leonada 11.03.2011 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 z tego widać , że ten klient nie używa ciepłej wody alko używa tylko do mycia zębów , przy normalnym użytkowaniu jest to niemożliwe chyba , że bojler ma 500 litrów a korzysta z niego tylko jedna osoba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4602653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 11.03.2011 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2011 Sprawdziłem u klienta, u którego montowana była instalacja. Po jednym dniu pochmurnym i bieżącym użytkowaniu ciepłej wody spadek temp. w zbiorniku wyniósł 2 stopnie. W październiku w momencie kiedy od poniedziałku nie było wystarczającego nasłonecznienia dopiero w czwartek wieczorem pojawił się problem z wodą, tzn spadła do temp. poniżej 38 stopni. W piątek pojawiło się znowu słońce i wszystko wróciło do normy. A coś więcej np. ile kolektorów , jakie płaskie czy rurowe , jaki zasobnik itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4602786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 12.03.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 2 kolektory płaskie Hewalex, zbiornik 300 litrów, a więc nawet ciut za duży do tych kolektorów.Z cwu korzystały dwie osoby - fakt, że starsze, więc nie kąpały się pod prysznicem po pół godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4603918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_k 22.03.2011 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Teraz z innej beczki. Czy ktoś ma doświadczenia z instalacją kolektorów z dofinansowaniem?Chodzi mi o koszty projektu,odbioru końcowego i ewentualnie jaka jest(czy jest) różnica w kosztach-wysokość dotacji netto czyli po uwzględnieniu kwoty na projekt,odbiór,kredyt(odsetek),podatek od dotacji, a instalacja ze środków własnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4622604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 22.03.2011 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Teraz z innej beczki. Czy ktoś ma doświadczenia z instalacją kolektorów z dofinansowaniem? Chodzi mi o koszty projektu,odbioru końcowego i ewentualnie jaka jest(czy jest) różnica w kosztach-wysokość dotacji netto czyli po uwzględnieniu kwoty na projekt,odbiór,kredyt(odsetek),podatek od dotacji, a instalacja ze środków własnych? Do domu jednorodzinnego nie potrzebujesz projektu, wystarczy oferta i schemat instalacji z opisem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4622851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 22.03.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Oferta musi jednak zawierać pewne elementy, podobne co projekt. Poważny instalator nie powinien pobierać dodatkowych opłat za projekt, a za ofertę wręcz nie powinien. Należy też pamiętać, że taka ofertę może sporządzić tylko autoryzowany instalator.Odbiór instalacji nie powinien nic kosztować.Instalacja bez dofinansowania na pewno będzie droższa - nawet jeśli uwzględnimy podatek, prowizję banku i oprocentowanie kredytu, to i tak zmniejszymy koszt instalacji o ok. 30%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4623583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_k 23.03.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Z tymi 30% to chyba górna granica przy oprocentowaniu jakie jest w bankach udzielających kredyty.Przy okazji przeglądania oferty firmy HEWALEX natrafiłem na taki kalkulator do obliczania kosztów dofinansowania.http://www.doplatynakolektory.pl/nfo/doplata?view=ankietaa swoją drogą to HEWALEX to firma godna uwagi?Czy taki zestaw dla rodziny 2+2 będzie odpowiedni?HEWALEX 3SLP-300W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4624874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 23.03.2011 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Nie trzeba spłacać kredytu przez rok czy dłużej - zaraz po wejściu dopłaty można spłacić całość bez zbędnych kosztów. W praktyce to mogą być 2-3 miesiące.Hewalex moim zdaniem jest jak najbardziej godny polecenia. Zestaw 3SLP + zbiornik 300 l (zwykły lub Kompakt) to idealny zestaw dla rodziny 2+2. Do kosztów zestawu należy doliczyć jeszcze przyłączenia, uchwyty dachowe i robociznę.Jeśli jest Pan z centralnej Polski chętnie służę pomocą przy instalacji oraz formalnościach związanych z dotacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4625159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 24.03.2011 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 TLP mają lepszą powłokę niż czarny chrom w SLP, który jest silnie trujący podczas nakładania i utylizacji. Najlepszym z zakresu produktów Hewalexu będą 4szt. KSR10.A w niewiele wyższej cenie można mieć już CPC 40 Allstar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4625985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 24.03.2011 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 No i stało się mam wymienione kolektory , płyn i całą elektronikę do sterowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4626180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 24.03.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 TLP mają lepszą powłokę niż czarny chrom w SLP, który jest silnie trujący podczas nakładania i utylizacji. Najlepszym z zakresu produktów Hewalexu będą 4szt. KSR10. A w niewiele wyższej cenie można mieć już CPC 40 Allstar. "Lepsza" to pojęcie względne. Różnice w uzyskach są minimalne. Natomiast SLP jest troszkę tańszy. W dodatku jest produktem sprawdzonym, który funkcjonuje już na rynku długie lata i nie stwarza żadnych problemów. Poza tym to nie klient końcowy truje się przy produkcji oraz utylizacji. Jeśli chodzi o KSR to jedna uwaga - jest to produkt wyraźnie droższy od płaskich kolektorów. Różnica między SLP a KSR to prawie 1000 zł na sztuce. A uzyski będą porównywalne do płaskiego kolektora, a latem wręcz lepsze na płaskim. No i mniejsza awaryjność płaskiego też jest zaletą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4626347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 24.03.