Mam na nad garażem duże pomieszczenie, w projekcie jako strych, po podniesieniu ścianki kolankowej zrobiło się bardzo przestronne. Planujemy wydzielić z niego suszarnię i tu małżonka wpadła na pomysł że może od razu pralnię. Doprowadzenie wody to nie problem, obawiam się jedynie jej odprowadzenia, planuję skierować ją na strych i tamtędy już grawitacyjnie do pionu kanalizacyjnego. Pytanie czy pompka z pralki da radę 2,5m wysoko podnieść taki słup wody?
https://forum.murator.pl/topic/100451-jak-wysoko-pralka-popchnie-wod%C4%99/
to nawet nie jest tak istotne. nie zapominaj, że podniesienie "zagięcia" węża odpływowego ponad poziom otworu odpowietrzającego w górze bębna pralki grozi zalaniem całego domu w przypadku zablokowania elektrozaworu.
I nawt ubezpieczenie ci nie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/100451-jak-wysoko-pralka-popchnie-wod%C4%99/#findComment-2425152
Czy dobrze rozumiem, że miejsce wylotu wody z pralki do kanalizacji powinno być poniżej owego otworu odpowietrzającego?
https://forum.murator.pl/topic/100451-jak-wysoko-pralka-popchnie-wod%C4%99/#findComment-2425369
Tak. z tym, że powyżej srodka bębna. Tak jest optymalnie. (Nie znaczy, że pompka wody nie popchnie)
https://forum.murator.pl/topic/100451-jak-wysoko-pralka-popchnie-wod%C4%99/#findComment-2425442
A to masz niezłe wymagania. Ja chce pchnac wode na 10 cm powyżej pralki i boje sie czy to da rade??
Pisalem o tym wątek w tym miesiącu.
https://forum.murator.pl/topic/100451-jak-wysoko-pralka-popchnie-wod%C4%99/#findComment-2425858
A nie lepiej w takim pomieszczeniu zamontować jakiś dodatkowy zbiornik i elektropompkę do wody, która to wypompuje do góry?
https://forum.murator.pl/topic/100451-jak-wysoko-pralka-popchnie-wod%C4%99/#findComment-2426125
Moze i lepiej, ale 2 lata temu gdy to robiłem nie natrafilem na ten watek.
A teraz mnie "wali" bo pralka ma 10 lat i zostaje w starym domu, w ktorym nie chce mi sie juz nic robic.
https://forum.murator.pl/topic/100451-jak-wysoko-pralka-popchnie-wod%C4%99/#findComment-2426150
Tak się zastanawiam niby jak w przypadku awarii elektrozaworu woda ma przelać się przez filtr, pompkę i dalej rurą, chyba woda po napełnieniu się pralki przeleje się właśnie tym otworem do odpowietrzenia.
https://forum.murator.pl/topic/100451-jak-wysoko-pralka-popchnie-wod%C4%99/#findComment-2426299
ale gdy zagięcie jest poniżej otworu odpowietrzającego, to właśnie przez pompkę i wąż odpływowy popłynie do kanalizy.
https://forum.murator.pl/topic/100451-jak-wysoko-pralka-popchnie-wod%C4%99/#findComment-2426342
Pompka przecież stawia opór dla wody, do tego przez elektrozawór popłynie woda pod ciśnieniem, szybciej pralka się napełni niż przepłynie przez pompkę i filtr.
pompka nie stawia żadnego oporu. nie kłóć się ze mną, tylko rzuć wąż na podłogę i patrz jak woda wypływa z pralki.
https://forum.murator.pl/topic/100451-jak-wysoko-pralka-popchnie-wod%C4%99/#findComment-2426420
