Wgregor 20.07.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Amerykanie i Hiszpanie chyba liczą bo tam się podaje, ze energia ze słońca jest najdrozsza. niech ktoś w Hiszpanii znajdzie solarana dachu! Tam się nie opłaca bo jest tylko 330 dni słonecznych w roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 20.07.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 30 cm x 10 cm x 10 cm to jest 3 litry i taki dom wybuduj, bo większy ze swoim wyobrazeniem (bo nie wiedzą) na temat izolacji, solarów, ... możesz nie utrzymać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rflisik 20.07.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 a moze zamiast teoretyzować odpowiecie na konkretne pytania:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 20.07.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 a moze zamiast teoretyzować odpowiecie na konkretne pytania:) o tak tak tak ja jestem koncowym użytkownikiem i takie informacje mnie interesują. Co konkretnie wybrać ! ale jak chcecie możecie sobie pogadać , człowiek się dokształci przynajmniej w nieznanej dziedzinie pozdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 20.07.2008 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 ... niech ktoś w Hiszpanii znajdzie solarana dachu! Tam się nie opłaca bo jest tylko 330 dni słonecznych w roku. W Hiszpanii (obecnie 6 wynik w Europie) w roku 2002 sprzedano około 57000m^2, 2003 sprzedano około 70000m^2, 2004 sprzedano około 90000m^2, 2005 sprzedano około 106000m^2, w 2006 około 135000m^2 - łącznie około 680000m^2 do 2006 roku (~477MWh). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frodo-pl 20.07.2008 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2008 Proszę o konkretne informacje Jaki zestaw jest najlepszy i jaki zasobnik przy 2-3 domownikach kotle kondensacyjnym na gaz płynny, południowa połać dachu kąt 24st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiaba 21.07.2008 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 Jesteśmy na etapie projektowania domu ok. 200m2 na początku dla 4 osób, a za jakis czas dla 6. Rozważamy następujące instalacje: - c.o. na gaz z butli (jest szansa w przyszłości na gaz ziemny) wspomagany kominkiem z płaszczem wodnym - c.w.u. na gaz + solary Raczej nie planujemy podłogówki. Dach ok. 20stopni (trzeba chyba będzie zrobić jakąś konstrukcję pod solary na dachu od strony południowo-zachodniej). Dom o powierzchni 200m^2 dobrze ocieplony ma zapotrzebowanie na moc około 8-12 kW (dobrze jest zrobić OZC dla budynku), jeśli będzie reku to pewnie w granicach nawet 4-7kW. Szukałbym kotła kondensacyjnego o takich mocach maksymalnych. Jeśli zdecydujecie się na kominek z płaszczem wodnym to osobiście instalowałbym go tylko wraz ze zbiornikiem buforowym aby kominek miał się gdzie rozładować - min. 50L na kW mocy kominka. Jeśli będzie bufor to może on jednocześnie przygotowywać cwu np. przepływowo. Do bufora możemy w przyszłości również podłączyć kolektory słoneczne do przygotowania cwu i wspomagania c.o. To taki plan maksimum. Dziękuję za rady. Nie będziemy mieć rekuperatora, więc zapotrzebowanie będzie większe. A jak przygotować dom do pod kolektory? Gdzieś znalazłam Twoje porady, żeby na etapie budowy zostawić pod solary wolny kanał wentylacyjny do kotłowni + dachówkę wentylacyjną. Czy od razu kłaść też rury, czy poczekać z tym, jak będziemy instalować solary? I czy nie będzie problemem nachylenie dachu ok. 20st? Pewnie są jakieś konstrukcje pod solary - jak one wygladają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 21.07.2008 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 Z rurami można poczekać jeśli będzie wolny kanał i nie będzie problemów na poddaszu z położeniem rur po zabudowie, poza tym średnica rur też jest ważna biorąc pod uwagę powierzchnię pola kolektorów - możemy użyć rur Cu o średnicy 12, 15mm albo rur stalowej garbowanej (Przy AquaSystemie) 10, 12, 16DN. Są już gotowe zestawy orurowania w izolacji, z przewodem czujnika, z odpornością na ptaki.Co do dachu to jest taki "dynks" który pozwala na do dodatkową regulacją 10-20st, nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rflisik 21.07.