odaro 17.04.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Dzisiaj zadzwoniłem do RIGIPS gdzie zalecono mi aby ścianki działowe na poddaszu wymurować do wysokości poziomych profili mocowanych na wieszkach. Inaczej mówiąc ściankę działową murujemy do takiej odległości do krokwi ile damy ocieplenia czyli jak pójdzie wełna pod krokwie 10cm to ścianka działowa kończy się 10cm od krokwi. Przez górę ścianki działowej montujemy poziomy profil który łączydwa sąsiednie pomieszczenia. Wg doradcy RIGIPS nie należy wogóle mocować przyściennych profili tylko wykonać jednopłaszczyznowy sufit dla kilku pomieszczeń tylko na poziomych profilach. Nie należy mocować płyt K_G do profili przyściennych co zapobiega pęknięciom płyt K-G. Do dzisiaj wydawało mi się że stelaż wykonuję się dla każdego pomieszczenia oddzielnie łącząc profile poziome z profilami przyściennymi. Co tym wszystkim myślicie jak prawidłowo powinien być wykonany stelaż do K-G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100305-stela%C5%BC-zabudowy-poddasza-a-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 17.04.2008 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Jeżeli jednopłaszczyznowy sufit dla kilku pomieszczeń to jak zapewnić aby nie było szpar między końcem ściany a K-G. Pewnie jakiegoś gipsu trzeba by napchac w te szpary? To jest pytanie a nie stwierdzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100305-stela%C5%BC-zabudowy-poddasza-a-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-2420940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.04.2008 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 Jeżeli jednopłaszczyznowy sufit dla kilku pomieszczeń to jak zapewnić aby nie było szpar między końcem ściany a K-G. Pewnie jakiegoś gipsu trzeba by napchac w te szpary? To jest pytanie a nie stwierdzenie. Podobno jakieś szpachli akrylowej się używa ale pewien nie jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100305-stela%C5%BC-zabudowy-poddasza-a-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-2420969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.04.2008 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 ...jeden wielki sufit ma większe prawdopodobieństwo pękania niż podzielony na mniejsze kawałki... a i akustyka lepsza przy podzielonym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100305-stela%C5%BC-zabudowy-poddasza-a-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-2421092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.04.2008 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 ...jeden wielki sufit ma większe prawdopodobieństwo pękania niż podzielony na mniejsze kawałki... a i akustyka lepsza przy podzielonym... OK a jak zrobić stelaż pod skosem poddasza też podzielić ma poszczególne pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100305-stela%C5%BC-zabudowy-poddasza-a-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-2421105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.04.2008 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 ...jeden wielki sufit ma większe prawdopodobieństwo pękania niż podzielony na mniejsze kawałki... a i akustyka lepsza przy podzielonym... OK a jak zrobić stelaż pod skosem poddasza też podzielić ma poszczególne pomieszczenia? Nigdy jeszcze nie robiłem sufitu nad ścianami działowymi - murowymi. Tak samo skosy... też zawsze dzieliłem. Duże powierzchnie zawsze bardziej pracują... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100305-stela%C5%BC-zabudowy-poddasza-a-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-2421271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.04.2008 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 ...jeden wielki sufit ma większe prawdopodobieństwo pękania niż podzielony na mniejsze kawałki... a i akustyka lepsza przy podzielonym... OK a jak zrobić stelaż pod skosem poddasza też podzielić ma poszczególne pomieszczenia? Nigdy jeszcze nie robiłem sufitu nad ścianami działowymi - murowymi. Tak samo skosy... też zawsze dzieliłem. Duże powierzchnie zawsze bardziej pracują... Tzn idea takiego rozwiązania jest taka że stelaż jest jakby jednopołaciowy natomiast pyty KG są montowane do każdego pomieszczenia oddzielnie. Wtedy jakoby nie stosuje się profilu przyściennego, który podobno ułatwia tylko wypoziomowanie i montaż całego stelażu. Powtarzam tylko to co usłyszałem nie wiem co o tym sądzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100305-stela%C5%BC-zabudowy-poddasza-a-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-2422525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.04.2008 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 ...jeden wielki sufit ma większe prawdopodobieństwo pękania niż podzielony na mniejsze kawałki... a i akustyka lepsza przy podzielonym... Czyli jak powinna wyglądać zabudowa poddasza, które obecnie jest jedną wielką pustką? Planowałem tak: - zrobić konstrukcję z profili na całości dachu/skosach - zrobić konstrukcję ścianek działowych łącząc ją z konstrukcją profili na skosach - każde z pomieszczeń wyłożyć płytami oddzielnie. Wcześniej myślałem, aby ścianki działowe mocować do krokwi. Ale że nie wypadają bezpośrednio w jednej płaszczyźnie, musiałbym do krokwi dokręcać jakieś deski, aby mieć do czego mocować konstrukcje ścianek działowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100305-stela%C5%BC-zabudowy-poddasza-a-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-2424976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
