Może to trochę niejasne pytanie ale już tłumaczę: w tamtym roku zasialiśmy trawę wokół domu. W tym roku zrobiliśmy chodniki i po ich zrobieniu okazało się, że dużo lepiej będzie jak podniesiemy trawnik o jakieś 10 cm. Wtedy zrówna się z chodnikami i będzie można śmiało jeździć kosiarką. No i teraz mam dylemat czy poprostu przysypać wszystko ziemią uwałować i na tym posiać nową trawę czy wcześniej spryskać wszystko rundupem, potem glebogryzarką na to ziemię i dopiero trawę?
Ten pierwszy sposób jest dużo tańszy ale nie wiem czy tak można?
Poradźcie coś proszę.
https://forum.murator.pl/topic/100356-jak-zrobi%C4%87-nowy-trawnik-na-starym/
Dokładnie tak samo, jakbyś robił go po raz pierwszy.
Zdejmij stara trawę i daj na kompostownik.
Przygotuj ziemię, nadaj jej kształt , zasiej nowe nasiona, posyp piechem/ kompostem/ ziemią, zwałuj i skrapiaj wodą. :-)
https://forum.murator.pl/topic/100356-jak-zrobi%C4%87-nowy-trawnik-na-starym/#findComment-2422432
Zasypać, ugrabić, posiać nową. Po co to taszczyć w te i nadaz. Zgnije. Posłuży jako nawóz bez dodatkowych zabiegów.
moi znajomi tak zrobili.....i maja piekny nowy trawnik :lol:
https://forum.murator.pl/topic/100356-jak-zrobi%C4%87-nowy-trawnik-na-starym/#findComment-2423393
Dziękuję za odpowiedzi. Ogrodnik powiedział nam, że trzeba starą trawę potraktować rundupem, przekopać i dopiero ziemię na to. Rozumiem go, że chce zarobić... A ja chcę jak najtaniej ale dobrze. W takim razie zasypiemy wszystko ziemią uwałujemy i posiejemy na nowo.
https://forum.murator.pl/topic/100356-jak-zrobi%C4%87-nowy-trawnik-na-starym/#findComment-2423544
A po co od razu tyle chemii :evil:
Lepiej zasypać i posiać nową trawę. a ta pod spodem zgnije i będzie niezłym nawozem.
https://forum.murator.pl/topic/100356-jak-zrobi%C4%87-nowy-trawnik-na-starym/#findComment-2423641
No właśnie tak zamierzam zrobić tzn. zasypać zienmią i zasiać nową trawę. Mam tylko wątpliwości czy ten nowy trawnik będzie aby napewno równy jak mi ta trawa pod spodem zacznie gnić... :-?
https://forum.murator.pl/topic/100356-jak-zrobi%C4%87-nowy-trawnik-na-starym/#findComment-2425248
Nie włączaj zbędnych wątplikatorów i komplikatorów :) .
https://forum.murator.pl/topic/100356-jak-zrobi%C4%87-nowy-trawnik-na-starym/#findComment-2426129
Trzeba przekopac, aby trawa stara byla pod spodem i mogla spokojnie zgnic.Potem dosypac ziemi wyrownac i zasiac nowa trawe.
Wiem bo tak robilismy.Samo zasypanie trawy i posianie nowej daje marny efekt.i jest brzydka rozna trawa.Ale jak ktos taka lubi i wazne aby wogole byla to tez mozna.
https://forum.murator.pl/topic/100356-jak-zrobi%C4%87-nowy-trawnik-na-starym/#findComment-2431169
