Jaki dac dokladnie styropian pod wylewke (10 cm czy 5 cm)
Możesz dać i 5 i 10cm. A jak się uprzesz możesz również dać pewnie i z 15cm. Wszystko zależy od tego jaki styropian, czego od niego oczekujesz, na ile Cię stać
i folie izolacyjna czy daje sie ja pod styropian i na styropian?
Folię daje się przeważnie pod styropian i przeważnie na styropian. Jedna robi za izolację styropianu od podłoża. Druga daje "poślizg" wylewce przy kładzeniu
https://forum.murator.pl/topic/100459-wylewka/#findComment-2425317
a czy styropian sie klei na stykach? i jeszcze jedno maty zbrojeniowe to sie kladzie na izolacje na styropianie?
I jaki to ma byc styropian ? jesli 10 cm chodzi mi o PS?
https://forum.murator.pl/topic/100459-wylewka/#findComment-2425329
styropian na podłodze się klei??? no takiej teorii jeszcze nie słyszałem
:o
z tymi matami to powiedz co ci logika (i szukajka) podpowiada?
chodzi ci o PS? post scriptum?
1 Nie wiem czy sie klei dlatego pytam
2 Jakies zbrojenie mam w projekcie (chyba wlasnie chodzi o ta mate?)
3 PS chodzi mi o symbol jaki ma byc-twardy? (chyba sa oznaczane jakims symbolem)
https://forum.murator.pl/topic/100459-wylewka/#findComment-2425592
symbolem jest FS (20 dla podłogi np) albo EPS (FS20=EPS100), im wyższa liczba tym twardszy styro
swoją droga ciężko jest budować opierając sie na wypowiedziach przypadkowych ludzi z forum muratora, jeśli nie znasz się na tym zupełnie (a to wynika z Twoich pytań) najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie kierbuda z prawdziwego zdarzenia albo prawdziwego inspektora nadzoru ewentualnie zaufaną osobę znającą sie na rzeczy
https://forum.murator.pl/topic/100459-wylewka/#findComment-2425691
Myśląc o macie masz na mysli pewnie siatkę zgrzewaną fi 2 lub3. Ma ona co najwyżej działanie przeciwskurczowe bo jako zbrojenie konstrukcyjne to nie bardzo. Kładąc ją na stryopianie bez podkładek to już w ogóle. Jako alternatywa lepsze są włókna PP
https://forum.murator.pl/topic/100459-wylewka/#findComment-2425716
