miro_k 08.04.2011 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 (edytowane) miro_k napisał: Jest jeszcze prostrze rozwiązanie: zastosuj jednak te 300l jako solarny, podłączony szeregowo z obecnym 100. Ale podłącz je szeregowo równolegle na 2 zaworach. Nie potrzebujesz wtedy stosować podmieszania. rys. poniżej. Na lato z1 otwarty, z2 zamknęty, na zimę z1 zamknięty z2 otwarty. Więcej poczytaj: http://www.bachus.com.pl/wicia/index.php?site=publikacja2 pozdrawiam. Witold Tylko jaki zbiornik z 2 czy 1 wężownicą. Czy przy 2 mogę spiąć je szeregowo? Jeszcze jedno pytanie czy można (taniej będzie ) skompletować elementy zestawu oddzielnie czy kupić gotowy i co sprawdzić przy zakupie( gwarancja itp.)? Edytowane 8 Kwietnia 2011 przez miro_k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpo 22.04.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Witam serdecznie!Dziś miałem okazję oglądać zestaw bezciśnieniowy - kompakt, firmy "eco collector". Zestaw konstrukcyjnie bardzo prosty i bardzo tani. kolektor ze zbiornikiem 200l kosztuje około 2000zł. Czy ktoś testował coś takiego? Jakie są Wasze opinie na ten temat? Użytkownik u którego to oglądałem ma to od kilku dni. W tej chwili jest bardzo zadowolony. Co będzie dalej zobaczymy. Warto zastanawiać się nad tym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 25.04.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Jeżeli to kolektory ze zbiornikiem nad nimi z bezpośrednio wpiętymi rurkami to co z takim tandemem zimą? Jeżeli nawet gdyby woda nie zamarzła to i tak się skutecznie wychłodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarpo 25.04.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 To jest zestaw na lato. Na zimę spuszcza się wodę i po kłopocie. Ja nie jestem przekonany do takiego zestawu. Pytam tylko z czystej ciekawości. Uważam kupowanie zestawu "normalnego" za 10 czy 15 tysięcy nie bardzo ma obecnie ekonomiczne uzasadnienie. Co do trwałości zestawu. Myślę, że baniak chyba będzie dostatecznie trwały. Może rury nie będą trwałe, ale taka rura kosztuje około 30zł + uszczelka za 1,30zł. To, że zestaw jest tylko na lato to dla mnie akurat zaleta. W zimie mam kocioł z podajnikiem i woda grzeje się w bojlerze. Ja ten zestaw właśnie podpiąłbym (gdybym go kupił, a raczej nie kupię) pod zasilanie bojlera. Jeśli (jest to prawdopodobne) potrafi nagrzać wodę w ciągu kilku godzin to aż prosi się podpiąć go pod zbiornik akumulacyjny. Gdy nie będzie słońca to wtedy grzejemy wodę elektrycznie. Można zainstalować prostą automatykę, która sama to przełączy.Ja jak znajdę chwilę czasu to chyba sam wezmę się za budowę kolektora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 26.04.2013 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Zależy co kto potrzebuje. Jeżeli mówimy o typowym zastosowaniu to jedna lepszy jest "normalny" zestaw. Jak ktoś chce sobie grzać przysłowiową wodę do ogródka to czemu nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
evol1 17.06.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Witam MAm takie pytanie wczoraj u mnie na budowie wypuściłem ciepłą wodę z bojlera 300l i dziś na koniec dnia (śląsk - upał) bez poboru miałem 85 st. w całym bojlerze czy to dobry wynik czy uważacie że niewystarczający Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 01.07.2013 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Witam. Mam zestaw Hewalex z zespołem pompowym i czujnikami nazwanymi szumnie G-422-P01 SOLAR CONTROLLER-GECO. Nawaliły mi czujniki temp. glikolu na kolektorze i ten solar controller informuje o tym bezlitośnie sygnałem dźwiękowym, który w nocy jest słyszalny i wkurzający. Czy można jakoś wyłączyć ten sygnał bez wymiany czujnika, żeby nie ponosić kosztów?Narka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 01.07.2013 