RAPczyn 02.06.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Jak powinno być zorganizowane prawidłowe odpowietrzenie instalacji solarnej? Okazało się, że te moje 134 stopnie sprzed kilku postów, to konsekwencja zaniku napięcia. W efekcie czego pompa stanęła, temperatura cieczy w obiegu przestała krążyć, temperatura wzrosła powyżej temperatury wrzenia, no i instalacja zapowietrzona. Potem już tylko wzrost temperatury do 160 stopni i zawór bezpieczeństwa aż jęczał. To zależy według czyich wytycznych Z własnego podwórka mogę napisać, że Paradigma nie zaleca stosowania odpowietrzników. Instalacja powinna być przepłukana, odpowietrzona przed uruchomieniem - używamy do tego specjalnej pompy. Przy dużych polach kolektorów można zastosować separator bąbelków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 02.06.2008 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Jak powinno być zorganizowane prawidłowe odpowietrzenie instalacji solarnej? Okazało się, że te moje 134 stopnie sprzed kilku postów, to konsekwencja zaniku napięcia. W efekcie czego pompa stanęła, temperatura cieczy w obiegu przestała krążyć, temperatura wzrosła powyżej temperatury wrzenia, no i instalacja zapowietrzona. Potem już tylko wzrost temperatury do 160 stopni i zawór bezpieczeństwa aż jęczał. Jeżeli zagotowałeś glikol.. to masz go do wymiany. Odpowietrza się tylko na początku potem zawór zamknięty... nie ma potrzeby odpowietrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 02.06.2008 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 A tak wygląda solar płytowy.... zdjęcie z jednej z zaprzyjaźnionych firm.http://www.hydraulik.net.pl/solary2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fido__ 02.06.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Ta fotka, to po wrzeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 02.06.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 A tak wygląda solar płytowy.... zdjęcie z jednej z zaprzyjaźnionych firm.Mógłbyś to skomentować. Wygląda mi to na zaparowanie szyby. Czy może tak wyblakł absorber ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 02.06.2008 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 Pod szybę osłonową dostaje się para i różne inne "związki powietrzne" Szyby nie da się zdemontować bo jest zespolona .. więc solar ma brudną szybę od środka i ..... dopowiedzcie sobie z jaką mocą działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 02.06.2008 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2008 No cóż, nie ma urządzeń doskonałych. Z tego co zdążyłem przeczytać to jednak kolektory płaskie są dużo bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne w porównaniu z próżniówkami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 03.06.2008 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Jakie uszkodzenia mechaniczne masz na myśli?Nie przypominam sobie np. aby producenci kolektorów płaskich dawali gwarancję na gradobicie na okres 10 lat tak jak to jest w przypadku niektórych kolektorów próżniowo rurowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irysy 03.06.2008 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Jakie uszkodzenia mechaniczne masz na myśli? Nie przypominam sobie np. aby producenci kolektorów płaskich dawali gwarancję na gradobicie na okres 10 lat tak jak to jest w przypadku niektórych kolektorów próżniowo rurowych. Czyli jednak tylko niektóre... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 03.06.2008 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Tylko te droższe.... ale próżniówki łatwiej wymienić poszczególne rury.... no i wymiana nie jest taka droga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 03.06.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Na początku zabierając się za budowę domu, myślałam o pompie ciepła, po przeczytaniu kilkuset wypowiedzi na tym forum, zastanowiłam się głębiej i nie zrobiłam.Również myślałam o solarach, i nadal myślę, i nie wiem, co mam zrobić. Będę miała ogrzewanie na ekogroszek (węgiel) musiałam wywalić jedno pomieszczenie z projektu żeby zrobić dużą kotłownie, i teraz nie wiem czy finansowo opłaca się zakładać solary (przy ogrzewaniu gazowym, czy olejowym nawet bym się nie zastanawiała). Chyba zrobię tylko sieć podłączeniową po domu a później za 5-10 lat jak stanie się to powszechnie instalowane założę solary.Z większości wypowiedzi na tym forum można wywnioskować, że po zakończeniu budowy nic nie trzeba robić już z domem do końca życia - niektórzy się zdziwią jak wiele pracy i zmian wykonają w ciągu 10 pierwszych lat. Ważne żeby była możliwość rozwijania i wprowadzania instalacji, żeby później nie demolować pół domu - u moich ciotek właśnie tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 