fido 19.04.2008 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 mam sprzeczne wiadomości w domu będzie ogrzewanie podłogowe na całej powierzchnihydraulicy zalecają mocować styropian do podłoża kołkami twierdzą że bez jego przymocowania rurki wraz ze styropianem mogą w niektórych miejscach "wypłynąć" np o 1-3 cm wyżje czyli że beton podejdzie pod styropian mi nie podoba się to że takie kołki dziurawią warstwe izolacji przeciwwilgociowej czyli jak zabezpieczyć się przed ruchami styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 19.04.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 mam sprzeczne wiadomości w domu będzie ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni hydraulicy zalecają mocować styropian do podłoża kołkami twierdzą że bez jego przymocowania rurki wraz ze styropianem mogą w niektórych miejscach "wypłynąć" np o 1-3 cm wyżje czyli że beton podejdzie pod styropian mi nie podoba się to że takie kołki dziurawią warstwe izolacji przeciwwilgociowej czyli jak zabezpieczyć się przed ruchami styropianu pogoń debili ........ jak położysz folię na styro to beton nie podejdzie ... jeśli wylewka z miksokreta to tym bardziej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/#findComment-2423573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.04.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 jak wyżej, połóż folie na styropian beton wszystko dociśnie. Rurki mogą podnośćić sytoropian przed betonowaniem u mnie sprawe załatwily cegły (4 sztuki na 70m2) połozone na czas do betonowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/#findComment-2423580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 19.04.2008 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 dzięki za pomoc mam pewne wątpliwości 1. jak rurki podnosiły styropian przed betonowaniem? co było powodem?czyli coś w tym jest że podnosi się ten styropian? 2. to fakt - jak położę folie na styropian to beton nie podejdzei ... ale...kołki przytwierdzające rurki podłogówki do styropianu przebijają folię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/#findComment-2423757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 19.04.2008 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 mam sprzeczne wiadomości w domu będzie ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni hydraulicy zalecają mocować styropian do podłoża kołkami twierdzą że bez jego przymocowania rurki wraz ze styropianem mogą w niektórych miejscach "wypłynąć" np o 1-3 cm wyżje czyli że beton podejdzie pod styropian mi nie podoba się to że takie kołki dziurawią warstwe izolacji przeciwwilgociowej czyli jak zabezpieczyć się przed ruchami styropianu Ad czerwone. Mi też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/#findComment-2423884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 19.04.2008 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 i jeszcze jeno czy są jakieś niezbyt drogie sposoby stosowania folii w płyniecoś jak kerakol idrobuildprzykleiłbym styropian do takiej masy i byłoby sztywno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/#findComment-2423925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.04.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 to izolację przeciwwilgociową połóż pod styropian a na styropian folię, której zadaniem będzie "niedopuszczenie" betonu pod styropian, pomiędzy warstwy styropianu (jeżeli jest np. 2x5cm) czy w szczeliny między płytami syropianururki podnoszą się razem ze styro przeważnie na początku podczas układania ze względu na "sprężystość" materiału układanego ze zwoju, po pewnym czasie, przyłożone np. cegłami, uleżą się, a jeśli robisz posadzki szybko po ułożeniu to cegłówki usuwaj podczas wylewania gdy wylewka już przyciska styropian i napełnione woda rurki ogrzewania podłogowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/#findComment-2424009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 20.04.2008 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 roumie - a więc chodzi o sprężystość rurek a te rurki należy przytwierdzać takimi uchwytami-kołkami do styro1. jak długie są te kołki - łapią tylko pierwszą warstwę styropianu?2. te kołki robią dziury w pierwszej folii - czy tam nie przedostanie się wylewka? 3. czy pomogłoby sklejenie dwuch warstw styro do siebie- najchętniej zrobiłbym to pianką poliuretanową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/#findComment-2424827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.04.2008 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 ad1. uchwyty wchodza z 1cm w styropian w górną warstwęad2. nie w dziurze w folii siedzi kołek, poza tym wylewka z miksokreta jest pólsucha ad.3 szkoda roboty i czasu , pewnie może sie zdarzyć ze podniesie obie warstwyJuz pisałem na 70m2 mialem chyba 4 cegłówki polożone, wiec to podnoszenie to nie jest żaden problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/#findComment-2424859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 20.04.2008 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 a te cegły to ściągłeś dopiero w momencie sypania wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/#findComment-2424871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 20.04.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 chłopie czy ty potrafisz czytać cegłówki usuwaj podczas wylewania gdy wylewka już przyciska styropian i napełnione woda rurki ogrzewania podłogowego jasno napisał że usuwa sie w czasie wylewania , ale dla pewności zalej jes wylewką a jak przyschnie to wykujesz mocując folie kubełkową do ściany tez sie robi dziury , czy taka ściana będzie wilgotna, czy ma sens stosować taką folie , co ty na to fido Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/#findComment-2424996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 20.04.2008 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 ja nie mam mocowanej foli do ściannie mam dziurmam klejony styro do ściany fundamentowej na idrobuild Kerakolna to nie folie kubełkową lecz styro izodren z takimi rowkami wzdłuża na to geowłókninę wszystko ścieka do drenu przez rowki co ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/#findComment-2425012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 20.04.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 a ja na to jak na lato wali mnie to , ja swoją folie przykleiłem na kozach z nosa i trzyma narazie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/#findComment-2425045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 20.04.2008 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 rozmie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100391-mocowanie-ko%C5%82kami-styropianu-do-chudziaka-bezsens/#findComment-2425052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
