bimbelt 20.04.2008 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Jak wywiercic dzury w kafelkach, by ich nie uszkodzic? Czy sa jakies specjalne wiertla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100433-wiercenie-w-kafelkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 20.04.2008 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Tak, widiowe (takie jak do betonu). Ja zawsze wierciłem ostrą widią i bez udaru. Po przejściu przez płytkę (trochę trwa) można włączyć udar. Żeby wiertło sie nie ślizgało można wpierw delikatnie gwoździem, lub wiertłem i młotkiem zaznaczyć miejsce wiercenia (mała dziurka w warstwie szkliwa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100433-wiercenie-w-kafelkach/#findComment-2424809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.04.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Dość ważne jest też, jak położone są te kafelki. Jeżeli na jakiś 1 lub 2 placki, to wiercąc nad pustką powietrzną kafelek może pęknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100433-wiercenie-w-kafelkach/#findComment-2424909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 20.04.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 zaleca sie wiercic wieksze otwory zaczynajac od malych srednic, stopniowo je powiekszajac .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100433-wiercenie-w-kafelkach/#findComment-2424911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
partner 20.04.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 główną zasadą jest chyba brak pośpiechu - powoli i bez udaru przez płytkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100433-wiercenie-w-kafelkach/#findComment-2424914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 20.04.2008 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Tak, widiowe (takie jak do betonu). Ja zawsze wierciłem ostrą widią i bez udaru. Po przejściu przez płytkę (trochę trwa) można włączyć udar. Żeby wiertło sie nie ślizgało można wpierw delikatnie gwoździem, lub wiertłem i młotkiem zaznaczyć miejsce wiercenia (mała dziurka w warstwie szkliwa). Niezupełnie takie jak do betonu. Są specjalne wiertła do ceramiki i szkła, mają kształt płaskiego "serduszka" osadzonego w stalowym trzpieniu. Wiercić trzeba powoli raczej nie przekraczając 200 obr/min. Po przejściu przez kafelek należy zmienić wietrło na widiowe i w zależności od materiału ściany wiercić z udarem lub bez. Do zaznaczenia planowanego otworu najlepiej posłużyć się punktakiem i małym młotkiem. Wystarczy delikatne uderzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100433-wiercenie-w-kafelkach/#findComment-2425449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ela_i_Maciek 20.04.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Ja mam metodę skuteczną, sprawdzoną i bezpieczną, ale - niestety - trochę pracochłonną (zmiany wierteł). 1. W warstwie szkliwa robię dziurkę cieniutkim (1.5 - 2.0 mm) wierłem do metalu 2. Kiedy w szkliwie jest już mała dziurka, w której bezpiecznie i pewnie można "oprzeć" ostrze większego wiertła, zakładam widię 3.5 mm i przebijam się na wysokich obrotach bez udaru przez płytkę. Potem, już z udarem, robię otwór w ścianie. 3. Mając taki tunelik zakładam wiertło o średnicy, jaka jest potrzebna do kołka (np. 5, 6, lub 8 mm). Bardzo delikatnie (niewysokie obroty, bez udaru) wiercę potrzebny otworek. Ostatnio tą metodą kręciłem suszarkę do prania (takie patyki na sznurkach podciągane pod sufit; uwidziały się mojej "lepszej połówce"). Samo kręcenie 10 potrzebnych dziur zajęło mi prawie 30 minut. Ale bez żadnego ubytku w płytkach m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100433-wiercenie-w-kafelkach/#findComment-2425753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sharoon 21.04.2008 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 I kto by pomyślał, że wiercenie w płytakch wymaga tak specjalistycznej wiedzy... Dzięki za wskazówki - Mąż się ucieszy, bo właśnie go czeka montaż półek w łazience Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100433-wiercenie-w-kafelkach/#findComment-2426726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 21.04.2008 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Nie wiercić 2 cm od brzegu płytki, zazwyczaj pęknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100433-wiercenie-w-kafelkach/#findComment-2427520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.04.2008 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Są specjalne wiertła do bezudarowego wiercenia i wiertarka wolnobrotowa. Nie będzie żadnego problemu w dowolnym miejscu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100433-wiercenie-w-kafelkach/#findComment-2427545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 21.04.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Otwory do 10mm wierci sie na raz , powyzej na dwa razy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100433-wiercenie-w-kafelkach/#findComment-2427591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
