Witam.
Pomagam teściowi w kafelkowaniu łazienki. Ostatnio trochę naczytałem się jak ładnie wyglądają położone płytki bez plastikowych listew. Chciałbym też zrobić te "ładne" narożniki, ale nie bardzo mogę sobie wyobrazić o co chodzi z tym szlifowaniem płytek.
W związku z powyższym proszę o podopwiedź, krótki elaborat jak to wykonać i jakim urządzeniem? Czy dotyczy to tylko zewnętrznych narożników, czy także wewnętrznych i czy przy zabudowie wanny też praktykuje się szlifowanie płytek?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/
Tzw fazowanie płytek jest dość trudne i raczej lepiej zlecić to firmie specjalistycznej - tak czy owak to dość spora kwota. Wykończenia fazowane sprawdzają się lepiej w gresie niż w terakocie - bo są bardziej kruche i narażone na wyszczerbienia.
My chcieliśmy unikąć listew plastikowych, więc daliśmy na naroża zewnętrzne (i tam ,gdzie nie da się wykończyć oryginalnym brzegiem na styk) specjalne glazurnicze listwy metalowe. Z jednej strony widać cieniutki pasek metalu, z drugiej szerszy. Są w sprzedaży aluminiowe (nam takie lepiej pasowały) i także mosiężne (w kolrze złotym). Jest to według mnie estetyczne, ttrwałe i niezbyt drogie wykończenie - pasujące do innych wykończeń metalowych w łazience.
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2421179
Najlepiej przeciac brzeg plytki pod katem 45' pila ze stolem i chlodzeniem . Jak nieduza robota , to mozna szlifowac szlifierka katowa . Dotyczy to naroznikow zewnetrznych . Wewnetrzne polaczyc na styk .
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2421197
U mnie kafelkarz po cięciu na maszynie z wodą pod kątem 45 st., brał każdą płytkę i szlifował ręcznie drobniuteńkim papierem ściernym te krawędzie. Dzięki temu mam idealnie gładnkie narożniki. Zarówno w dolnej jak i górnej łazience, przy różnych płytkach.
Tak na marginesie - widziałam w hotelu z wieloma gwiazdkami wykończenie łazienki - było cięcie pod 45 st, ale całe krawędzie były poszczerbione takimi malutkimi odpryskami, tamtym fachowcom nie chciało się szlifować :-? .
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2421490
Mój mąż sam docinał płytki gresowe (nie zajmuje się wykańczaniem mieszkań zawodowo, robił to pierwszy raz). Najpierw docinał je do rozmiaru, potem szlifował diaksem z odpowiednią tarczą, a na koniec papierem ściernym. Zajeło mu to sporo czasu, fakt, ale wyszło na prawdę super.
Serio, można to zrobić samemu.
A jaka potem satysfakcja. :D
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2421642
mam pytanie o te listwy metalowe - mozesz pokazac zdjecie jak to wyglada zrobione??? gdzie mozna kupic takie listwy.
Chcialam tez zapytac jaki u was jest koszt takiego przygotowania plytek - moj majster straszyl,ze 450 zl za metr :o W sumie jak ktos ma siedziec tak i szlifowac to sie nie dziwie,ale mimo wszystko dosc nierealna ta cena mi sie wydaje...
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2423873
Gadanie. Mój mąż wcześniej nie układał płytek. Kupił sobie maszyne do cięcia glazury (jedną z tańszych) i fazuje płytki ach miło patrzeć. Zapraszam do dziennika budowy tam jest kilka zdjęć.
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2423991
Nikt nie mowi ze nie,poprostu trafil na takie plytki.
Na takie to znaczy na jakie? Nie zauważyłam, zeby autor wątku pisał o jakichś specjalnych. Poza tym na tym forum było kilka wątków na ten temat i jakoś ludzie sobie radzili. Chcieć to móc.
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2424301
Tzn. takie ,ktore daly sie tak ciac na takiej maszynce amatorowi.
No niestety nasze plytki do kuchni nie szlo ciac nawet wodna,tylko szlifira,a potem papier,ale sie udalo.
Faktem jest jednak,ze ze wszystkim mozna sobie poradzic.
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2424348
Nikt nie mówi, że nie, po prostu na taką trafiłeś :p
I nie trzeba szukać półśrodków ani płacić mnóstwa kasy specjalistycznym firmom "bo się nie da". I w tym jak widzę jesteśmy zgodni.
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2424357
Widzę, że temat godny dyskusji. Cieszę sie i dziękuję za wszelkie rady i sugestie. Jednak widziałem płytki... no cóż, nie są z górnej półki, więc wysiłek cięcia pod kątem chyba nie jest wart zachodu. Jednak z pewnością wykorzystam wszystkie rady w przyszłości. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2424505
Mówisz o moich? Owszem są z dolnej półki położone w spiżarni. Czy warte zachodu? Warte. Lepiej się uczyć i psuć materiał w spiżarni niż w łazience. To po pierwsze. Po drugie w spiżarni wystarczy, że mam tanie płytki nie chcę mieć jeszcze na dodatek badziewnych plastikowych profili :p
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2424514
Jak drogie plytki ukladasz? Bo taka cena mialaby uzasadnienie tylko w przypadku bardzo drogich plytek.
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2427973
ja nie rozumiem dlaczego cena układania miałaby zależeć od plytek - przecież droższe powinny być lepsze więc łatwiejsze do układania prawda??? Chyba że oni wliczaja stres związany z odpowiedzialnością, albo koszt drugich płytek,ktore muszą dokupić jak nie wyjdzie :D
A ja ukłądam wcale nie takie drogie płytki... Może mu chodziło o metr kwadratowy tych szlifowanych??? :/
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2427990
Nie, nieprawda. Nie ma na to reguły. Cena układania mniej zależy od ceny płytek niż cena szlifowania, bo przy szlifowaniu bardzo łatwo uszkodzić brzeg płytki i cała płyta idzie do kosza. No chyba, że jesteś takim dobrym inwestorem że przymkniesz oko jak Ci paczka płytek odejdzie na odpady :)
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2428340
hmmm, no ja na szczęście mam taką umowę z majstrem,że on kupuje materiały - cena jest tak ustalona. Chciałam uniknąć latania do sklepu po każdą śrubkę....
zobaczymy co powie konkretnie, ostatnio mimo mruczenia że trzeba było wcześniej powiedział że to zrobi...widocznie z góry policzył tyle że mu wystarczy
a tego co wiem płytek nie zamawiał więcej...
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2428477
:cry: :cry: :cry: A ja mam listwy ! :oops: :cry: Bo mąż wszedł w jakieś porozumienie z kafelkarzem :o i stwierdzili, że się "ni da" i że się płytki popsują i potem poodszczypują, koszty straszne itd.itp. - i ogólnie mi ściemnili - paparochy wstrętne !!! :evil: :evil: :evil:
Na szczęście nie są to jakieś okropne plastiki, tylko metalowe matowo-srebrne i cieniutkie z jednej strony, płaskie z drugiej. W sumie pasują do reszty łazienki. Wygląda to ładnie, będzie też trochę innych elementów metalowych w tym kolorze. Poza tym jest pokafelkowane super - równiutko, starannie i ładnie pofugowane, więc w zasadzie nie mogę się czepić.
Ale i tak jestem zła. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/100320-ci%C4%99cie-p%C5%82ytek-pod-k%C4%85tem-45-stopni/#findComment-2428513
