Rafal Wilkonski 09.09.2003 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2003 Chcę zrobić izolację przeciwwilgociową na podłodze na gruncie. Przy czym dom jest niepodpiwniczony i ta podłoga na gruncie to już część mieszkaa. Czy można tam wkleić zwykłą papę termozgrewalną podkładową na lepiku? Czy to nie jest aby szkodliwe dla zdrowia? Czy nie lepiej pozostać tylko przy folii? Proszę o kompetentną poradę.Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10046-izolacja-przeciwwilgociowa-papa-czy-folia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joogjan 10.09.2003 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 U siebie położyłem na chudziaku pape podkładową na lepiku na to folie 0.2 mm styropian 2x5 cm i wylewke 6cm. Rozwiewając Twoje obawy- lepik śmierdzi jak jest rozgrzany,ale po wystygnięciu nie uwalnia z siebie żadnych lotnych substancji.Z powodzeniem mozesz stosować go do klejenia papy wewnątrz.Kładąc pape jako pierwszy podkład przeciwilgociowy zwróć uwagą aby dobrze połączyć izolację poziomą fundamentów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10046-izolacja-przeciwwilgociowa-papa-czy-folia/#findComment-152300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 11.09.2003 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 zależy jak równe masz podłoże. przy nierównym lepiej zastosować papę, przy równym - folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10046-izolacja-przeciwwilgociowa-papa-czy-folia/#findComment-153097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
