MartaSławek 20.04.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 To co widać na zdjęciach to rury doprawadzające ciepłe powietrze z kominka z parteru na piętro. Są za wysoko osadzone i po zalaniu miejsca, w których się znajdują posadzki popękały. I tu moje pytanie i zarazem prośba o pomoc.... czym to "zakryć"??? Są podobno jakieś masy żywiczne czy coś w tym stylu.... miejsca jest jakieś 1 do 2 cm. Da się coś z tym zrobić??? http://images34.fotosik.pl/224/193753f0293528dem.jpg http://images34.fotosik.pl/224/c379116c17516f81m.jpg http://images32.fotosik.pl/224/038c679112662a63m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100487-co-z-tym-zrobi%C4%87-podpowiedzcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seba7207 20.04.2008 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Istnieje coś takiego jak masy anhydrytowe - są one odporne na uszkodzenia i wysoką temperaturę. Czy będzie jeszcze szło ocieplenie? Najlepiej byłoby dac chyba wełnę w tych miejscach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100487-co-z-tym-zrobi%C4%87-podpowiedzcie/#findComment-2425787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartaSławek 20.04.2008 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Popytam o te masy anhydrytowe, dzięki - ale czy są one jakieś bardziej "elastyczne"...? Pytam, bo zostało nam już tylko położenie paneli - żadnego ocieplenia już nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100487-co-z-tym-zrobi%C4%87-podpowiedzcie/#findComment-2425899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seba7207 20.04.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Miałem podobną sytuację, tyle że z rurą odpływowa z prysznica. W moim przypadku wystarczyło dac siatkę i elastyczną zaprawę (nie pamiętam czy to był Ceresit CM 17, czy 70). Ale na to poszła terakota - praktycznie żadnych zmian temperatury. Nie wiem cz w Twoim przypadku rury z ciepłym powietrzem sa osłonięte-zaizolowane wełną. Jeśli tak to spytaj się o Ceresit elastyczny (zawsze możesz zazbroic siatką o drobnych oczkach i po sprawie. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100487-co-z-tym-zrobi%C4%87-podpowiedzcie/#findComment-2425931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MartaSławek 21.04.2008 05:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Dzięki wielkie za odpowiedź, myślałam że będzie to większy problem (a jeśli chodzi o rury to są one zaizolowane wełną) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100487-co-z-tym-zrobi%C4%87-podpowiedzcie/#findComment-2426264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 21.04.2008 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Piszesz że rury masz zaizolowane wełną ale pomimo tego zlikwidowałbym na tych odcinkach tę folię. Moim zdaniem stopi się jak nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100487-co-z-tym-zrobi%C4%87-podpowiedzcie/#findComment-2426294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
