Liczysz tak jak wszystko dla delty t 40 stopni. Faktycznie bedzie przewymiarowane dla wiekszosci okresu grzewczego, ale przewymiarowane równo dla wszystkich pomieszczeń, i przewymiarowane dla współczynnika U czy też mocy dobranego kotła.
A w takim przypadku można regulować temperaturą zasilania :lol:
https://forum.murator.pl/topic/100266-czym-grozi-przewymiarowana-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/5/#findComment-2435153
  • Odpowiedzi 89
j-j, uważasz,że zmiejszając prędkość w podłogówce nie wystąpi zjawisko jak w kaloryferze??? że ciepły na początku, na koncu zimny???
Przy dużej delta delta T między tym co w wężownicy a tym co w pomieszczeniu pomieszczenie teroretycznie może szybciej odebrać ciepło od małej masy czynnika i wtedy na końcu obiegu może być ten czynik zimniejszy niż na początku (wtedy teoretycznie może być nierównomiernie)ale z drugiej strony przeplyw laminarny może skutecznie hamować wymianę ciepła i ten pobór ciepła na całej długości może być mniej więcej stały. To raczej bardziej złożone.
W gzrjnikach są większe delta T, sma grzejnik ma wysoką temp. czynnika i tym samym swojej poiewrzchni.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/100266-czym-grozi-przewymiarowana-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/5/#findComment-2435159
a to znowu zależy od sposobu układania podłogówki,
jeżeli to będzie meander to może wystąpić nierównomierność temperatur podłogi,
przy ślimaku raczej tego nie będzie, bo obok siebie będą na przemian zasilanie i powrót, których łączna temperatura, a przez to i moc będzie jednakowa,
https://forum.murator.pl/topic/100266-czym-grozi-przewymiarowana-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/5/#findComment-2435162
Dla czystej przyjemności polemiki:
Cieplo w danym pomieszczeniu gdzie jest rura o średnicy X będzie na calej długość oddawać mniej więcej taką samą ilość ciepła właśnie dlatego że prędkość będzie taka sama na całej długości. Tak samo jest przy większej prędkości zalecanej przy podłogówce aby uzyskać wymaganą moc przy danych parametrach przy danym rozstawie.
Więc żadnej nierownomierności nie będzie. Będzie po prostu mniej ciepła oddawać na całej długości wężownica i spowodowane to będzie właśnie przeplywem laminarnym co mocno może zahamować proces wymiany ciepła.
Ale nie mówie o cieple w pomieszczeniu tylko o temperaturze podłogi, a ta musi spełniać okreslone wymagania temp. max.
Czyli wnioskuje z tego, że mój "kalafiorek" kłamie, lub nie jest typowym przedstawicielem gatunku? :oops:
https://forum.murator.pl/topic/100266-czym-grozi-przewymiarowana-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/5/#findComment-2435165
Ale piszemy o mniejszym przeplywie a tym samym mniejszej mocy więc przekrozenie temp. max. nam nie grozi.
A wymiana ciepła dlaczego jest? Bo w pomieszczeniu masz niższą temperaturę niż w rurkach. A że w pom. masz stałe ok. 20 st. więc wymiana zależy od tego jak szybko rurka wymiani cieplo z pomieszczniem. W tym co zacytowałeś napisałem o co mi chodzi.
Podlogówka to calkiem inny system- płaszczyznowy, niskoparametrowy w polowie lub 60% oddający ciepło przez promieniowanie a grzejnikowe to inna bajka- wysokie parametry zazwyczaj, wymiana w 80% przez konwekcję mniejsza powierzchnia wymiany ciepła więc tym samym większe delta T i szybsza wymiana ciepła.
Zgadzam się z 1950- da się wyregulować ilościowo mocno przewymiarowaną podlogówkę ale to może nie być takie łatwe przy tak dużej stalej inercji podlogówki, dlatego lepiej obliczyć podłogówkę jak należy. Inaczej jest przy elektrycznych kablach gdzie ciągle dają ile dała fabryka :).
Ale dla dobrze izolowanych domów uważam że to nie problem, zanim się dom wychłodzi termostat nadąży z regulacją, zresztą dla źle izolowanych lub nie izolowanych podłogówka by i tak nie wystarczyla :).
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/100266-czym-grozi-przewymiarowana-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/5/#findComment-2435170
Z czystej przekory. :lol:
Mówimy o zjawiskach zachodzącym w grzejniku (wymienniku) a tu są takie same. Sprawdź co napisał 1950 odnośnie sposobu ułożenia "rurek", oraz o "transporcie ciepła". Warto zwrócić uwagę również na fakt, że istnieje coś takiego jak minimaly i maksymalny przepływ. Dla podłogówki zawiera sie on zwykle w wartościach od 0,1 do 0,6m/s
Podsumowując. Idealne rozwiazanie, to takie, gdzie przepływ we wszystkich pomieszczeniach bedzie identyczny - no prawie taki sam, dla określonych temperatur wymaganych, a to jest możliwe tylko przy, w miare dobrym, dobraniem długości i sposobu ułożenia rur grzewczych w poszczególnych pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/100266-czym-grozi-przewymiarowana-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/5/#findComment-2435199
Ale czy ja gdzieś napisałem inaczej :roll: ??
A dlaczego idealny to tylko taki jak piszesz?
Dla mnie idealny to taki który da Ci tyle ciepła ile dokładnie chcesz. A to że obieg będzie miał inny przepływ to nie ma znaczenia, istotne aby prędkość była zachowana i aby dawał odpowiednią ilość ciepła.
Różnica jest bardzo duża w sposobie wymiany ciepła o czym pisałem wyżej a to robi różnicę.
https://forum.murator.pl/topic/100266-czym-grozi-przewymiarowana-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/5/#findComment-2435909
No i udało się znalazłem projektanta inżyniera z uprawieniami który zrobi dla mnie projekt podłogówki a w zasadzie całej instalacji CO :D z pełnym kosztorysem w systemie Kisan
Jak ktoś z Warszawy lub okolic chciałby namiary to piszcie na priva
https://forum.murator.pl/topic/100266-czym-grozi-przewymiarowana-pod%C5%82og%C3%B3wka/page/5/#findComment-2437302
  • 1 month później...
