Witam.
Robię sobie witrynę do kuchni. Będzie ona miała rozmiar 1800x50 (wysokość bez nóżki) i musze do tego wyliczyć jaki ma być rozmiar frontu. Front nakładany (chyba tak sie to zwie). Ile rozmar frontu powinien być mniejszy od rozmaru szafki? Front będzie typu - ramka aluminiowa z szybą mleczną.
No i ile zawiasów musi być przy takim wysokim froncie?
Z góry dzieki za pomoc.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/100455-do-os%C3%B3b-robi%C4%85cych-meble/
Witam.
pozdrawiam
Troszkie mnie ta wysokosć irytuje 1800 x 50 czy wysokość jest podana w mm. a szer w cm ? Jeżeli wys to 180 x 50 cm
i to ma byc jeden front to wymiar do korpusu szafki bedzie 179.6 x 49.6 Niestety jest to dość cięzki front (szyba ) i należy zastosować cztery zawiasy tylko trzeba tak wymierzyć żeby zawiasy nie kolidowały z półkami .
https://forum.murator.pl/topic/100455-do-os%C3%B3b-robi%C4%85cych-meble/#findComment-2425356
Można podać też 1800x500 możesz odjąć od 4 do 6 mm z długości tzn po 2-3 mm z każdej strony aby front się dobrze zamykał. a zawiasy tak jak wspomniano wyżej tak żeby nie kolidowały z półkami - ale w miartęs ymetrycznie i w równej odległości do siebie. Proponuje zastosować 4 zawiasy - pierwsza para tzn na końca frontu od sunieta od brzegu o ok 25 moze 30 cm wedle uznania a kolejhne dwa tak jak sobie wymierzysz.
Możesz również zrobic tak 1800 / 5 = 360 i zaczynając od końca cpo 36 cm umieszczac zawias.
Jeżeli masz wątpliwości to umieść 5 zawiasów w odleglości co 30 cm.
https://forum.murator.pl/topic/100455-do-os%C3%B3b-robi%C4%85cych-meble/#findComment-2428303
