czeka mnie obsypanie fundamentu piwnicy i garażu z zewnątrz gruntem rodzimym (przemieszana glina ze żwirem i nieco humusem)
zastanawiam się czy jest sens zagęszczania takiej gleby czy też zasypać catem, i czekać aż samo osiądzie
skłaniam się raczej do zagęszczenia tylko przy takim gruncie jak to robić: jakiej grubości warstwy i czym ubijać? wydaje mi sie że skoczek (stopa wibracyjna/ubijająca) byłby lepszy niż zwykła płaska zagęszczarka, która po takim gruncie będzie się ślizgała po powierzchni zamiast ubijać ją w głębokość, dobrze myślę? tylko czy skoczek nie narobi galarety z takiego gruntu?
https://forum.murator.pl/topic/100398-zag%C4%99szczanie-gruntu-czym-i-jak/
Najlepiej ubijać grunt suchy, mało wilgotny. grunty spoiste zbytnio sąnie dobre, się przemieszczają itp, ale nie wiem jak ta mieszanina wyglada Twoja. ja bym ubijał skoczkiem co jakas warstwa ok 30cm. Grunt jak suchy jest to sie raczej nie uplastyczni...Jakby nie ten humus(zalezy ile jego jest) moglo by byc, ale nie wiem jak to wyglada u Ciebie. Humus jest malo nosny.
https://forum.murator.pl/topic/100398-zag%C4%99szczanie-gruntu-czym-i-jak/#findComment-2440238
