Vegetables 18.04.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Ile rury nalezy rozwinac na m2 aby zapewnic wydajnosc energetyczna na poziomie 100W/m2 ? Chodzi o rure 16mm PEX, zasilanie jest na poziomie 40-50st przewidziane, hydraulik twierdzi ze mozna taki uklad podlaczyc od razu do obwodu kominka z plaszczem i nie przesadzac z paleniem, odradza kombinowanie z zaworami trojdrogowymi, generalnie kominek ma moc 15KW, podloga 100m2 chce ja podzielic na obwody po 50mb do rozdzielacza i na powrocie z podlogi zastosowac pompe obiegowa, tyle wlasnie ze nie wiem ile tego rozwinac na m2 , sa rozne opinie na net od co 20 cm do co 30cm niektorzy twierdza ze rura oddaje 15W/mb inni ze 25@/mb , czy zalanie rury 10 cm wylewka spowoduje wystarczajaca akumulacje ciepla w czasie gdy kominek bedzie wygaszony ? w koncu ta wylewka to ladnych parę ton , hydraulik radzi na ubita podsypke polozyc folie przeciwwilgociowa na to 2x5cm styropianu zeby nie bylo mostkow, potem rozinac rury co 25cm, poprzypinac do styropianu i zalac 7cm wylewka niezbrojona, ,troche sie obawiam takiego rozwiazania bo sciany dzialowe mam gipsowe wiec trzeba bedzie wiercic w podlodze , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100348-wydajno%C5%9B%C4%87-rury-pex-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 18.04.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Ile rury nalezy rozwinac na m2 aby zapewnic wydajnosc energetyczna na poziomie 100W/m2 ? Chodzi o rure 16mm PEX, zasilanie jest na poziomie 40-50st przewidziane, hydraulik twierdzi ze mozna taki uklad podlaczyc od razu do obwodu kominka z plaszczem i nie przesadzac z paleniem, odradza kombinowanie z zaworami trojdrogowymi, generalnie kominek ma moc 15KW, podloga 100m2 chce ja podzielic na obwody po 50mb do rozdzielacza i na powrocie z podlogi zastosowac pompe obiegowa, tyle wlasnie ze nie wiem ile tego rozwinac na m2 , sa rozne opinie na net od co 20 cm do co 30cm niektorzy twierdza ze rura oddaje 15W/mb inni ze 25@/mb , czy zalanie rury 10 cm wylewka spowoduje wystarczajaca akumulacje ciepla w czasie gdy kominek bedzie wygaszony ? w koncu ta wylewka to ladnych parę ton , poszukaj lepiej innego hydraulika a najlepiej jak to bedzie instalator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100348-wydajno%C5%9B%C4%87-rury-pex-16/#findComment-2422171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.04.2008 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 troche sie obawiam takiego rozwiazania bo sciany dzialowe mam gipsowe wiec trzeba bedzie wiercic w podlodze , Załaożenia instalacji od poczatku do konca błedne. ale mocno zastanowiało mnie zdanie zacytowane powyżej, o co chodzi? co wiercić i wjakiej podłodze i po co ? Rozwiń to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100348-wydajno%C5%9B%C4%87-rury-pex-16/#findComment-2422200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vegetables 18.04.2008 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 trzeba przykrecic cu na scianki dzialowe GK, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100348-wydajno%C5%9B%C4%87-rury-pex-16/#findComment-2422209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 18.04.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Wydajność podłogówki wodnej to około 70 w/mk tak przynajmniej mi mówili na szkoleniach i to powinno w zupełności wystarczyć do ogrzania domu i należy pamiętać że im powierzchnia podłogi większa tym łatwiej ją ogrzać Można by napisać wszystko źle a poprawnie zrobiona instalacja kotłowa powinna wyglądać np. tak Kominek z płaszczem wodnym i bufor ciepła przynajmniej 750L Zawór 3 drogowy może być termostatyczny z nastawą ręczną pompka termometr rozdzielacz z przepływomierzami i podłogówka w odpowiednich rozstawach Kominek z płaszczem wodnym i bezpośrednio podłogówka takie rozwiązanie ma tylko jedną zaletę praktycznie nieograniczona wydajność z metra podłogówki Wiem wcześniej napisałem że wydajność podłogówki wodnej to około 70W ale przy maksymalnej temperaturze podłogi około 35 st dla kafli i jeszcze jedno w przypadku podłogi drewnianej temperatura podłogi nie może przekroczyć 26 st C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100348-wydajno%C5%9B%C4%87-rury-pex-16/#findComment-2422284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 18.04.2008 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Wiem wcześniej napisałem że wydajność podłogówki wodnej to około 70W ale przy maksymalnej temperaturze podłogi około 35 st dla kafli i jeszcze jedno w przypadku podłogi drewnianej temperatura podłogi nie może przekroczyć 26 st C zaciekawiło mnie to. tzn. że przy drewnie i max. 26st.C podłogówka będzie miała mniejszą wydajność niż 70W/m2? ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100348-wydajno%C5%9B%C4%87-rury-pex-16/#findComment-2422569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.04.2008 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 moc uzyskana z 1 m2 podłogówki zależy od: temperatury zasilania i powrotu, rozstawu rur, izolacji pod podłogówką, rodzaju wykończenia podłogi, temperatur pomieszczenia, a eksperymentowanie na swoim domu w którym będziesz mieszkał kilkadziesiąt lat, w moim przekonaniu jest skrajną nieodpowiedzialnością, w dodatku za swoje najczęściej zmarnowane juś w tym przypadku pieniądzze, ale jest takie stare przysłowie, nie mój koń, nie mój wóz, nie będę się na nim wiózł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100348-wydajno%C5%9B%C4%87-rury-pex-16/#findComment-2422683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 19.04.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Choć moja wiedza jest tylko teoretyczna podpisuję się rękami i nogami. Np dla rozstawu rur 20 cm i 20 stopni temperatury średniej=(temp zasilania+ temp powrotu)/2 - temp pomieszczenia, zmieniając tylko pokrycie podłogi można osiągnąc od 68 do 98 W/m2. Nie mówiąc już o zmianach temperatury czynnika i temperatury pomieszczenia. Sam właśnie dokładnie to próbuję zgłębić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100348-wydajno%C5%9B%C4%87-rury-pex-16/#findComment-2423726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
