Solary..... jak będe umiał to odpowiem
skrol
Co sądzisz o systemie Aqua, czyli solarach w których płynie woda i zasobniku z jedną wężownicą? Taki jak tu: Link
Zimą grzejesz solary a nie one grzeją... no to dość oczywiste.
Panowie z AquaSystem dwa czy trzy lata temu twierdzili że te solary w Polsce się nie nadają.... a teraz wszystkim wciskają kit że to najlepszy układ pod słońcem....:)
A i owszem tyle, że koszt ochrony 4m^2 kolektora to 0,35% energii którą może dostarczyć w ciągu roku - to jest ponad 16 razy mniejszy przy układzie z Tyfocorem i prawie 8 razy mniejszy przy Aqua koszt energii potrzebny do zasilania pompy obiegowej.
Mówimy chyba o płaskich...?:)
W linku podanym przez Kasia_i_Robert jest opisana i są przykłady rozwiązań AquaSystemów - Paradigma nie produkuje kolektorów płaskich już od paru lat.
  • Odpowiedzi 378
a ceny paliw ciągle rosną więc kto wie ile będzie kosztowała kWh za 5 czy 10 lat
nie rozumiem tego argumentu, czy ktoś ci zamontuje solar na raty ?? a może na kredyt zero procent ?? a może ktoś zamontuje ci solar w zamian za ciepło które on kiedyś tam wyprodukuje ??
za solar trzeba zapłacić już teraz, natychmiast, jakie ma więc znaczenie ile będzie kosztować kWh za 10 lat ??
takie ma znaczenie ze teraz jak montujesz solar to Ci sie on zwróci za 10lat , a jak paliwa kopalne zdrożeją ( co dzieje się ciągle ) może być tak ze za rok Ci sie on zwróci nie za 10lat a za 3 lata , A na raty też możesz sobie zamontować z BOś na 1% z możliwością umożenia 25%
W linku podanym przez Kasia_i_Robert jest opisana i są przykłady rozwiązań AquaSystemów - Paradigma nie produkuje kolektorów płaskich już od pary lat.
To nie zmienia faktu że ja nie jestem zwolennikiem tego systemu :)
3 posty wyżej pisałem że po 20 albo nawet 30 latach, a w innym wątku o solarach zamieściłem zdjęcie 10 letniego solara, który od razu widać nadaje się już tylko na złom
tak więc ja nadal jestem sceptyczny, bo za dzisiejsze 14 tyś to mogę kupić od razu tyle węgla że starczy mi na 30 lat grzania CWU bez względu na to ile podrożeje kiedyś tam
Ale nie wszyscy chcą palić weglem :)
nie wiem czy dobrze kombinuje ale 14 tyś to chyba kosztuje bardzo wypasiona instalacja z kolektorami prózniowymi. Zakładając że zasobnik i tak i tak będę kupował a zainwestuje w dwa płaskie kolektory (1500 zł/szt) to chyba koszty nie sa tragiczne. Ile kosztuje pompa, sterowanie, rurki i montaż ??
Kolektor PE 20-58 mod 07 3226,9x 2= 6453,8
Wsporniki 725,9x2= 1451,8
Sterownik Delta BS Pro = 864,98
Zabezpieczenie przeciwprzepięciwe = 84,18
Grupa pompowa ResolCon =1217,56
Złączka kolektora 14,64x6= 87,84
Odpowietrznik= 84,18
Zaw do odpowietrzniki= 43,92
Płyn solarny =256,2
Zasobnik mega 300l biawar= 3150
Naczynie wyrównawcze reflex 33 = 300,12
razem 13994,58
Zestaw z chyba najwyższej półki liczony w/g katalogu.
Oczywiście czekam na wyceny innych zestawów...:)
Płyn solarny =256,2
razem 13994,58
płyn solarny - jak pojemność za 256 zł? Bo to jest glikol propylenowy a u mnie kosztuje w kanistrze jakies 6 zł/kg :D w beczce taniej.
Czy kolor płynu do instalacji solarnych ma znaczenie? mamy rurkową ilstalację, musimy uzupełnić płyn, w instalacji jest kolor zielony Ergolid. Osoba która bedzie uzupełniała solary, powiedziała że do prózniowych są płyny w innym kolorze. Czyżby niewłaściwy płyn?
