majkii 20.04.2008 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Witam. Przy budynku znajduje sie 3 komorowe szambo o poj. 10 m3 Czy ktos z grupowiczow przerabial takie szambo na przydomowa oczyszczalnie sciekow ? teoretycznie takie szambo niewiele sie rozni od typowej oczyszczalni biologicznej. Tak jak w oczyszczlani mamy 3 komory- 1 sza mozna wykozystac jako osadnik w 2-giej zainstalowac napowietrzanie a w 3-ciej umiescic jakis material porowaty i zrobione... CZy jest cos o czym zapominam ? A druga sprawa to jak to bedzie wygladalo z zalegalizowaniem takiej oczyszczalni? Przerabial ktos juz ten temat ? Bede bardzo wdzieczny za wszelkie sugestie pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100447-przerobienie-szamba-na-oczyszczalnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 20.04.2008 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Powiem Ci że najpierw udaj się do urzędu w Bielsku i się popytaj. Ja Ci tylko powiem że mamy w B-B nadgorliwych urzędników i nawet jak chcesz zamontować oczyszczalnie z atestami możesz mieć problemy, a co dopiero przerobić szambo na oczyszczalnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100447-przerobienie-szamba-na-oczyszczalnie/#findComment-2425063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkii 20.04.2008 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 a jakie problemy robia przy atestowanych oczyszczalniach?a tak przy okazji- orientujesz sie czy Bielsko robi jakies doplaty do oczyszczalni albo kolektorow slonecznych? a moze do ekologicznych piecow ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100447-przerobienie-szamba-na-oczyszczalnie/#findComment-2425072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 20.04.2008 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Robię oczyszczalnię etapami. Na razie mam szambo 3 komorowe jako I etap. Potem będę rozbudowywał o filtr korzeniowy oraz drenaż/studnia chłonna (lub inne zakończenie cyklu obiegu wody: ) - jako II etap. Zgłosiłem to bez problemów - oczywiście miałem projekt oczyszczalni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100447-przerobienie-szamba-na-oczyszczalnie/#findComment-2425102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkii 20.04.2008 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Gdyby bylo miejsce na rozsaczanie to broblem byl by rozwiazany. W tym przypadku plan jest zeby zrobic oczyszczalnie biologiczna bez rozsaczania i calosc podpiac do rowu melioracyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100447-przerobienie-szamba-na-oczyszczalnie/#findComment-2425118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 20.04.2008 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Tak jest dopłata w wysokości 1 tyś zł musisz zrobić sobie jeszcze opert wodno-prawny, a jak byś chciała zrobić rozsądzenie lub studnie chłonną żądają badania gruntu. Ja sobie odpuściłem jak zarazie zabawę z oczyszczalnia i zajmę się ponownie tym tematem na jesień bo nie mam sił do tych urzędników jak na razie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100447-przerobienie-szamba-na-oczyszczalnie/#findComment-2425259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majkii 20.04.2008 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Wlasnie odnosnie tej studni chlonnej mam dylemat bo nie wiem czy bedzie sie tam dalo wybudowac takie ustrojstwo ktore wchlonie odpowiednia ilosc sciekow- alternatywnym rozwiazaniem jest odprowadzenie sciekow oczyszczonch i deszczowki do rowu melioracyjnego- koszt 7000zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100447-przerobienie-szamba-na-oczyszczalnie/#findComment-2425268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
