mekej 20.04.2008 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Mam pytanie, chciałbym wysunąć o 5cm ściany względem fundamentów - co za tym idzie zwiększy się obwód domu - czy taką zmianę może zatwierdzić kierownik, czy ma to zrobić projektant? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 20.04.2008 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Co to znaczy wysunąć względem fundamentów - chcesz aby trochę ściany nie opierało się na fundamencie, tylko "wisiało" w powietrzu? Jeżeli tak, to niedawno pojawił się podobny wątek, w którym autor chciał pogrubić ocieplenie. Jedną z konkluzji było, że zwiększony w ten sposób wymiar można traktować jako błąd pomiaru. Ja co prawda nie chciałbym aby ściany mojego domku poddawane były sile ścinającej po zewnętrznej krawędzi. Ale nie wnikam kto co lubi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2425764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mekej 20.04.2008 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Ściana fundamentowa ma grubość 25 cm, bloczek 36,5 - licuję go do wewnętrznej krawędzi ściany fundamentowej w związku z czym wystaje 11,5 cm na zewnątrz, co tworzy cokół pod elewacją. Prawdopodobnie przesunę również murłaty po to aby ściany nie były poddawane sile ścinającej tylko były w osi ściany. Czy taki "zabieg" można zatwierdzić jedynie wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2425815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.04.2008 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 No dobraTo teraz jeszcze napisz jaka jest różnica między tym co chcesz zrobić, a tym co jest w projekcie. I przy okazji - jaki jest pogląd Twojego KB na taka "zmianę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mekej 21.04.2008 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 w projekcie ściana wystaje po obu stronach muru fundamentowego po 5,5cm, a ja chciałbym żeby z jednej nie wystawała wcale, a z drugiej 11cm.Kierownik twierdzi że jest to znaczące odstępstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 21.04.2008 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 w projekcie ściana wystaje po obu stronach muru fundamentowego po 5,5cm, a ja chciałbym żeby z jednej nie wystawała wcale, a z drugiej 11cm. Kierownik twierdzi że jest to znaczące odstępstwo. Zmieniasz kubaturę = problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.04.2008 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 w projekcie ściana wystaje po obu stronach muru fundamentowego po 5,5cm, a ja chciałbym żeby z jednej nie wystawała wcale, a z drugiej 11cm. Kierownik twierdzi że jest to znaczące odstępstwo. Zmieniasz kubaturę = problem. W tym przypadku kubatura nie zmienia się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.04.2008 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 oj chyba zmieniatylko czy istotnie, czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 21.04.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 w projekcie ściana wystaje po obu stronach muru fundamentowego po 5,5cm, a ja chciałbym żeby z jednej nie wystawała wcale, a z drugiej 11cm. Kierownik twierdzi że jest to znaczące odstępstwo. Zmieniasz kubaturę = problem. W tym przypadku kubatura nie zmienia się Skoro przesuwam o 5,5 cm to się zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.04.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 w projekcie ściana wystaje po obu stronach muru fundamentowego po 5,5cm, a ja chciałbym żeby z jednej nie wystawała wcale, a z drugiej 11cm.Kierownik twierdzi że jest to znaczące odstępstwo. 5,5 + 5,5 = 11 - w projekcie 11 + 0 = 11 - po zmianach Pomijam oczywiście wzgledy konstrukcyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 21.04.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 5,5 + 5,5 = 11 - w projekcie 11 + 0 = 11 - po zmianach Pomijam oczywiście wzgledy konstrukcyjne Twój przypadek by wystąpił tylko w przypadku "zsunięcia" ściany fundamentowej do wnętrza. W pierwszym poście jest wyraźnie napisane, że "wysuwane" są ściany nadziemia . W tym wypadku zmienia się zarówno kubatura brutto jak i netto. Nie jest ważne, czy zmiana jest istotna, czy nie. Dla tej zmiany jest konieczne pozwolenie zamienne pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.04.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 z jednej strony muru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.04.2008 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 hmm, kubatura się zwiększa o 5,5 cm po obwodzie. No mógłyś dać 5,5 cm tynku i kubatura byłąby ta sama . Wymiary budynku się zmieniają o 2x5,5 cm. To są istotne odstąpienia aczkolwiek jak traktować zaledwie 10 cm hmm , chyba bym to potraktował jak nieistotne bo tak mała różnica. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.04.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 w projekcie ściana wystaje po obu stronach muru fundamentowego po 5,5cm, a ja chciałbym żeby z jednej nie wystawała wcale, a z drugiej 11cm. Kierownik twierdzi że jest to znaczące odstępstwo. Zmieniasz kubaturę = problem. W tym przypadku kubatura nie zmienia się Jeżeli każda ściana jest odsunięta od 5,5cm to cały budynek jest większy o 11cm wszerz i wzdłuż. zakładając budynek o obwodzie wyjściowym 10x10m mamy teraz 10,11 x 10,11m. Przy budynku parterowym zmiana kubatury to tylko/aż 8,6m3. Czy to dużo czy mało - odpowiedz sobie sam I tak najprawdopodobniej nikt się o takiej zmianie nie dowie. Może być tylko problem z materiałami, bo liczone są na ten węższy budynek. Więc i strop i dach do ponownego przeliczenia. Ale to już wątek poboczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.04.2008 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Żle odczytałem zapis "z jednej strony" - babol - PRZEPRASZAM Czyli zwieksza sie obwód, a co za tym idzie kubatura budynku. Przepisy mówia, że jest to istotne odstepstwo od projektu. Czyli projekt zamienny + procedura uzyskania "nowego" pozwolenia na budowę. Tak na marginesie pozostałe "poprawki" zwiazane ze zmiana powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej też moga wymagać "przeprojektowania" konstrukcyjnego. Coś mi sie wydaje, że wpis w dziennik nie załatwi tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.04.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 a mi się wydaje, że nic nie pisać i tyle, co do centa to nikt nie wybudujeod strony technicznej takie nadwieszenie chyba nie sprawia problemu dla bloczka, sSiwy12 - ten się nie myli co nic nie robi/mówi, aż tak w pąsy wpadać nie musisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 21.04.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Przepisy mówia, że jest to istotne odstepstwo od projektu. Ciekawe, które przepisy tak mówią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.04.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Co my tutaj dywagujemy o tych kilku centymetrach. Właśnie ktoś chce powiększyć budynek o cały metr: http://forum.muratordom.pl/wydluzenie-o-1m-a-pozwolenie-na-budowe,t129538.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_73 21.04.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Nie tyle chce wydłuzyć o metr ...co zastanawia sie czy gra jest warta świeczki... tzn czy jest sens skłaądac papiery o nowe pozwolenie czy pozstac przy tym co juz jest. Czy moze jest inne wyjście.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100482-zmiana-wymiar%C3%B3w-elewacji-w-stosunku-do-projektu/#findComment-2426743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