03.06.2008 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Na początku zabierając się za budowę domu, myślałam o pompie ciepła, po przeczytaniu kilkuset wypowiedzi na tym forum, zastanowiłam się głębiej i nie zrobiłam. Również myślałam o solarach, i nadal myślę, i nie wiem, co mam zrobić. Będę miała ogrzewanie na ekogroszek (węgiel) musiałam wywalić jedno pomieszczenie z projektu żeby zrobić dużą kotłownie, i teraz nie wiem czy finansowo opłaca się zakładać solary (przy ogrzewaniu gazowym, czy olejowym nawet bym się nie zastanawiała). Chyba zrobię tylko sieć podłączeniową po domu a później za 5-10 lat jak stanie się to powszechnie instalowane założę solary. Z większości wypowiedzi na tym forum można wywnioskować, że po zakończeniu budowy nic nie trzeba robić już z domem do końca życia - niektórzy się zdziwią jak wiele pracy i zmian wykonają w ciągu 10 pierwszych lat. Ważne żeby była możliwość rozwijania i wprowadzania instalacji, żeby później nie demolować pół domu - u moich ciotek właśnie tak było. Pamiętaj tylko żeby miedź lutować na twardo i dać kauczukowe otuliny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 25.06.2008 05:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 A tu przykład sp..... instalacji.... lutowana cyną instalacja solarna.Jak by ktoś nie wiedziała wykonuje się to lutem twardym. http://www.hydraulik.net.pl/solar.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 25.06.2008 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 O tak to się dzieje bardzo często, nie mam chyba zdjąć ale na dwóch budowach widziałem rury PP przygotowane pod instalacje kolektorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yogo65 25.06.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Na dachu mam zestaw kolektorów próżniowych Ulricha SG 1800/18. W kotłowni piec kondensacyjny z zasobnikiem 200 l. Kolektor napełniony parę dni temu. Niestety wg mnie nie działa to tak jak należy . Jeśli się mylę proszę mnie wyprowadzić z błędu. Prosiłbym jednak o wypowiedź kogoś kto faktycznie ma jakieś doświadczenie z kolektorami, nie interesują mnie wypowiedzi teoretyków. Otóż jaki jest mój problem. Kolektor przez cały dzień ledwo nagrzewa (w słoneczny dzień) wodę użytkową do 40 °C. Temperatura w zasobniku rośnie bardzo powoli od rana (godz. 08:00 jakieś 35,6°C do 40°C ok. godz. 15:00 - 16:00) Temperatura w kolektorze maksymalnie ok. 50 °C, w zasobniku tak jak wspomniałem do 40 °C. Potem późnym popołudniem znowu spada. Wieczorem woda ma ledwo 30-35 °C. Cały czas piszę o słonecznym dniu i usytuowaniu kolektora na dachu o kącie 35 ° od strony płd.-wsch. Jak się to ma do Waszych doświadczeń z kolektorem? Aaaa, jedna ważna rzecz. Instalator zasugerował mi, żeby na czas "próby" wyłączyć piec w ogóle. Tak też zrobiłem. Kolektor jednak prawie cały czas sygnalizuje potrzebę dogrzania wody przez kocioł. Wydaje mi się, że przy słonecznej pogodzie i bezchmurnym niebie solar powinien poradzić sobie z zapewnieniem ciepłej wody bez problemu zwłaszcza, że zużycie jest w tej chwili niewielkie (dosłownie umytych parę szklanek i może z 15 l do mycia podłogi) Nie mogę sobie wyobrazić takiego działania kolektorów kiedy potrzeby na c.w.u. będą dużo większe (deklarowane jest zapewnienie ciepłej wody dla 2-3 osób) Czy wszystko jest w porządku?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 25.06.2008 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Jeden kolektor Ulricha SG 1800/18 ma powierzchnie netto ~1,7m^2. yogo65 ile masz zainstalowanych kolektorów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 25.06.2008 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Jeżeli to jeden solar to obawiam się że to troszkę za mało.Ale stawiałbym na nieodpowietrzoną instalację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yogo65 27.06.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Jeden kolektor Ulricha SG 1800/18 ma powierzchnie netto ~1,7m^2. yogo65 ile masz zainstalowanych kolektorów? Pow. kolektora 3,8 m² Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.06.2008 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 Urządzenia elektryczne podłączone do zasilania działają z reguły... LEPIEJ! Może podłącz tę pompę układową?... Podnieś ten właściwy bezpiecznik... Pompa stoi! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 27.06.2008 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2008 yogo65 http://solarenergy.ch/factsheets/scf846de.pdf <-- to są wyniki badań z SPF.Jeżeli masz 18 rur (netto 1,708m^2) to niestety przypuszczam, że dużo więcej nie osiągniesz taką powierzchnią kolektora.Jeśli masz więcej rur, 36 lub 42 - oczywiście jak słusznie zauważył adam_mk, pompa działa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
