku gdy będziesz miał mały rozstaw rur, temperatura podłogi przy danej temperaturze zasilania będzie większa niż powinna, może się okazać że żeby obniżyć temperaturę podłogi i pomieszczenia trzeba obniżyć temperaturę zasilania, co się stanie gdy w innym pomieszczeniu przy tym samym rozstawie, który ustalił pan Kaziu, podłogówka nie dogrzewa i dogrzać może jednynie przy wyższej temperaturze zasilania, będziesz miał albo jedno pomieszczenie przegrzane, albo jedno niedogrzane, żadna automatyka nie pomoże, jak mantrę powtarzam, grzejniki można dobrać na oko, najwyżej jak się je przewymiaruje głowica termostatyczna ograniczy temperaturę, a jak będzie za zimno można wymienić grzejnik co nie znaczy że to polecam niedoświadczonym w przypadku podłogówki trzeba ją liczyć, tutaj błędy rozstawu rur są naprawdę trudne do usunięcia Dlaczego nie można odkręcić wody bardziej w małej łazience a mniej w większym salonie ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 25.04.2008 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 1950 pewnie wszystko co piszesz jest prawdą tylko co z tego. Jak zwykle teoria teoria a w praktyce jest tak samo. Rozmawiałem z 2 instalatorami nikt z nich nie robi projektu pod konkretny obiekt. Powołują się na swoje doświadczenie zawodowe które pozwala stosować jakiś tam wypracowany standard do wszystkich instalacji czyli "zawsze tak robiłem i było dobrze" Dzwoniłem do Purmo i Kisan żadna w firm nie jest zainteresowana tematem projektowania podłogówki. Jednym słowem chciałbym zrobić lege artis projekt podłogówki ale w praktyce jak na razie jest to nie możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 25.04.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 co Ci mam powiedzieć,doskonale wiem że tak jest,chłop mi mówi ile metrów rury dajesz na m2,bo ja daję 7 mb, a mnie wychodzi od 10 do 30, czasami więcej ale dlaczego daję maksymalnie 30 cm z powodów o których pisałem już kilka razy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 25.04.2008 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 No wlasnie i dlatego uzyskac taki projekt o ktorym mowi 1950 graniczy z cudem wczoraj rozmawialem z kolejnymi 3 instalatorami podlogowek ..daje tyle ile im doswiadczenie podpowiada:( twierdza instaluja lat x i jeszcze nikt nie marudzil dlatego tez przynajmniej wg mnie lepiej jest "przewymiarowac" ta podlogowke niz niedowymiarowac..bo uwazam ze "przewymiarowana" jestesmy wstanie wysterowac w taki czy inny sposob a niedowymiarowanej chocbysmy na glowie staneli nic nie zrobimy choc tylko jednej kwesti z wypowiedzi 1950 nie rozumiem.. juz kilka razy bylo o to zapytanie dlaczego wg 1950 nie mozemy przytlumic obiegu w jednym wiekszym pomieszczeniu by to drugie mialo cieplej? dlaczego jest to tak trudne? bo generalnie zagrozenie zrozumialem ale.....rozwiazania problemu nie..bo rozwiazaniem jest wg 1950 dobry projekt i obliczenia ale jak nam zycie pokazuje z tym jest roznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 25.04.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 ... jak mantrę powtarzam, grzejniki można dobrać na oko, najwyżej jak się je przewymiaruje głowica termostatyczna ograniczy temperaturę, a jak będzie za zimno można wymienić grzejnik ... Otóż to. "Ktoś" zaj.. skomplikował sterowanie podłogówką i z tego są w/w problemy. Dlaczego dla podłogówki wodnej nie stosuje się po prostu termostatów ? Podłoga grzeje, temperatura rośnie, termostat zamyka zawór, temp spada, termostat otwiera. Każde pomieszczenie dostaje dokładnie tyle ciepła ile mu trzeba. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 25.04.2008 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2008 ... jak mantrę powtarzam, grzejniki można dobrać na oko, najwyżej jak się je przewymiaruje głowica termostatyczna ograniczy temperaturę, a jak będzie za zimno można wymienić grzejnik ... Otóż to. "Ktoś" zaj.. skomplikował sterowanie podłogówką i z tego są w/w problemy. Dlaczego dla podłogówki wodnej nie stosuje się po prostu termostatów ? Podłoga grzeje, temperatura rośnie, termostat zamyka zawór, temp spada, termostat otwiera. Każde pomieszczenie dostaje dokładnie tyle ciepła ile mu trzeba. ? dokładnie... tak by było najlepiej i sam się zastanawiam czy coś takiego nie wykombinować, ale problem jest w tym, że nigdzie nie spotkałem się z podobnymi rozwiązaniami. Ja to widzę tak: Zawór trójdrożny (mieszacz) ->Pompa -> Rodzielacz, który na powrotach ma zainstalowane RTL'ki. Na każdym RTL'u ustawiamy sobie pożądaną temp. niezależnie od długości pętli i wszystko działa jak powinno (w teorii) Czy może to tak działać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