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Na jednej ze stron znalazłem krótkie info na temat SLP i TLP oraz KSR. Na plus TLP to wyższa o 7% wydajność w porównaniu do SLP, cena także wyższa o 7%. Na minus TLP podano, iż gorzej znosi warunki dużego zawilgocenia, natomiast SLP jest dużo bardziej na nie odporny.Jeżeli chodzi o porównanie do próżniowych to próżniowe mają o ok 33% większy użytek na m2 - płaskie ok 500kWh, próżniowe ok 700kWh. Cena próżniowych za m2 prawie 3 razy większa.Nie są to moje przemyślenia tylko wyczytane na jednej ze stron. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4626953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 25.03.2011 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 No i stało się mam wymienione kolektory , płyn i całą elektronikę do sterowania Ile sztuk założyli? Mówili coś ciekawego? Płyn różowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4627734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 25.03.2011 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Trzy sztuki ale już widzę bardzo dużą różnicę na plus , w miarę możliwości porównuję temperaturę na kolektorze z temperaturą kolektorów SonErgo link na 18 stroniei na chwilę obecną jest u mnie 32 C - płaskie 14,7 C . Najciekawsze z tego wszystkiego jest to że wymienili również sterownik auroMatic 620 i VR 90 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4627799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 25.03.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 amber - 2 sprawy - SonErgo ma kąt 27 stopni co na tę porę roku to zdecydowanie za mało- mieszkasz w tej samej miejscowości? Różne lokalizacje, różne nasłonecznienie. Ale ogólnie super, że czujesz różnicę na plus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4627985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_k 29.03.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Mam pytanie o pojemność zbiornika na cwu dla kolektorów, ponieważ w chwili obecnej posiadam termobojler 100l do cwu ogrzewany z pieca.Czy można zmniejszyć pojemność zbiornika o 100l a wykorzystać te 100l z termobojlera? Byłby to taki zestaw Hewalex- 3 kolektory płaskie ,zbiornik 300l(czy można 200l, czy 1 czy 2 wężownice wtedy) i podłączenie z wyjścia zbiornika do wejścia termobojlera(można podgrzać wodę piecem ewentualnie) i wyjście do odbiorników ciepłej wody. Bojler wisi na ścianie (na ok. 2m wysokości), zbiornik od kolektorów stałby na podłodze.Zakładam że ciepła woda ze zbiornika(górnej części) podczas pobierania przepływałaby do bojlera i dalej do odbiorników.Rozwiązanie to umożliwiłoby w okresie zimowym podgrzewanie zimnej wody(przy dobrej pogodzie częściowo podgrzanej przez kolektory) bojlerem za pomocą pieca.Proszę o opinie, jeśli się mylę to o propozycje układu, który będzie prawidłowo działał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4634403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 29.03.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Wydaje się, że powinno być nawet ok tylko musisz rozwiązać problem przeładowania zbiorników. Chodzi o to, że np solary już dogrzeją wodę do np 70*C w zbiorniku 200l a przez 2 dni nie będziesz korzystał z wody i spadnie temperatura w małym to później będziesz musiał 100l wody spuścić zanim przeleci gorąca woda z dużego. Musi być dodatkowa pompka, która się załączy jak w 200l zbiorniku będzie o np 10*C więcej niż w pierwszym zbiorniku, tak jak sobie to rozwiązał SonErgo. Rozumiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4634979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 29.03.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 (edytowane) Wydaje się, że powinno być nawet ok tylko musisz rozwiązać problem przeładowania zbiorników. Chodzi o to, że np solary już dogrzeją wodę do np 70*C w zbiorniku 200l a przez 2 dni nie będziesz korzystał z wody i spadnie temperatura w małym to później będziesz musiał 100l wody spuścić zanim przeleci gorąca woda z dużego. Musi być dodatkowa pompka, która się załączy jak w 200l zbiorniku będzie o np 10*C więcej niż w pierwszym zbiorniku, tak jak sobie to rozwiązał SonErgo. Rozumiesz? miro_k napisał: Mam pytanie o pojemność zbiornika na cwu dla kolektorów, ponieważ w chwili obecnej posiadam termobojler 100l do cwu ogrzewany z pieca.Czy można zmniejszyć pojemność zbiornika o 100l a wykorzystać te 100l z termobojlera? Jest jeszcze prostrze rozwiązanie: zastosuj jednak te 300l jako solarny, podłączony szeregowo z obecnym 100. Ale podłącz je szeregowo równolegle na 2 zaworach. Nie potrzebujesz wtedy stosować podmieszania. rys. poniżej. Na lato z1 otwarty, z2 zamknęty, na zimę z1 zamknięty z2 otwarty. Więcej poczytaj: http://www.bachus.com.pl/wicia/index.php?site=publikacja2 pozdrawiam. Witold Edytowane 29 Marca 2011 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4635136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_k 07.04.2011 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Dochodzi jeszcze kwestia cyrkulacji, idąc tym tropem obwód powinien mieć także dwa zawory odpowiednio do zasobnika 1 i 2.Wprowadziłem zmiany w powyższym schemacie, jeśli błędnie to proszę o korektę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4647963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 07.04.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2011 Witam Dochodzi jeszcze kwestia cyrkulacji, idąc tym tropem obwód powinien mieć także dwa zawory odpowiednio do zasobnika 1 i 2.Wprowadziłem zmiany w powyższym schemacie, jeśli błędnie to proszę o korektę. Zmiany są o.k. Jednak nie każdy ma cyrkulację a jeżeli już to bardzo często jest ona źle wykonana i po pewnym czasie się z niej rezygnuje. pozdrawiam. Witold Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100428-solary-jak-b%C4%99de-umia%C5%82-to-odpowiem/page/18/#findComment-4648872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
