skrol 19.04.2008 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Jak w temacie.... postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_i_Robert 19.04.2008 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Pytanie banalne: czy faktycznie się opłaca? tzn. jaki jest okres zwrotu inwestycji, przy założeniu: 2 dorosłe osoby, 153 m2 pow. użytkowej, kocioł gazowy. Dziękuję za odpowiedźPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.04.2008 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 WitajSpotkałeś już gdzieś solary powietrzne?Jeżeli tak, to jak się sprawują?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 20.04.2008 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Jak w temacie.... postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Cześć.Chciałem się zapytać jak solary sprawują się zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 20.04.2008 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Witam. Jaką najlepiej ustawić różnicę temperatur między solarem a zasobnikiem dla włączenia i wyłączenia pompy i jaki przepływ dla solara próżniowego o powierzchni 5,16 m2, płyn w obiegu to TYFOCOR GLS a zasobnik 550 l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 20.04.2008 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 z nieba mi spadasz właśnie rozważam podpięcie systemy solarów płaskich do zasobnika w połączeniu z kotłem gazowym. Mam tylko mały kłopot, bo wiedza ma raczej w temacie znikoma a decyzje trzeba podejmować już. Zatem: czy mozliwe jest połączenie: 1/ C.O - gaz + kominek (nie wiem tylko czy z DGP czy z płaszczem wodnym) 2/ c.w.u - gaz + solary moja zagłostka polega na tym, ze nie wiem jaki kocioł kondensacyjny wpiąć - jedno- czy dwufunkcyjny.I jaki zasobnik? prosze o poradę z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 20.04.2008 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 zapomniałam dodać, ze do ogrzania jest 184m2 w tym 80 m2 podłogówki. No i powtórzę pytanie pozostałych forumowiczów - jak się solary mają do późniejszych oszczędności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 20.04.2008 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Pytanie banalne: czy faktycznie się opłaca? tzn. jaki jest okres zwrotu inwestycji, przy założeniu: 2 dorosłe osoby, 153 m2 pow. użytkowej, kocioł gazowy. Dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam Zestaw solarów z bardzo górnej półki 2x 20 rur po 58 mm ze sterowaniem i zasobnikiem kosztuje 13994zł brutto (cena katalogowa) .... jeżeli jest to nowy dom to to tego tylko kocioł bez zasobnika. Solary próżniowe pracują średnio (dla pełnego nasłonecznienia) od 1390 do 1900 godzin / rok ... dla porównania kocioł kondensacyjny ma pracować w ciągu roku około 1900 godzin. Czy to się opłaca.... ja uważam że tak, dobrze dobrane kolektory zwracają się po 6-8 latach.... oczywiście jeżeli gaz nie drożeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 20.04.2008 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Witaj Spotkałeś już gdzieś solary powietrzne? Jeżeli tak, to jak się sprawują? Adam M. Nie, nie widziałem.... spotkałem się hydrosolarami (pracującymi na wodę).. ale uważam to jest jakieś nie porozumienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 20.04.2008 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Witam. Jaką najlepiej ustawić różnicę temperatur między solarem a zasobnikiem dla włączenia i wyłączenia pompy i jaki przepływ dla solara próżniowego o powierzchni 5,16 m2, płyn w obiegu to TYFOCOR GLS a zasobnik 550 l. Fajne pytanie.. ale jakie to solary.. z bezpośrednim przepływem? czy rurką ciepła? Ja preferuje sterowanie dynamiczne.... czyli sterownik sam reguluje pracą pompy. Zasada włącz/wyłącz powoduje zjawisko wyciągania ciepła z solarów -> wyłączenia pompy przez czujnik-> pozostawienia ciepła w rurkach... które nie dochodzi do zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.04.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Czy to się opłaca.... ja uważam że tak, dobrze dobrane kolektory zwracają się po 6-8 latach.... oczywiście jeżeli gaz nie drożeje Możesz to obliczyć ? Ten okres zwrotu. Wspomniane 14tyś /6=2333zł rocznie oszczedności by muisały dać solary, jak gdzie z czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 20.04.2008 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 z nieba mi spadasz właśnie rozważam podpięcie systemy solarów płaskich do zasobnika w połączeniu z kotłem gazowym. Mam tylko mały kłopot, bo wiedza ma raczej w temacie znikoma a decyzje trzeba podejmować już. Zatem: czy mozliwe jest połączenie: 1/ C.O - gaz + kominek (nie wiem tylko czy z DGP czy z płaszczem wodnym) 2/ c.w.u - gaz + solary moja zagłostka polega na tym, ze nie wiem jaki kocioł kondensacyjny wpiąć - jedno- czy dwufunkcyjny.I jaki zasobnik? prosze o poradę z góry dzięki Można to podłączyć .. i 1 i 2 wersję... i jedną i drugą razem. Kocioł jednofunkcyjny... zrobienie z niego dwufunckyjnego to włożenie wymiennika. Zasobnik dobierasz do solarów..... albo dajesz dwa mniejsze - lepsze rozwiązanie przy płaskich kolektorach, płaskie nie pracują w zimie. Tu masz przykładowy schemat: http://projprzemeko.pl/userfiles/image/kolektory/schematd.