Tyfocor LS jest różowy. Ważne jest aby zakres wytrzymałości płynu wynosił od -30stC do 300stC. Jak jest przyczyna uzupełnienia płynu?
Hmmm... a ponoć en.el. jest baaardzo ekologiczna?
Moje całkowite zużycie prądu od początku budowy, gdzie woda grzana jest wyłącznie zasobnikiem Nibe Viking 120l (od ponad 2 mcy), a kuchenka full elektryczna = 1174kWh (1kWh = 0,4zł).
Budowa ciągnie się z elektryką od m.w. czerwca zeszłego roku.
To...kiedy solary mi się zwrócą?
Aha - Ergolidu nie wymienia się co kilka lat?
Brak pradu, pompa nie działała,temperatura wzrosła, prawdopodobnie puścił zawór.Do sprawdzenia.
ewentualnie zawór odpowietrzający nie został zamknięty lub jest nieszczelna instalacja.
no to kup sobie węgla za 14tys i pal sobie nim , powinienes jeszcze zapłacić za emisje dwutlenku węgla do atmosfery ( może niedługo coś takiego wprowadzą ) jak wszyscy będą mysleli tak jak Ty to później będziemy mieć środowisko tak zanieczyszczone jak teraz albo jeszcze gorzej , trzeba troche dbać o środowisko a nie palić węglem bo tanio.... w życiu nie liczą się tylko pieniądze
Zgadza się, albo został użyty taki, który nie jest przewidziany do instalacji solarnych (ciekawostka: odpowietrznika można wcale nie instalować). Jeśli strzeliło przez zawór bezpieczeństwa to trzeba szukać przyczyny - może się okazać, że naczynie wzbiorczo-przeponowe ma za małą pojemność.
Płyn solarny =256,2
razem 13994,58
Moze i tak, ale WSZYSTKO ZALEZY OD KONKRETNEGO PRZYPADKU, i tak wykonujac nowa instalacje CO od podstaw uwzgledniajac od razu solary (a nie modernizujac:
1. sterownik +50 pln z obsluga solarow, w stosunku do zwyklego (z cennika popularnej firmy)
2. zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ? do czego? do sterownika solarnego, czy pompy? w nowej instalacji i tak juz jest do istniejacych elementow, CO bez solara tez powinno miec takie zabezpieczenia.
3a. zasobnik - 3150 PLN?!!!!! Biawar Mega 300l - 1750 pln (znany serwis aukcyjny)
3b. zasobnik - tak czy owak musi byc w instalacji, wiec tylko roznica za druga wezownice - moze 500 pln, ale na pewno nie ponak 3k ....
IMO dokladanie solarow do istniejacej instalcji (nie przygotowanej) jest 2x drozsze, niz do nowej/odpowiednio przygotowanej ... Co oczywiscie w istotny sposob wplywa na czas zwrotu z inwestycji.
Opinie typu "solary sie kompletnie nie oplacaja" czy "zwroci mi sie w 5 lat" moga byc oczywiscie prawdziwe, ale dla wylacznie _konkretnego_domu_ oraz _konkretnej_instalacji_ .... Jedynym sposobem na okreslenie oplacalnosci danej inwestycji jest policzenie wszystkiego dla konkretnego przypadku!
Inna sprawa jest cena poszczegolnych elementow systemu, jakos nie przekonuje mnie zapewnienie o "najwyzszej polce", jesli za np taki zbiornik mam zaplacic 2x wiecej!!! niz mozna go realnie kupic. No chyba ze to jakas specjalna wersja fabrycznie przystosowana do przykrecania zlotymi srubami, ale ich w wycenie nie widzialem ....
Inna sprawa jest to, ze jak dla mnie, to rzetelna wycena powinna obejmowac zarowno materialy jak i koszt ich montazu - przeciez to tez kosztuje, wiec powinna sie pojawic informacja ile. Za darmo/gratis to mozna najwyzej na Pradze (bez urazy!!) dostac w twarz ....
chciałbym się spytać o montaż kolektorów próżniowych pionowo na elewacji południowej. Widziałem w sieci zdjęcia budynków z tak zamocowanymi kolektorami. Według mnie powinno to poprawić skuteczność kolektorów w okresie zimowym.
Jakie znaczenie w takim wariancie ma orientacja rur?
Dzięki.