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 a moze zamiast teoretyzować odpowiecie na konkretne pytania:) WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi odpowiedź na twoje pytanie już padła w innym bardziej merytorycznym wątku o solarach Szczerze nic na forum nie znalazłem o awaryjności jednego lub 2 zestwu (szczegolnie szukałem o biawarze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rflisik 21.07.2008 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 http://forum.muratordom.pl/solary-ogrzewanie-wody-opinie,t35287-120.htm lub: http://www.google.pl/ i wpisz tam biawar site:http://forum.muratordom.pl/ Rezultaty 29 polski stron z forum.muratordom.pl z włączonym biawar. (Znaleziono w 0,04 sek.) czytałem.. i nic nie ma nadal czy warto biawar instalowac czy nie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zenek123 22.07.2008 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2008 http://forum.muratordom.pl/solary-ogrzewanie-wody-opinie,t35287-120.htm lub: http://www.google.pl/ i wpisz tam biawar site:http://forum.muratordom.pl/ Rezultaty 29 polski stron z forum.muratordom.pl z włączonym biawar. (Znaleziono w 0,04 sek.) czytałem.. i nic nie ma nadal czy warto biawar instalowac czy nie.. Daj spokój, wątek stracił swój wątek na 4 stronie i przeszedł w fazę przepychanek słownych między "wyjadaczami" i bezkompromisowego odsyłania ludzi szukających porady do wyszukiwarek choć czasem nic tam nie ma akurat no ale tak to jest często na forach. Szczególne podziękowania dla skrola za założenie wątku i RAPczyn'a za konkretną odpowiedź. Pozdrowienia dla nie i szczęśliwych;) posiadaczy solarów i pamiętajcie najważniejsze jest znalezienie odpowiedzialnego montażysty/instalatora który dopasuje wam i zainstaluje najodpowiedniejszą opcję i zagwarantuje obiecane rezultaty i zadowolenie z inwestycji. Warto trochę przepłacić, ja po czasie znalazłem takiego co dla swego klienta "wywalczył" po złożeniu reklamacji w firmie dodatkowy panel próżniowy bo zestaw po prostu był za słaby.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 23.07.2008 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2008 Dzisiaj krótko. Byłem dziś na przeglądzie instalacji z 2002 roku kolektor próżniowo rurowy CPC o pow. netto 4m^2, taki jak ten --> http://www.itw.uni-stuttgart.de/ITWHomepage/TZS/PDF-Pruefberichte/01col238.pdf, 3 osoby korzystają z instalacji. Płyn Tyfocor LS, który badałem ma prawie fabryczne właściwości - pH i odporność na zamarznie - od 6 lat ten sam płyn. Nikt nie pytał ale może komuś się przyda Od końca września 2007 roku do dziś uzysk wyniósł 448kWh/m^2 Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 24.07.2008 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 ja skończycie się politykować to chętnie odpowiem na merytoryczne pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 24.07.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 No to ja zadam merytoryczne Którymi z polskich dystrybutorów / producentów warto się zainteresować. Ceny podobne - kolektor próżniowy. Nie pytam już konkretnie ale choć może dowiemy się którzy są warci zainteresowania. pozdrawiam urlopu w ustce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 25.07.2008 04:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 No to ja zadam merytoryczne Którymi z polskich dystrybutorów / producentów warto się zainteresować. Ceny podobne - kolektor próżniowy. Nie pytam już konkretnie ale choć może dowiemy się którzy są warci zainteresowania. pozdrawiam urlopu w ustce Zasada wyboru producenta... jeżeli już mamy sprecyzowany towar powinna być uzależniona od serwisu w Twojej okolicy. Każde urządzenie ma prawo się zepsuć i kwestią jest jak długo będziesz czekał na jego naprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 25.07.2008 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 czyli uważasz że obojętnie które kupię z listy którą dla przykładu wymieniłem wcześniej: dla przypomnienia 1. Insbud 2. Projprzem eko 3. Hawalex 4. Ulrich 5. Biawar a moze cos innego a moze faktycznie china produkuje i to wszystko jedno sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 25.07.2008 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 czyli uważasz że obojętnie które kupię z listy którą dla przykładu wymieniłem wcześniej: dla przypomnienia 1. Insbud 2. Projprzem eko 3. Hawalex 4. Ulrich 5. Biawar a moze cos innego a moze faktycznie china produkuje i to wszystko jedno sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 26.07.2008 04:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 Moim zdaniem warte zainteresowania są :Projprzem ekoHewalexBiawar Insbudu nie montowałem więc się nie wypowiadamUrlicha odradzam Ja osobiście preferuje Projprzemeko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 26.07.2008 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 A coś powiecie na temat kolektorów firmy WATT? Mnie zainteresował zestaw CPC Duo SISS: Link: http://www.watt.pl/ kliknąć zakładkę do pobrania i katalog: Zestaw zawiera 3 soalry próżniowe o łącznej powierzchni chyba 5,8m2Zasobnik 350/100no i całą resztę cena katalog 11000 netto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 26.07.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 dobra firma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