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Witam. Mam zestaw Hewalex z zespołem pompowym i czujnikami nazwanymi szumnie G-422-P01 SOLAR CONTROLLER-GECO. Nawaliły mi czujniki temp. glikolu na kolektorze i ten solar controller informuje o tym bezlitośnie sygnałem dźwiękowym, który w nocy jest słyszalny i wkurzający. Czy można jakoś wyłączyć ten sygnał bez wymiany czujnika, żeby nie ponosić kosztów? Narka. Przede wszystkim bez działającego czujnika system nie będzie funkcjonował, ponieważ sterownik nie będzie miał możliwości uruchomienia pompy bez znajomości róznicy temperatur między T1 a T2. Dlatego nawet gdyby się udało to wyłączyć, to pompa sama nie będzie się uruchamiać. Natomiast awaria czujnika (który kosztuje 20 zł netto) sama w sobie jest mało prawdopodobna. Wg mnie problemem jest uszkodzony kabel od czujnika. Prawdopodobnie uszkodzenie mechaniczne (ptak, mysz itp). Radziłbym to sprawdzić. Miałem podobną sytuację na serwisowanej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.07.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 można pompę ręcznie uruchomić i system będzie funkcjonował - tyle że bezsensownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 02.07.2013 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 można pompę ręcznie uruchomić i system będzie funkcjonował - tyle że bezsensownie.Oczywiście można z poziomu sterownika ręcznie odpalać pompę, ale to raczej rozwiązanie tymczasowe, do czasu naprawy usterki. Bo na dłuższą metę nikt chyba nie będzie stał pół dnia przy sterowniku i to robił. Ten komunikat o awarii czujnika nie jest jakimś bzdurnym wymysłem tylko ma podstawowy wpływ na działanie instalacji. Radzę sprawdzić przewód bo na 99% to jest przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 02.07.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 To jest zestaw na lato. Na zimę spuszcza się wodę i po kłopocie. Ja nie jestem przekonany do takiego zestawu. Pytam tylko z czystej ciekawości. Uważam kupowanie zestawu "normalnego" za 10 czy 15 tysięcy nie bardzo ma obecnie ekonomiczne uzasadnienie. Co do trwałości zestawu. Myślę, że baniak chyba będzie dostatecznie trwały. Może rury nie będą trwałe, ale taka rura kosztuje około 30zł + uszczelka za 1,30zł. To, że zestaw jest tylko na lato to dla mnie akurat zaleta. W zimie mam kocioł z podajnikiem i woda grzeje się w bojlerze. Ja ten zestaw właśnie podpiąłbym (gdybym go kupił, a raczej nie kupię) pod zasilanie bojlera. Jeśli (jest to prawdopodobne) potrafi nagrzać wodę w ciągu kilku godzin to aż prosi się podpiąć go pod zbiornik akumulacyjny. Gdy nie będzie słońca to wtedy grzejemy wodę elektrycznie. Można zainstalować prostą automatykę, która sama to przełączy. Ja jak znajdę chwilę czasu to chyba sam wezmę się za budowę kolektora. Ja posiadam zestaw działający na podobnej zasadzie i jestem mega zadowolony. Dwa płaskie kolektory Hewalexa (te ciut tańsze z aluminiowym absorberem) podłączone wspólnie z kotłem do boilera 140l pexem. Wszystko na wodzie i działa jak wiadomo tylko latem. Kosztowało mnie to coś koło 2200zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 02.07.2013 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Witam,Ten kabel od kontrolera do czujnika idzie osobno czy razem z "przewodem glikolowym"? Gdzie to uszkodzenie może się prawdopodobnie znajdować i co mam ze sobą zabrać, żeby je naprawić ? Przepraszam, że pytam o takie rzeczy, ale solary są zamontowane 50km od mojego miejsca zamieszkania, a chciałbym sprawę załatwić za jednym dojazdem.Dzięki za informacje.Narka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 02.07.2013 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Witam, Ten kabel od kontrolera do czujnika idzie osobno czy razem z "przewodem glikolowym"? Gdzie to uszkodzenie może się