Amerykanie i Hiszpanie chyba liczą bo tam się podaje, ze energia ze słońca jest najdrozsza. niech ktoś w Hiszpanii znajdzie solarana dachu! Tam się nie opłaca bo jest tylko 330 dni słonecznych w roku.
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2578635
  • Odpowiedzi 378
a moze zamiast teoretyzować odpowiecie na konkretne pytania:)
o tak tak tak :-) ja jestem koncowym użytkownikiem i takie informacje mnie interesują. Co konkretnie wybrać !
ale jak chcecie możecie sobie pogadać , człowiek się dokształci przynajmniej w nieznanej dziedzinie :-)
pozdawiam
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2578844
... niech ktoś w Hiszpanii znajdzie solarana dachu! Tam się nie opłaca bo jest tylko 330 dni słonecznych w roku.
W Hiszpanii (obecnie 6 wynik w Europie) w roku 2002 sprzedano około 57000m^2, 2003 sprzedano około 70000m^2, 2004 sprzedano około 90000m^2, 2005 sprzedano około 106000m^2, w 2006 około 135000m^2 - łącznie około 680000m^2 do 2006 roku (~477MWh).
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2578979
Jesteśmy na etapie projektowania domu ok. 200m2 na początku dla 4 osób, a za jakis czas dla 6. Rozważamy następujące instalacje:
- c.o. na gaz z butli (jest szansa w przyszłości na gaz ziemny) wspomagany kominkiem z płaszczem wodnym
- c.w.u. na gaz + solary
Raczej nie planujemy podłogówki. Dach ok. 20stopni (trzeba chyba będzie zrobić jakąś konstrukcję pod solary na dachu od strony południowo-zachodniej).
Dom o powierzchni 200m^2 dobrze ocieplony ma zapotrzebowanie na moc około 8-12 kW (dobrze jest zrobić OZC dla budynku), jeśli będzie reku to pewnie w granicach nawet 4-7kW. Szukałbym kotła kondensacyjnego o takich mocach maksymalnych. Jeśli zdecydujecie się na kominek z płaszczem wodnym to osobiście instalowałbym go tylko wraz ze zbiornikiem buforowym aby kominek miał się gdzie rozładować - min. 50L na kW mocy kominka. Jeśli będzie bufor to może on jednocześnie przygotowywać cwu np. przepływowo. Do bufora możemy w przyszłości również podłączyć kolektory słoneczne do przygotowania cwu i wspomagania c.o.
To taki plan maksimum.
Dziękuję za rady. Nie będziemy mieć rekuperatora, więc zapotrzebowanie będzie większe. A jak przygotować dom do pod kolektory? Gdzieś znalazłam Twoje porady, żeby na etapie budowy zostawić pod solary wolny kanał wentylacyjny do kotłowni + dachówkę wentylacyjną. Czy od razu kłaść też rury, czy poczekać z tym, jak będziemy instalować solary? I czy nie będzie problemem nachylenie dachu ok. 20st? Pewnie są jakieś konstrukcje pod solary - jak one wygladają?
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2579528
Z rurami można poczekać jeśli będzie wolny kanał i nie będzie problemów na poddaszu z położeniem rur po zabudowie, poza tym średnica rur też jest ważna biorąc pod uwagę powierzchnię pola kolektorów - możemy użyć rur Cu o średnicy 12, 15mm albo rur stalowej garbowanej (Przy AquaSystemie) 10, 12, 16DN. Są już gotowe zestawy orurowania w izolacji, z przewodem czujnika, z odpornością na ptaki.
Co do dachu to jest taki "dynks" który pozwala na do dodatkową regulacją 10-20st, nie ma problemu.
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2579584
WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi
odpowiedź na twoje pytanie już padła w innym bardziej merytorycznym wątku o solarach
Szczerze nic na forum nie znalazłem o awaryjności jednego lub 2 zestwu (szczegolnie szukałem o biawarze)
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2580738
http://forum.muratordom.pl/solary-ogrzewanie-wody-opinie,t35287-120.htm
lub: http://www.google.pl/ i wpisz tam
biawar site:http://forum.muratordom.pl/
Rezultaty 29 polski stron z forum.muratordom.pl z włączonym biawar. (Znaleziono w 0,04 sek.)
czytałem.. i nic nie ma nadal czy warto biawar instalowac czy nie..
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2580979
Daj spokój, wątek stracił swój wątek na 4 stronie i przeszedł w fazę przepychanek słownych między "wyjadaczami" i bezkompromisowego odsyłania ludzi szukających porady do wyszukiwarek choć czasem nic tam nie ma akurat no ale tak to jest często na forach.
Szczególne podziękowania dla skrola za założenie wątku i RAPczyn'a za konkretną odpowiedź.
Pozdrowienia dla nie i szczęśliwych;) posiadaczy solarów i pamiętajcie najważniejsze jest znalezienie odpowiedzialnego montażysty/instalatora który dopasuje wam i zainstaluje najodpowiedniejszą opcję i zagwarantuje obiecane rezultaty i zadowolenie z inwestycji. Warto trochę przepłacić, ja po czasie znalazłem takiego co dla swego klienta "wywalczył" po złożeniu reklamacji w firmie dodatkowy panel próżniowy bo zestaw po prostu był za słaby....
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2581460
Dzisiaj krótko.
Byłem dziś na przeglądzie instalacji z 2002 roku kolektor próżniowo rurowy CPC o pow. netto 4m^2, taki jak ten --> http://www.itw.uni-stuttgart.de/ITWHomepage/TZS/PDF-Pruefberichte/01col238.pdf, 3 osoby korzystają z instalacji. Płyn Tyfocor LS, który badałem ma prawie fabryczne właściwości - pH i odporność na zamarznie - od 6 lat ten sam płyn. Nikt nie pytał ale może komuś się przyda :)
Od końca września 2007 roku do dziś uzysk wyniósł 448kWh/m^2
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2584260
No to ja zadam merytoryczne :-)
Którymi z polskich dystrybutorów / producentów warto się zainteresować. Ceny podobne - kolektor próżniowy.
Nie pytam już konkretnie ale choć może dowiemy się którzy są warci zainteresowania.
pozdrawiam urlopu w ustce :-)
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2586326
Zasada wyboru producenta... jeżeli już mamy sprecyzowany towar powinna być uzależniona od serwisu w Twojej okolicy. Każde urządzenie ma prawo się zepsuć i kwestią jest jak długo będziesz czekał na jego naprawę.
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2586785
czyli uważasz że obojętnie które kupię z listy którą dla przykładu wymieniłem wcześniej:
dla przypomnienia
1. Insbud
2. Projprzem eko
3. Hawalex
4. Ulrich
5. Biawar
a moze cos innego
a moze faktycznie china produkuje i to wszystko jedno :-)
sam nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2587874
dla przypomnienia
1. Insbud
2. Projprzem eko
3. Hawalex
4. Ulrich
5. Biawar
a moze cos innego
sam nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2587877
A coś powiecie na temat kolektorów firmy WATT?
Mnie zainteresował zestaw CPC Duo SISS:
Link: http://www.watt.pl/
kliknąć zakładkę do pobrania i katalog:
Zestaw zawiera 3 soalry próżniowe o łącznej powierzchni chyba 5,8m2
Zasobnik 350/100
no i całą resztę
cena katalog 11000 netto.
https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/12/#findComment-2589539
