Czy u Was dzialaja wszystkie sekcje razem(wszystkie zraszacze razem)? Czy tez musicie podlewac sekcjami bo przy wlaczonych wszystkich zraszaczach razem cisnienie nie wyrabia.
U mnie dzis okazalo sie, ze mimo tego, ze cisninie na hydroforze bylo odpowiednie to niektore zraszacze caly czas chowaja sie wysuwaja. Facet twierdzi, ze nie moga dzialac wszystkie sekcje razem.
https://forum.murator.pl/topic/100420-nawodnienie-wszystkie-sekcje-razem/
Wydaje mi się, że problemem nie jest ciśnienie na hydroforze tylko średnica przewodu wyprowadzającego wodę na ogród.
To tez moze byc, ale byloby widac bo jedne zraszacze dzialalyby poprawnie, inne pol-poprawnie, a jeszcze inne wcale. Ale na to jest prosta metoda, polaczyc kawalkiem weza koniec ostatni zraszacz z pierwszym i zamknac obwod, wtedy cisnienie w kazdym miejscu bedzie identyczne, tak jak w oponie samochodowej.
https://forum.murator.pl/topic/100420-nawodnienie-wszystkie-sekcje-razem/#findComment-2424464
5 sekcji, ok. 500m2. jakiej wydajnosci jest pompa to nie wiem, ale jedna z firm, ktora robila mi wycene ogorodu sprawdzala w ile napelnia sie wiaderko 10L:-) I napewnia sie ono w 8-9sekund.
Potem odpisze na Twojego e-maila na priva.
Moje zdjecia-po pierwszym podlewaniu i czujnik deszczu
Albo kaluza albo susza:-(
http://arekr.republika.pl/Budowa/Ogrod/20080419.jpg
http://arekr.republika.pl/Budowa/Ogrod/20080419(002).jpg
http://arekr.republika.pl/Budowa/Ogrod/20080419(003).jpg
http://arekr.republika.pl/Budowa/Ogrod/20080419(004).jpg
http://arekr.republika.pl/Budowa/Ogrod/20080419(005).jpg
http://arekr.republika.pl/Budowa/Ogrod/20080419(006).jpg
https://forum.murator.pl/topic/100420-nawodnienie-wszystkie-sekcje-razem/#findComment-2424465
Zrób dokładnie jak pisze Pożeracz. Ten wąż który zewrze ten obwód nie musi być taki gruby jak ten główny, chodzi tylko aby ciśnienia początku i końcu sekcji się wyrównały.
Miałem to samo i wystarczy cienka rurka którą zamkniesz pętlę i gotowe.
Widocznie wydajność hydroforu nijak się ma do układu.
Ale początki częst bywają trudne.
Ja wszystko robiłem samodzielnie i bardzo dziwiłem się, że bez problemu chodzi do dziś, a to już kilka lat i 10 sekcji, bez podlewania trawnika na razie.
Trawnik chyba w tym albo przyszłym roku, bo ten dopiero potrzebuje wody, nie rośliny...
Na trawnik trzeba dać ok 30l/m2 powierzchni, nie każdy hydrofor potrafi dać tyle wody w krótkim czasie.
https://forum.murator.pl/topic/100420-nawodnienie-wszystkie-sekcje-razem/#findComment-2429447
30 l na m2?
W klimacie Polski zapotrzebowanie roślin wynosi ok 3,8-5 mm na dzień. 1 l/m2 = 1 cm przesiąkania (1l/m2=1mm). Trawnik ma płytki system korzeniowy.
Przyjmuje się, że maksymalne dzienne zapotrzebowanie trawnika na wodę to 7 l/m2.
Czyli przy 30 l/m2 podlewasz co 4 dni.
https://forum.murator.pl/topic/100420-nawodnienie-wszystkie-sekcje-razem/#findComment-2429966
Pojechałem dziś aby sprawdzić nawodnienie (za pierwszym razem okazało się, że firma od ogrodu i nawodnienia dała dupska). W czwartek facet z firmy potwierdził, że wszystko jest OK i programator ustawiony jest na 11:58. Pojechałem na działkę. 11:58 uruchamia się nawodnienie, na wyświetlaczu pokazuje się informacją o sekcji 1. Obchodze dom - cisza. Nic nie działa. Ide do programatora, czekam na sekcję 2. Uruchamia się i....hydrofor wlacza sie co 9sekund!!! Sekcja 3....hydrofor wlacza sie co......2-3 sekundy. Sekcja 4 dziala bez problemu. Sekcja 5 - cisza.
Ustawiam programator jeszcze raz. 1 i 2 to samo. Przy sekcji 3, po okolo 2 minutach hydrofor wylaczyl sie. Po kilku godzinach, paru telefonach ostatecznie okazalo sie, ze tylko na sekcji 4 hydrofor dziala. Na sekcjach 2,3,5 wlacza sie i natychmiast wylacza. Na sekcji 1 nic sie nie dziele bo sekcja 1 nie dziala:-)
Co to za cholera moze byc? Czy to jakies zwarcie na elektrozaworach? Acha, hydrofor mozna odpalic w czasie gdy chodzi sekcja 2,3,5 dotykajac srubokretem takiego plastikowego pudelka, ktore zamontowane jest przy zbiorniku na wode. Trzeba zdjac gorna, plastikowa czesc, dotkac srubokretem, hydrofor wlacza sie i natychmiast wylacza.
https://forum.murator.pl/topic/100420-nawodnienie-wszystkie-sekcje-razem/#findComment-2437095
