Niby czemu nie da rady wymienić tych płytek?
Wymienić tzn: nakleić na stare płytki nowe płytki
czy zbić stare i przykleić nowe czy
jakaś inna opcja?
Bez oględzin na miejscu u Pani zrobił bym tak:zbił bym stare płytki, przykleił nowe a w miejscu spękań zrobił bym cienką dylatację systemową lub silikonową na fudze dla świętego spokoju ponieważ nie wiadomo czemu tam popękały te płytki.
(fuga jest też zabezpieczeniem płytek-taką ozdobną dylatacja i powinno to starczyć, dylatację systemowe stosuje się wtedy gdy konstrukcja posiada dylatacje-reasumując myślę na pewno pękają od czegoś innego np:tak jak mówiłaś budynek pracuje, za cienka wylewka, zły podkład pod wylewką , dylatacja na wylewce)
  • Odpowiedzi 46
zbij jedną płytkę, zobacz czy wylewka jest pęknięta tak samo jak płytka, zobacz po kleju czy była dobrze przyklejona, zrób otwór wiertarką i zmierz grubość wylewki. Zbijając płytki masz szanse na drobną reperację wylewki.
Jeżeli jest pęknięta wylewka krzywo możesz skuć, dolać betonu trochę i uciąć w linii prostej tam gdzie by miała iść fuga i zrobić dylatację już na nowej powierzchni płytek
  • 7 months później...
Odświeżam temat aby nie zakladac nowego. Planuje polozyc panele a raczej je wymienic w pokoju i zamienic zamiast kafelek to panele w przedpokoju. i teraz moje pytanie jak klasc panele ?? prostopadle czy rownolegle do okna ??
Szkic pokoju:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec28f8f7049f3b19.html
Panele chyba te:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=908399054
Folie zostawie a podklad dam nowy.
Jakie rady ??
Pozzdrawiam
Panele połóż prostopadle (wzdłuż ) do okna ( taka jest ogólnie przyjęta zasada).
Co do paneli to bardzo fajnie wygląda na podłodze ten wzór ( może dla niektórych jest trochę męczący ale idzie się przyzwyczaić )
  • 3 years później...
ja tez podepne sie pod temat zeby nie zakladac nowego. Chcem polozyc panele w miejsce parkietu, gdyz klepki parkietowe z niewiadomych przyczyn mi "stanely deba" i wraz z kolejnym dniem jest ich wiecej i wiecej. W pokoju nie ma wilgoci, dylatacje sa raczej porobione (tego na 100% nie wiem), parkiet lezy od 4 lat, nie jestem zadnym fachowcem, ale wdg mnie to troche malo jak na parkiet... Moim problemem jest to co znajduje sie pod parkietem, bo nie wiem co z tym zrobic, czy to normalnie usunac/zerwac czy zostawic i zamontowac na tym panele. Z drugiej strony jak zostawie te "deseczki" i poloze na nich panele to bede mial 0,5cm roznicy miedy panelami, a progiem. Nie wiem co znajduje sie pod tymi deseczkami, czy folia czy odrazu beton, nie wiem tez jaka role maja te "deseczki". Czy ktos moze mial z takim czyms juz do czynienia i moze poratowac rada?
w linku ponizej znajduja sie 2 zdjecia "deseczek"
Z gory dziekuje za pomoc!
http://www.picshot.pl/public/viewset/247547
Witam Mianowicie chcę położyć panele podłogowe .A więc zacznę od początku Na chudziak została położona folia budowlana a na to tak około 1o cm styropianu i na to ogrzewanie podłogowe i zostały wylane wylewki . Jaki podkład pod panele polecacie przy ogrzewaniu podłogowym? Dawać folie z pianką czy samą piankę ?
