ocieplenie fundamentu planuję wykonać w ten sposób: bloczki pomalować dysperbitem , na to przykleić styropian (czym ??) , następnie znowu pomalować go tym samym dysperbitem. Zastanawiam się jednak ( po lekturze forum ) czy na dyperbidzie będę mógł później przykleić płytki elewacyjne, ew. położyć jakiś tynk- czy tak się da ? Czy lepiej pozostawić górą część styropianu ( nie zasypaną piachem) bez dysperbitu, aby potem bez problemu go wykończyć ? A tak w ogóle to czy ten proponowany dysperbit sie do tego nadaje ?
Proszę o wskazówki bardziej doświadczonych w boju, bo wolałbym się nie uczyć na własnych błędach :wink:
Pozdr :D
https://forum.murator.pl/topic/100337-fundament-ocieplenie/
Styropian można przykleić do fundamentu za pomocą masy żywiczno-asfaltowej (np. IZOPLAST DYSPERBENT) ale polecam dodatkowo styropian zakołkować bo faktycznie ta masa nie trzyma za dobrze. Na to folia kubełkowa i obsypać ziemią do wysokości gruntu. Jeśli część fundamentu będzie odkryta i będą do niego przyklejone później płytki to należy w tym miejscu wykończyć go siatką z klejem (bez folii kubełkowej).
https://forum.murator.pl/topic/100337-fundament-ocieplenie/#findComment-2421912
Ponieważ dysperbit jest na bazie wody, to mozna styropian przykleic zwykłym klejem, którego uzywamy podczas ocieplania i klejenia styro do ściany.
https://forum.murator.pl/topic/100337-fundament-ocieplenie/#findComment-2421993
oczywiście na styropianie będzie siatka z klejem, pomalowana dysperbitem ; czy na takie podłoże można przykleić płytki elew. ( bo skoro można do dysperbitu przykleić styro to i płytki też ?)
Pytam, bo spotkałem się na forum z opinią,że ktoś czyścił/ zdrapywał ten dysperbit ze styropianu , ponieważ inaczej nie chciały się przykleić płytki.... :-?
nie wiem co robić, bo raczej nie mam ochoty bawić się ( za jakiś czas )w zdrapywanie czarnego mazidła :o
Pozdr :D
https://forum.murator.pl/topic/100337-fundament-ocieplenie/#findComment-2422544
lido
a na jakiego grzmota ten dysperbit na styropianie????? :o :o :o
ja się nie dziwię że jak ktoś tak zrobił to potem zdrapywał :lol:
pomaluj dysperbitem ściany z obu stron a styropianu tym nie dotykaj
https://forum.murator.pl/topic/100337-fundament-ocieplenie/#findComment-2422718
Masz ścine fundamentową. Jak wspomniano wcześniej malujesz z dwóch stron dysperbitem.
Potem z zewnatrz przyklejasz styropian i na to klej-siatka-klej. Na to wszystko idzie folia zwykła budowlana lub kubełkową (zleży od warunków gruntowych, woda, itp). Wszystko przysypujesz ziemia/piaskiem. Na ścianę nad terenem przyklejasz co chcesz (piaskowiec, klinkier, tynk akrylowy, itd)
https://forum.murator.pl/topic/100337-fundament-ocieplenie/#findComment-2422809
lido
A na jakiego grzmota ten dysperbit od środka?
https://forum.murator.pl/topic/100337-fundament-ocieplenie/#findComment-2422853
izolować z obu stron albo wcale.
masz może jakieś merytoryczne argumenty?
Izolacja lekka, którą jest m.in powłoka wykonana z mas bitumicznych chroni przede wszystkim przed wodą wsiąkową, czyli od opadów atmosferycznych i roztopionego śniegu. Z tego względu stosujesz ją wyłącznie na zewnątrz budynku (fundamentu).
Jeśli masz wysoki poziom wód gruntowych to niestety musisz do tematu podejść od zupełnie innej strony.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/100337-fundament-ocieplenie/#findComment-2423971
budulec
nie znasz warunków to nie szafuj wyrokami. ciężka izolacja mi nie jest potrzebna. są jednak inne aspekty sprawy których nie wziąłeś pod uwagę.
P.S. Krzysztofikowi możesz wierzyć na słowo :D
https://forum.murator.pl/topic/100337-fundament-ocieplenie/#findComment-2424032
