Pomóżcie!!!
Mam problem.
Buduję dom i nie wiem jakie zapotrzebowanie na ciepło założyć przy doborze grzejników.
W projekcie nie mam tego wyszczególnionego.
Jest to dom z Porothermu 25 + 10 cm styropianu.
Ile założyć Watt na metr kwardratowy przy wysokości 2,5 m.
Spotkałem się z różnymi wersjami.
potrzebuję jakiejś kompetentnej informacji.
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/10048-jak-obliczy-zapotrzebowanie-budynku-na-ciepo/
wpisz w wyszukiwarke : kotły c.o i pojawia ci sie linki do stron firm które takowe produkują tam na tych stronach prawie na każdej sa specjalne liczniki które to obliczaja i podają w KW jaki kocioł potrzebujesz o czywiście danej firmy (biora pod uwage sprawnosc danego pieca , metry kwadratowe domu i rodzaj ścian, ) ale jest to raczej przyblizona wartość KW.
mnie wyszlo na różnych stronach różnie: od 22-26 KW -piec wiec biore średnia z tego 24 KW , mam wymiennik na CWU do tego na 140 l a jak będzie za dużo to dołoże likla żeberek na grzejniku.
Są specjalne wzory na dokładne liczenie ale moim zdaniem w budownictwie jest mało ważne czy dasz jedną łopatę cementu więcej czy mniej do fundamentów, ja daję zawsze więcej i śpię spokojnie patrząc wieczorem na sufit jak ide spać
Jestem właśnie przy wyborze pieca c.o i grzejników oraz rurek a samą instalację będę robił na wiosnę
pozdrawiam[/code]
https://forum.murator.pl/topic/10048-jak-obliczy-zapotrzebowanie-budynku-na-ciepo/#findComment-152126
Gość marcinos_
Jesli chcesz dobrze dobrac sobie grzejniki i pozniej ekonomicznie i dlugo eksploatowac instalacje CO to zwroc sie do kogos kto projektuje instalacje CO. Jesli jednak chcesz sam do tego dojsc to radze sciagnac sobie program do liczenia strat cieplnych i sezonowego zapotrzebowania na cieplo. OZC lub np termodanfos ten pierwszy mozna dostac za darmo. JEst tam instrukcja ktora krok po kroku poprowadzi cie jak obliczyc straty ciepla. Jak to juz wyliczysz to dodaj do tego 10% i masz moc kotla. Najlepiej by bylo abys mogl skonsultowac wyniki z jakims projektantem bo mozna popelnic blad lub zinterpretowac cos inaczej co w konsekwencji wplywa na dokladnosc twoich wynikow.
https://forum.murator.pl/topic/10048-jak-obliczy-zapotrzebowanie-budynku-na-ciepo/#findComment-153270