prawdopodobnie znajdować i co mam ze sobą zabrać, żeby je naprawić ? Przepraszam, że pytam o takie rzeczy, ale solary są zamontowane 50km od mojego miejsca zamieszkania, a chciałbym sprawę załatwić za jednym dojazdem. Dzięki za informacje. NarkaZazwyczaj przewód elektryczny czujnika idzie obok rurociągu glikolowego. Czasami stosuje się dwururki ze zintegrowanym od razu przewodem od czujnika, ale to chyba rzadkość. Ja bym zaczął od sprawdzenia newralgicznych punktów oraz tych łatwo dostępnych czyli na dachu i w kotłowni. W ostateczności kabelek można wymienić w całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 02.07.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Oczywiście można z poziomu sterownika ręcznie odpalać pompę, ale to raczej rozwiązanie tymczasowe, do czasu naprawy usterki. Bo na dłuższą metę nikt chyba nie będzie stał pół dnia przy sterowniku i to robił. Ten komunikat o awarii czujnika nie jest jakimś bzdurnym wymysłem tylko ma podstawowy wpływ na działanie instalacji. Radzę sprawdzić przewód bo na 99% to jest przyczyną. witam dziasiaj montowaliśmy kolektory Hewalex i mieliśmy problem z czyjnikiem T1 (ten od temperatury na klektorach) i nie można było ręcznie uruchamia pompy klawisze były zablokowane może we wczesniejszych wersjach oprogramowania (Geco) było to mozliwe pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 02.07.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Zazwyczaj przewód elektryczny czujnika idzie obok rurociągu glikolowego. Czasami stosuje się dwururki ze zintegrowanym od razu przewodem od czujnika, ale to chyba rzadkość. Ja bym zaczął od sprawdzenia newralgicznych punktów oraz tych łatwo dostępnych czyli na dachu i w kotłowni. W ostateczności kabelek można wymienić w całości. witam albo rzeczywiście padł czujnik można sprawdzić wypinając końcówkę czujnika (Hewalex stosuje na końcu przewodu z czujnikiem połączenie rozłączne) i wpiąć czujnik (jego 1-metrową końcówka) bezpośrednio do sterownika, albo zmierzyć rezystancję, jeżeli posiada się odpowiedni miernik) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
red1980 02.07.2013 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 witam dziasiaj montowaliśmy kolektory Hewalex i mieliśmy problem z czyjnikiem T1 (ten od temperatury na klektorach) i nie można było ręcznie uruchamia pompy klawisze były zablokowane może we wczesniejszych wersjach oprogramowania (Geco) było to mozliwe pozdrawiam Nie wydaje mi się żeby było to zablokowane. To jest w punkcie STEROWANIE RĘCZNE. Co prawda sprawdzałem tę funkcję w starszych sterownikach ale z tego co widze to w P06 też jest. Pompę można tez podpiąć na krótko ale osobiście nie próbowałem. Faktycznie można też sprawdzić czy wszystko jest dobrze wpięte do sterownika. Ale jak już pisałem - z informacji prosto z działu technicznego Hewalexa - uszkodzenia czujnika zdarzają się baaaardzo rzadko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.07.2013 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 ...albo zmierzyć rezystancję, jeżeli posiada się odpowiedni miernik) ... tzw omomierz , który nota bene posiada każdy miernik elektroniczny z marketu za 23,68zl - nic odpowiedniego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafek11 03.07.2013 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Ten przewód elektryczny biegnący do czujnika to jakiś specjalny kabel, który muszę nabyć u "autoryzowanego przedstawiciela", czy zwykły "oświetleniowiec"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 03.07.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Ten przewód elektryczny biegnący do czujnika to jakiś specjalny kabel, który muszę nabyć u "autoryzowanego przedstawiciela", czy zwykły "oświetleniowiec"? witam zwykły pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
