miilly 20.04.2008 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Witam wszystkich, Zaczynamy niedługo budowę i już na etapie planowania pojawiła się wątpliowść dotycząca kolejności i sposobu wylewania podłogi parteru - wylewki jałowej. Majster proponuje wylać wylewkę po ukończeniu stanu surowego, twierdzi że żwir wysypany pod podłogą ubije się stemplami i ciężarem całego domu, który będzie stał przez dobre trzy miesiące. Później wyleje się na żwir pierwszą wylewkę zupełnie nie zbrojoną. Usłyszałem tyle samo opini za co i przeciw. Przeciwinicy twierdzą, że dom będzie latami osiadał i po jakimś czasie między betonem wylewki niezbrojonej a żwirkiem powstanie przestrzeń co sprawi że podłoga będzie sie załamywała, preferują lać i zbroić podłogę po zrobieniu fundamentów. Zbroić czy nie zbroić?Lać podłogę po zrobieniu fundamentów czy po ukończeniu całości? Wydaje mi się dziwne wylewać niezbrojony beton, który nie trzyma się reszty domu żadnymi prętami ale ktoś inny powie: po co robić z domu bunkier. Osądzcie więc sami.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100479-pod%C5%82oga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 20.04.2008 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 uwazam, ze zalezy wszystko od tego czy jest potrzeba wylania tego chudego.Oczywiscie jak juz trzebabedzie wylac to zalecam zazbroic,nigdy nie wiadomo jak zageszczone jest podloze. wylac musisz w tych pomieszczeniach gdzie masz scianki dzialowe,bo nie postawisz ich na piachu, dodatkowo w chudym poloz wiecej zbrojenia w miejscu tych scianek.wylewac nie ma potrzeby np w garazu, tam nie przeszkadza czy jest piasek czy beton.zawsze mozesz sie jeszcze zastanowic jak wykonczyc to i owo.np garaz- moze polozysz kostke brukowa czyli chudy beton bedzie niepotrzebny.w piwnicy tez nie ma potrzeby wylewac chudego, uwazam ze przed stropem nad piwnica chudy w piwnicach to za wczesnie, niech lawy pod ciezarem scian siądą co maja a potem lej.co do okreslenia bunkier nie przejmuj sie, w kazdej chalupie przy budowie tak mowia,ze za duzo pretow, niepotrzebnie....... rob po swojemu jak wiesz a jak nie to sluchaj sie kierownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100479-pod%C5%82oga/#findComment-2425678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.04.2008 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 :o jak niewiadomo czy dobrze zagęszczone pod chudziak to się zagęszcza porządnie jak nalezy i wtedy wiadomo chudziak to pierwsza wstępna warstwa, podbudowa podłogi, i nie wymaga zbrojenia, no chyba że w szczególnych przypadkach, i walenie ton stali w chudziak jest przerostem formy nad treścią, lepiej za tą kasę wypożyczyć zagęszczarkę i sobie poszaleć po piachu, zazbrojony chudziak staje się już stropem, płyta żelbetową a nie chudziakiem... te trzy miechy to wcale nie kawał czasu, to nic jest i nic ci samo za ten czas nie osiądzie a na pewno nie tyle ile się spodziewasz, poza tym stemple stawiane na piachu moga Ci dać pięknie "prosty" strop, umów się zawczasu z tym majstrem że jak tak postawi niech Cie zapewni ze w przypadku gdy strop równy nie wyjdzie robi nowy na swój koszt, nie ma to jak stawianie stempli na równy chudziak i nie jest to wcale za wcześnie, można robić, można nie robić, ja polecam robić tak samo w piwnicy, herezje jakieś że trzeba odczekać żeby ławy siadły sobie, można śmiało zalać ławy a potem przed ścianami i stropem piwnicy zalać chudziaka, niektórzy leją ławy z chudziakiem razem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100479-pod%C5%82oga/#findComment-2425718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwszy wolny 22.04.2008 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 wylac musisz w tych pomieszczeniach gdzie masz scianki dzialowe,bo nie postawisz ich na piachu, dodatkowo w chudym poloz wiecej zbrojenia w miejscu tych scianek Zawsze myślałem, że pod ścianki działowe też należy wylewać/murować fundament. Z Twojej wypowiedzi wynika, że nie. Czyli ławy i fundamenty głębokie tylko pod ściany nośne. Zielony jestem, więc pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100479-pod%C5%82oga/#findComment-2428450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
