dzabij 20.04.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Mam następujące pytanie - gdzie zgodnie ze "sztuką" powinny być zamontowane grzejniki na poddaszu ? W mojej głowie kołacze się myśl że powinny być pod każdym oknem, również dachowym (połaciowym). Z drugiej strony mam pokój w którym okna są na trzech "bokach" i zastanawiam się czy montowanie grzejników pod każdym oknem nie będzie przesadą. Jak to powinno wyglądać ? Pozdrawiam Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rdek 20.04.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 A ja skromnie dołączę z pytaniem: jak sprawdzają się grzejniki na ścianie kolankowej? Chodzi mi głównie o to, czy skos nad nimi dużo bardziej się brudzi w stosunku do grzejników zamontowanych na ścianie pełnej wysokości? A może są jakieś inne przeciwwskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2425990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.04.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Pod każdym połaciowym oknem musi być grzejnik może być jakiś mały ale musi być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2426031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.04.2008 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Pod każdym połaciowym oknem musi być grzejnik może być jakiś mały ale musi być Czyli jeżeli w jednym pokoju mam 3 okna połaciowe, to mam mieć tam 3 grzejniki. Czy to nie jest lekka przesada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2426341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yatza 21.04.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Pod każdym połaciowym oknem musi być grzejnik może być jakiś mały ale musi być Tak właśnie robię. Dobrze jak ciepłe powietrze owiewa okno połaciowe, szczególnie zimą - śnieg łatwiej z niego "zjedzie". Pod połaciowe zamierzam dać takie "chude" grzejniki typu V11, a V22 dam pod okno fasadowe. Na szczęście wychodzi mi tylko po dwa grzejniki na pokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2426376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.04.2008 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 obowiązkiem to nie jest, niemniej mogą wystąpić (ale nie muszą) jakieś tam konsekwencjejeżeli okno ma swoją kratkę wentylacyjną, glify (ościeża) są odpowiednio wyprofilowane, to może nic się nie dziać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2426381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.04.2008 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 W Veluxie jest tak że nie uznają reklamacji na zawilgocenie dolnej części okna jeżeli nie ma grzejnika pod oknem choć oficjalnie o tym chyba nigdzie nie piszą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2427665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 21.04.2008 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 też miałem taki dylemat, ale w końcu dałemp od każdym oknem mały grzejnik i wiem że dobrze zrobiłem, w zimie ciepłe powietrze przepływa przez powierzchnie szyby ogrzewając ją, co zapobiega parowaniu i skraplaniu się wody, poza tym jak mam za ciepło, zawsze mogę przykręcić jakiś grzejnik, w każdym razie dałbym pod każdym oknem znowu jakbym miał znowu robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2427690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izabela.16 22.04.2008 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Ale jazda dobrze ze o tym piszecie cienna uwaga juz 100ktoras zapisana do skoroszytu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2428204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.04.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 W Veluxie jest tak że nie uznają reklamacji na zawilgocenie dolnej części okna jeżeli nie ma grzejnika pod oknem choć oficjalnie o tym chyba nigdzie nie piszą oficjalnie? a gdzie jest oficjalnie o grzejnikach? a czytałeś jak zachwalają, jak to porządnie jest zakonserwowane drewno? to ktoś tu kłamie problemy występują w pierwszym okresie grzewczym, potem coraz mniejsze prawdopodobieństwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2428400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.04.2008 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 W Veluxie jest tak że nie uznają reklamacji na zawilgocenie dolnej części okna jeżeli nie ma grzejnika pod oknem choć oficjalnie o tym chyba nigdzie nie piszą oficjalnie? a gdzie jest oficjalnie o grzejnikach? a czytałeś jak zachwalają, jak to porządnie jest zakonserwowane drewno? to ktoś tu kłamie problemy występują w pierwszym okresie grzewczym, potem coraz mniejsze prawdopodobieństwo Rozmawiałem osobiście z głównym doradcą technicznym Velux w Warszawie na temat zasad montażu okien. To on stwierdził że jak jedzie na reklamacje to pierwsza sprawa to patrzy czy jest grzejnik jak nie ma reklamacja nie będzie uznana i sprawa załatwiona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2428609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.04.2008 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 jak ktoś uzna takie bzdury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2428621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 22.04.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Ogólnie grzejniki dawaj pod oknami a szczególnie tam gdzie Ci pasują do ustawienia mebli. Pod połaciakami wskazane aczkolwiek nie koniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2428646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 22.04.2008 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 A co jeśli połaciowe oświetla schody na poddasze? Chciałem dać na spoczniku mały grzejnik, żeby oprócz "suszenia" tego okna, dogrzewał też korytarz na poddaszu, ale hydraulik jest zdania, że ciepło będzie szło z parteru w górę i grzejnik na schodach niepotrzebny... Co o tym sądzicie? Montuje się na klatkach schodowych? Odległość w pionie od grzejnika do okna to pewnie aż ze dwa metry... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2429056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 22.04.2008 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Ciepło będzie szło z parteru i owszem, ale jak okno połaciowe jest głęboko i ze złymi skosami osadzone to będzie się rosić. Ale wtedy jak ma temu zaradzić grzejnik to musi być znacznie wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100490-grzejniki-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym-gdzie-prawid%C5%82owo/#findComment-2429084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