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.04.2008 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 "Nie, nie widziałem...." Znaczy - nie stosują... Trudno. Znowu muszem siam! Tymi ręcami... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 20.04.2008 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Czy to się opłaca.... ja uważam że tak, dobrze dobrane kolektory zwracają się po 6-8 latach.... oczywiście jeżeli gaz nie drożeje Możesz to obliczyć ? Ten okres zwrotu. Wspomniane 14tyś /6=2333zł rocznie oszczedności by muisały dać solary, jak gdzie z czego? 145-194zł miesięcznie dają solary.... Ile płacisz za gaz w skali roku .... średnio 2500-3000zł/ rocznie. Energia słoneczna to oszczędność (w/g norm polskich) 40-60% Oczywiście jest to założenie.... wszystko zależy od domu, instalacji, itp.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.04.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 145-194zł miesięcznie dają solary.... Ile płacisz za gaz w skali roku .... średnio 2500-3000zł/ rocznie. Energia słoneczna to oszczędność (w/g norm polskich) 40-60% Oczywiście jest to założenie.... wszystko zależy od domu, instalacji, itp.... W jakich miesiacach dają tyle? Zimą też coś dają? Rachunek za ostatnie 6 miesiacyza gaz (październik -kiweceiń) 1600zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 20.04.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 "Nie, nie widziałem...." Znaczy - nie stosują... Trudno. Znowu muszem siam! Tymi ręcami... Adam M. Kupiliśmy sobie najmniejszy model kolektora powietrznego (na próbę) ZK-Komfor zdaje się. Z eksperymentów naszych okazuje się, że w warunkach, które wtedy panowały różnica temp. pow. zew. i temp. pow. na wylocie z kolektora wynosiła około 15-20stK Cześć.Chciałem się zapytać jak solary sprawują się zimą. W przypadku kolektorów próżniowo-rurowych w technologi AquaPaketów, temperatury rzędu 60-90st na kolektorze są normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2424970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 20.04.2008 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 "Nie, nie widziałem...." Znaczy - nie stosują... Trudno. Znowu muszem siam! Tymi ręcami... Adam M. Ej..... Co majstrujesz? Solary do ogrzewaia powietrza? Ostatnio przyszedł mi do głowy pomysł żeby powietrze do wentylacji mechaniczniej przepuścić pod np blachodachówką - niech się nagrzewa. O to chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2425000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia_i_Robert 20.04.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 To ja mam kolejne pytanie. Mając już dom w stanie surowym zamkniętym, gdzie konstrukcja dachu nie była przewidziana pod montaż kolektorów można w jakiś sposób zamocować bezproblemowo system kolektorów na jednej z połaci nie stosując specjalnych wzmocnionych dachówek montażowych?Jaki obecnie zestaw byś polecił? Co sądzisz o systemie Aqua, czyli solarach w których płynie woda i zasobniku z jedną wężownicą? Taki jak tu: Link Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2425016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 20.04.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 W najcięższym przypadku, kolektor próżniowo-rurowy o masie 62kg, obciąża jedną krokiew 31kg (po 15,5kg na punkt mocowania do krokwi). Większe obciążenie stanowią dekarze i kominiarze na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2425035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekpt 20.04.2008 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Bede mial taki zestaw kocioł kondensacyjny (viessman vitodens 200) + kominek z p.w. + solarJaki solar proponujesz do tego zestawu tak żeby to fajnie wszystko było dograne? i które lepsze płaskie czy rurowe? Moze podasz jakis konkretny model który w/g Ciebie będzie dobrze współgrał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/#findComment-2425057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
