renia i arek 20.04.2008 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Witam wszystkich.Mam pytanie (może bez sensu, ale co mi szkodzi), nie natknąłem się na forum na coś podobnego. Mam zamiar rozprowadzić DGP w domu. Turbina bedzie umieszczona na stryszku i z tamtąd ciepłe powietrze termofleksami do pokoi. Zastanawiam się czy jest taka opcja aby na stryszku postawić klimatyzator i tą samą drogą w lecie rozprowadzić zimne powietrze do pomieszczeń.Na klimatyzacji nie znam się więc będę bardzo wdzieczny za pomoc w rozwikłaniu problemu - czy taki układ jest mozliwy w warunkach domowych i bez abstrakcji kasowych.Liczę, że temat może kogoś zainteresować, a za podpowiedzi z góry wielkie dzięki . arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 20.04.2008 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 tu w nazwach tematu nie używa się wielkich liter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-2426213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 21.04.2008 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 zasadniczo jest to możliwe łączenie wielu funkcji w ramach jednej instalacji przewodów wentylacyjnych to normalna sprawa w klimatyzacji centralnej czy ogrzewaniu nadmuchowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-2426479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renia i arek 21.04.2008 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Mozliwe to moze i jest, tylko czy znajdzie sie ktoś kto jakiekolwiek doświadczenia lub info na ten temat , konkrety, ale i za to dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-2427044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_kacper 21.04.2008 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Możesz podłączyć klimatyzator do DGP, ale nie wiem czy uzyskasz spodziewany efekt. Większość klimatyzatorów z marketów budowlanych radzi sobie tylko z jednym pomieszczeniem. Jeżeli chcesz mieć komfortową temperaturę w całym domu musisz na pewno dużo zainwestować w agregat chłodniczy. Lepiej udaj się do jakieś firmy, która wykonuję centralną klimę i dokładnie dobiorą jednostkę centralną do Twojego metrażu. Osobiście nie raz widziałem centralne klimatyzację w domu i uważam, że taka instalacja ma więcej plusów niż minusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-2427406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 21.04.2008 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Witam. Pamiętaj tylko o konieczności odgrzybiania całej instalacji (rury i anemostaty) przynajmniej 2 razy w roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-2427441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renia i arek 22.04.2008 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 wielkie dzieki za informacje. Mam nadzieję, że ktoś ma coś podobnego i dokopie się do tego tematu dzieląc sie swoimi doświadczeniami.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-2429757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 23.04.2008 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Zauważ tylko, że do ogrzewania korzystniej jest umieścić wyloty ciepłego powietrza przy podłodze (unosi się i ogrzewa całe pomieszczenie), natomiast przy klimatyzacji (chłodzeniu) przy suficie (zimne powietrze opada na dół). Musisz coś wybrać. Z drugiej strony przez wymuszenie przepływu powietrza (większa turbina) można uzyskać jego mieszanie, ale to większe straty, szumy... Pamiętaj o urządzeniach do regulacji przepływu w każdym pomieszczeniu (kratki, żaluzje, anemostaty...). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-2430525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renia i arek 23.04.2008 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Zauważ tylko, że do ogrzewania korzystniej jest umieścić wyloty ciepłego powietrza przy podłodze (unosi się i ogrzewa całe pomieszczenie), natomiast przy klimatyzacji (chłodzeniu) przy suficie (zimne powietrze opada na dół). Musisz coś wybrać. Z drugiej strony przez wymuszenie przepływu powietrza (większa turbina) można uzyskać jego mieszanie, ale to większe straty, szumy... Pamiętaj o urządzeniach do regulacji przepływu w każdym pomieszczeniu (kratki, żaluzje, anemostaty...). Z wylotami jest najlepiej tak jak napisałeś ale u mnie z kominka ciepłe powietrze powędruje na srtyszek (w szczycie domu), a następnie poprzez turbinę termofleksem do pomieszczeń, tak więc wyloty będą niestety w suficie pomieszczeń na poddaszu i w szachcie pod sufitem na parterze. Oczywiście na wylotach planuję anemostaty. Zastanawiam się czy ktoś już ciś podobnego przerabiał. Musze popytać w firmach zajmujących się klimą. Jak się czegoś dowiem to wrzucę. Czekam w dalszym ciągu na pomocne uwagi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-2431684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 24.04.2008 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Były też inne pomysły. Na przykład gruntowy wymiennik ciepła podłączony do rury doprowadzającej powietrze do kominka. W zimie pobierane powietrze jest cieplejsze a w lecie jest to namiastka klimy. Trzeba oczywiście dodać kilka elementów przekierowujących powietrze lato/zima ale jest to z pewnością tańsze i łatwiejsze w realizacji niż połączenie klimatyzacji z DGP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-2432271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 24.04.2008 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Agregat będzie musiał być zaiste potężny.Kłopoty z regulacją przepływów.Problematyczne rozmieszczenie kratek (wspomniane wyżej)Raczej długi czas na wystudzenie pomieszczeń - mała wydajność lub ciągła praca (koszt) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-2432289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommi3737 04.05.2017 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Komus udalo sie zrealizowac? Temat wyglada na dosc prosty ale warto aby wypowiedzial sie ktos komu udalo sie TO stworzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-7346941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zagurski 05.05.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 tu w nazwach tematu nie używa się wielkich liter tu się nawet nie rozpoczyna zdania z wielkiej litery nie stawia się przecinków ani kropek samowola budowlana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-7347342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 05.05.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2017 tu się nawet nie rozpoczyna zdania z wielkiej litery nie stawia się przecinków ani kropek samowola budowlana Zgadzam się w 100%. Ale za to tu się czyta (tak mówią) daty postów, szczególnie te, na które się odpowiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-7347481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommi3737 08.05.2017 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Chcialem odswiezyc..... zle zrobilem ze nie założyłem nowego tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-7349285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 18.03.2021 02:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Ktoś przedział ten temat? Opcja wydaje się ciekawa,tylko czy to działa? Co ze skroplinami w takiej i instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-7902589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 17.07.2021 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Temat cały czas na czasie. Ma ktoś u siebie taka instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100500-klimatyzacja-w-lecie-pod%C5%82%C4%85czona-do-dgp-czy-si%C4%99-uda/#findComment-7935433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
