jkrzyz 18.04.2008 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Majster od tynków wykonał takie oto dzieło: http://fire.gmb.pl/P1010006.JPG Tak wygląda cała ściana.Zostawić czy robić jeszcze raz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100375-sp%C4%99kany-tynk-przed-zatarciem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipek 18.04.2008 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Dla mnie nie do przyjęcia w pokojach, w garażu może bym przeżył. Może da się to zatrzeć ? Pozdrfilipek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100375-sp%C4%99kany-tynk-przed-zatarciem/#findComment-2423023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 18.04.2008 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Cement I ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100375-sp%C4%99kany-tynk-przed-zatarciem/#findComment-2423108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 18.04.2008 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 weż gładź wapienną i zatrzyj ...powinno pomóc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100375-sp%C4%99kany-tynk-przed-zatarciem/#findComment-2423140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karlsruhe 19.04.2008 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 a mnie sie podoba pokryc fajna farba i tyle. Podobno sa ludzie, ktorzy specjalnie tak sobie "niszcza" sciany, aby uzyskac taki efekt. Ale jak wszystko, to rowniez jest kwestia gustu pa pa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100375-sp%C4%99kany-tynk-przed-zatarciem/#findComment-2423417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 19.04.2008 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Najpierw sprawdź czy tynk nie jest odparzony, musisz obstukac ścianę i sprawdzić czy nie ma głuchych miejsc. Jak nie to po nałożeniu gładzi nic nie będzie widać. Tynkarz najprawdopodobniej używał zbyt rzadkiej zaprawy. Niewiadomo też czy zrobił obrzutkę cementową pod tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100375-sp%C4%99kany-tynk-przed-zatarciem/#findComment-2423472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.04.2008 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 tynk popękał bo miał za dużo wapna , majster słaby z obrzutki chyba i wapna dowalił Piszesz że tyn przed zatarciem , jak zatarł to jak wygląda? Za dużo wapna, chłonę podłoże i są takie objawy , odparzeń raczej nie powinno być z tego powodu , w samym miejscy pęknięcia będzi widać kamienie a reszta będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100375-sp%C4%99kany-tynk-przed-zatarciem/#findComment-2423676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo29 19.04.2008 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 witamja u siebie to samo miałem,.kładłem GOTOWĄ mieszankę KREISLA cementowo -wapienną na BK.pierwsz ściana była testowa , pustaki suche i miałem pajęczynę potem dloświadczalnie polaliśmy wodą -obficie pustaki i zarzucili tynk- jeszcze gorzej wstrzymaliśmy robotę.przyjechał przedstawiciel Kreisla obejrzał , sprawdził partię i dzwonił do fabryki przy mnie sprawdzić czy byłły pobrane próbki partii do laboratorium. po godzinie oddzwonili z fabryki i potwierdzili że partia wyszła cała OK. - bez zarzutów. Gościo kazał opryskać pustaki Gruntem specjalnym - nie pamiętam jak się nazywał , ale cenę dobrze pamiętam 10l-168zł też KreiselPo wyschnięciu gruntu narzucili tynki i czekaliśmy do zatarcia - JAK RĘKĄ ODJĄŁnawet śladu po pajęczynie. Już rok po tynkowaniu i nic się nie dzieje poza jedna rysą pionową która powstała na skutek osiadania budynku.WNIOSEK nawet woda nie pomoże - za szybko woda się wchłania w BK.Kolega włał jedno wiadro wody w jednego pustaka i nic się nie wylało.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100375-sp%C4%99kany-tynk-przed-zatarciem/#findComment-2424329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 19.04.2008 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Obrzutka była zrobiona. Tynk jest położony na porotherm.Przypuszczam, że coś sknocili z zaprawą, bo na innych ścianach jest lepiej.Dziś zrobiłem sobie spacer z łatą dwu metrową po salonie, bo wczoraj zacierali na gotowo.Jaką odchyłkę zwykle przyjmuje się za dopuszczalną? Pół centymetra to już przesada czy się czepiam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100375-sp%C4%99kany-tynk-przed-zatarciem/#findComment-2424506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.04.2008 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 ...Przypuszczam, że coś sknocili z zaprawą, bo na innych ścianach jest lepiej ... na pokazanym zdjęciu widac grudy nierozmieszanego wapna kiedy wapno jest w zaprawie (lecz niedokładnie rozmieszane) zaprawa jest "jałowa" majster dorzucił wiec do kastra prawdopodobnie cementu (bo łatwiej rozprowadzic w zaprawie) nadmiar cementu skutkuje spękaniami ... Pół centymetra to już przesada czy się czepiam? kwestia gustu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100375-sp%C4%99kany-tynk-przed-zatarciem/#findComment-2424713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
