PeZet 18.04.2008 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 A jeśli tak, to czym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100361-czy-impregnowa%C4%87-klinkierowy-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 18.04.2008 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Ja przemalowałam całość tzn. klinkier i fugi olejem do klinkieru Sopro. Nie wiem czy trzeba ale ja raczej "dmucham na zimne". Chłonęło ten olej jak nie wiem. Sama cegła klinkierowa również nie ma idealnej "nieprzepuszczalnej" struktury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100361-czy-impregnowa%C4%87-klinkierowy-komin/#findComment-2422752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 19.04.2008 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 ATLAS DELFIN przeznaczony jest do impregnacji i zabezpieczenia przed zabrudzeniami podłoży o podwyższonej nasiąkliwości. Zalecany jest do ochrony powierzchni ceramicznych nieszkliwionych, kamiennych oraz wykonanych z zapraw cementowych (np. fug). http://www.stolarze.com.pl/products_photos/delfin.jpg UWAGA ! komin ma byc idealnie czysty ,a bardzo czesto jest tak , ze murarz stosujac delfina mysli , ze srodek ten wyczysci zabrudzenia konczy sie to tak , ze zaimpregnowany brud jest bardzo widoczny i nie do usuniecia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100361-czy-impregnowa%C4%87-klinkierowy-komin/#findComment-2423335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 19.04.2008 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Dzięki. Zaimpregnuję. A czapę czymś malowaliście? Przyszło mi do głowy, żeby zimnym lepikiem, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł, co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100361-czy-impregnowa%C4%87-klinkierowy-komin/#findComment-2423818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 19.04.2008 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 WitamNa czapę to blachę (najlepiej)pozdrawiamTINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100361-czy-impregnowa%C4%87-klinkierowy-komin/#findComment-2423877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 22.04.2008 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100361-czy-impregnowa%C4%87-klinkierowy-komin/#findComment-2429098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 22.04.2008 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Niczym, nie ma takiej potrzeby.A już na pewno nie żadnymi olejami, do tłustego szybko sie kurz przylepi i usmaży od temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100361-czy-impregnowa%C4%87-klinkierowy-komin/#findComment-2429125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 22.04.2008 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 nie impegnowalem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100361-czy-impregnowa%C4%87-klinkierowy-komin/#findComment-2429181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
