bimbelt 17.04.2008 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Jak to zrobic, by sie trzymalo? Lampy ciezkie raczej nie beda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 17.04.2008 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 co robiłeś jak należało myśleć??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2420086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 17.04.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 co robiłeś jak należało myśleć??? Pewnie siedzial przed komputerem i pisal bezsensowne odpowiedzi na forum.muratordom.pl PS jakby ktos byl zainteresowany to lekka lampe, np obudowe do swietlowki albo plafon mozna przykrecic do elewacji na plastikowe kolki do styropianu (takie z duzym gwintem), ewentualnie na podobne kolki do plyt gipsowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2420100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 17.04.2008 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 przecież jak ktoś buduje dom to nie musi się na wszystkim znać ktoś prosi o poradę to przecież wystarczy napisać jak to zrobić i tyle, ma się satysfakcję że się komuś pomogło i jest fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2420302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 17.04.2008 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 można też na jakieś konkretnie długie śruby a lampe "zakilnować" pomiedzy dwiema nakrętkami na jednej śrubie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2420383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 17.04.2008 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 co robiłeś jak należało myśleć??? tego Pana nie rozumiem, może prund kopnął? Najprosciej i bez problemów założysz lampy na wkręty do styropianu, długie tworzywowe wkręty z gwintem w środku, wkręca się kluczem imbusowym. Bardzow ważne jest aby dobrze zaplanować ich położenie, bo jak źle wkręcisz to trudno poprawić, styropian ma uszkodzoną stukturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2420460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 17.04.2008 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 co robiłeś jak należało myśleć??? tego Pana nie rozumiem, może prund kopnął? żeby zrozumieć to trzeba mieć mózg a nie sparciałe jabłka. Kto kładł styropian? Kabla nie wyprowadził? jakiejś deski nie przybił w miejscu na lampę? no to pognać go! A jak kładł sam inwestor, to słusznie się męczy. Niech używa mózgu wcześniej, a nie za późno. PS. Teraz pewnie bedzie chciał położyć druty od odgromówki, aby byly niewidoczne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2420646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 17.04.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 jakiejś deski nie przybił w miejscu na lampę? Możesz bliżej wyjaśnić wieszanie lampy "na przybitą deskę" ? Przyda mi się niedługo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2420831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 17.04.2008 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 jakiejś deski nie przybił w miejscu na lampę? Możesz bliżej wyjaśnić wieszanie lampy "na przybitą deskę" ? Przyda mi się niedługo... wymyśl se sam. możesz nawet przybić snopowiązałkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2420893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 17.04.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 jakiejś deski nie przybił w miejscu na lampę? Możesz bliżej wyjaśnić wieszanie lampy "na przybitą deskę" ? Przyda mi się niedługo... wymyśl se sam. możesz nawet przybić snopowiązałkę. Aha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2420912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 17.04.2008 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Przerabiałem temat Też się naczytałem na forum o tych śrubach specjalnych z tworzywa do styropianu, zakupiłem wiec odpowiednią ilość i i i i i i i i i klapa za nic nie chce ten wynalazek trzymać tak więc zakupiłem odpowiednio długie śruby, dybelek przez styropian i teraz trzyma super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2420933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 17.04.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Przerabiałem temat Też się naczytałem na forum o tych śrubach specjalnych z tworzywa do styropianu, zakupiłem wiec odpowiednią ilość i i i i i i i i i klapa za nic nie chce ten wynalazek trzymać A u mnie trzyma Może to kwestia rozmiaru? Bałem się, że jak będę wkręcał śrubę do kołka to kołek zacznie się wkręcać głębiej, ale kołnierz kołka oparł się na siatce i lampa wisi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2421017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr Eco 17.04.2008 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Są specjalne kołki do steropianu z firmy Fischer. 4 szt. w komplecie coś kolo 13zl za paczke. W Castoramie można je dostac (bynajmniej tam je kupowałem). Wkręca sie te plastiki a następnie wkręt tylko nie jestem pewien jaki rozmiar. 3,5 albo 4. Długość max.3cm. Jest napisane na opakowaniu. Bardzo dobre są te kołki. Ja takich używałem i moge je polecić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2421085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 17.04.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 co robiłeś jak należało myśleć??? tego Pana nie rozumiem, może prund kopnął? żeby zrozumieć to trzeba mieć mózg a nie sparciałe jabłka. Kto kładł styropian? Kabla nie wyprowadził? jakiejś deski nie przybił w miejscu na lampę? no to pognać go! A jak kładł sam inwestor, to słusznie się męczy. Niech używa mózgu wcześniej, a nie za późno. PS. Teraz pewnie bedzie chciał położyć druty od odgromówki, aby byly niewidoczne... Stanisław, idź się podłącz do tego odgromu i czekaj na pioruna może Ci mózg pofałduje i zaczniesz pisać jak należy... Ktoś pyta o radę, skąd wiesz czy ten co pyta nie poprawia po jakimś partaczu? Gdyby wiedział to by nie pytał. Dla mnie EOT bo słów dalej szkoda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2421103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr Eco 17.04.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Oto one: http://images33.fotosik.pl/221/7072de962881ef07.jpg Szczegółowy opis na stronie producenta http://www.fischerpolska.pl/Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2421106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 18.04.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 jakiejś deski nie przybił w miejscu na lampę? Możesz bliżej wyjaśnić wieszanie lampy "na przybitą deskę" ? Przyda mi się niedługo... wymyśl se sam. możesz nawet przybić snopowiązałkę. Masz jakieś napięcie okresowe ? Jak masz być złośliwy i nie miły to nie pisz , może za dużo wpisów masz więc trochę poluzuj. Nie wszyscy sa w stanie wszystko przewidzieć . Jeśli któś potrzebuje rady to się pomaga , albo nie a nie wyzywa . Nie zaponiałeś nigdy o niczym , alebo czegoś nie przewidziałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2421626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 18.04.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 1. kołki do styropianu2. kołki szybkiego montażu o odpowiedniej (ok 20 cm) długości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2421744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 18.04.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Kto kładł styropian? Kabla nie wyprowadził? jakiejś deski nie przybił w miejscu na lampę? Co Ty, forum nie czytasz? Nie wiesz, ze w tym miejscu utworzylby sie mostek termiczny, a sciana gorzej by oddychala? No to ladnie radzisz innym, ladnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2422079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 18.04.2008 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Co Ty, forum nie czytasz? Nie wiesz, ze w tym miejscu utworzylby sie mostek termiczny, a sciana gorzej by oddychala? a co, tabletek na astmę brakuje? Podsypać i już! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2422161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 18.04.2008 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 przed tynkowaniem to można "wsadzić" w styro styropianową pacę do tynków (twardy styropian) ale to raczej na wyjce alarmów i lżejsze rzeczy.Lampy wieszałem na 28 cm kołki rozporowe (20 cm styro) Trzyma git!Na fiszery zawiesiłem tablice z nr posesji. Szybko i prosto! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100277-monta%C5%BC-lamp-na-elewacji-ocieplonej-15cm-styropianem/#findComment-2422276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
