Wype?nienie ?ciany G-K
Nie możesz mieć uczulenia na wełnę ani wate, bo nie zawierają one białek. Poza tym słyszałeś kiedyś, zeby kogoś uczulał kamień albo szkło :lol: ? Wełna lub wata moga jedynie podrażniać, aby temu zapobiec trzeba je odizolować np. płytami karto-gips.
PS no chyba, ze twoja alergia jest natury psychicznej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/10033-wypenienie-ciany-g-k/#findComment-151879
Gość Wojciech Zachary
A czy ty jesteś doktorem ? Bo jeśli tak to kiepskim.
:o
https://forum.murator.pl/topic/10033-wypenienie-ciany-g-k/#findComment-152516
Doktorem ? Chyba chodziło Ci o lekarza ? Nie, nie jestem, choć czasem mam wrażenie, ze o alergiach wiem z autopsji więcej, niż niejeden lekarz - pochodzę z rodziny alergicznej od conajmniej 4 pokoleń, a alergia zabiła mojego dziadka, bo w tamtych czasach nikt nie wiedział w Polsce o takiej chorobie. I z tego co wiem uczulać moze jedynie to, co zawiera białka, a więc materiały budowlne nie uczulają. Nie myl uczulenia z podrażnieniem, bo to inne zjawisko i inaczej się je leczy...
https://forum.murator.pl/topic/10033-wypenienie-ciany-g-k/#findComment-152565
A ja się kompletnie nie znam na alergiach...
Mam tylko psychiczną na wełnę i cienkie światłowody ;-)
Jak widze cos takiego to od razu mam uczucie, że mi takie włókno utknęło w gardle, nawet zaczynam "kaszleć" ;-) Mimo, iz wiem, że to kompletna bzdura... Tak samo z klimą. Jak wiem, że jest włączona to od razu mnie boli gardło i uczucie suchości w gardle.
To sie nazywa sugestia...
Ale nie ma się co zarzekać, może jest i alergia na kamień i szkło? Może jacyś medycy się odezwą?
Sebastian
https://forum.murator.pl/topic/10033-wypenienie-ciany-g-k/#findComment-152827
Alanta chyba nie masz racji, uczulaja nie tylko białka, moja żona jest np. uczulona na nikiel i w zadnym waypadku nie moze nosić zegarków na rękę. Problem jest też ze sztućcami. Mozna mieć też uczulenie na promienie słoneczne ...
co do samego problemu to również wydaje mi się, że w dobrze zrobionej ściance nie ma mozliwości kontaktu z wełną i nie powinno byc z tym zadnego problemu. Gdyby tak było to byś miał problemy w co drugim odwiedzanym mieszkaniu/domu. Wełna i Rigips, sa obecnie dość powszechnie stosowane...
https://forum.murator.pl/topic/10033-wypenienie-ciany-g-k/#findComment-152830
Nikiel i inne metale oraz światło mogą tylko podrażniać. Samej istoty problemu nie znam, ale chodzi m.in. o to, że alergię można powstrzymac lekami antyhistaminowymi, poprzez odczulanie lub usunięcie alergenu, a przy podrażnieniach leki i odczulanie nic nie dają...
Artmedia, dokładnie oddałeś istotę "alergii" psychicznej, o to mi właśnie chodziło :lol:
https://forum.murator.pl/topic/10033-wypenienie-ciany-g-k/#findComment-152839
