pawel1m 21.04.2008 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Witam. Deweloper pod posadzką na piętrze budynku połozył rury C.O. które nie sa niczym izolowane. Co oczywiste, w miejscach w których one ide posadzka się nagrzewa. Sąsiad położył na takiej posadzce parkiet i klepki się rozeschły /pojawiły się spore szpary/. Nie było by problemu gdyby były położone panele, ale juz mam kupiony parkiet lamelowy dębowy /klepki nie maja "pióra"/ i lada dzień bede go kładł. Przewiduje więc, że ja równiez będe miał z tym problem. Czy ktos zna może sposób jak zabezpieczyć posadzke - chyba chemicznie - przed skutkami rozszychania takiego parkietu? Czy czymś ta posadzke można posmarowac? Prosze o jakieś Informacje.Dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100505-problem-z-wysychajacym-parkietem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 21.04.2008 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Witam. Deweloper pod posadzką na piętrze budynku połozył rury C.O. które nie sa niczym izolowane. Co oczywiste, w miejscach w których one ide posadzka się nagrzewa. Sąsiad położył na takiej posadzce parkiet i klepki się rozeschły /pojawiły się spore szpary/. Nie było by problemu gdyby były położone panele, ale juz mam kupiony parkiet lamelowy dębowy /klepki nie maja "pióra"/ i lada dzień bede go kładł. Przewiduje więc, że ja równiez będe miał z tym problem. Czy ktos zna może sposób jak zabezpieczyć posadzke - chyba chemicznie - przed skutkami rozszychania takiego parkietu? Czy czymś ta posadzke można posmarowac? Prosze o jakieś Informacje. Dziekuję Przykro, ale generalnie nie masz szans. Nie ma środka które wyhamowałoby przenikanie temperatury z rur znajdujących się pod lub w jastrychu (podkład) Deweloper wykonał tą część pracy niezgodnie z normą. Rury grzewcze przechodzące w jastrychu powinny być w otulinie termoizolacyjnej- nie mylić z peszelem. Zareklamuj!. Sprawdź sam lub zleć sprawdzenie odpowiednim przyrządem (profesjonalnym wykrywaczem metalu) czy u ciebie przebiegają w jastrychu (podkładzie) rury i na jakiej głębokości. Możesz też włączyć ogrzewanie na full i po godzinie sprawdzić sam gdzie biegną rury i jak ciepła jest w tym miejscu podłoga (połóż tam termometr). Jedyny sposób to podniesienie podłogi o kilka centymetrów. Ale to jest mało prawdopodobne w twoim przypadku. Duży koszt no i na samym początku remont. Poza tym panele też reagują na suche powietrze. Sama podwyższona temperatura nie jest groźna lecz powiązany wraz ze wzrostem temperatury spadek wilgotności. Drewno lite, panele (deska barlinecka) czy laminat kurczą się pod wpływem spadku wilgoci. Ważne również na wielkość szczelin w posadzce drewnianej ma wilgotność drewna w trakcie montażu a także warunki klimatyczne otoczenia 18C i 40-65% wilgotności. Sprawdź koniecznie! Drewno powinno mieć 9% a w tym przypadku nawet trochę mniej 7-8% (rury w podkładzie). Trudno tu jednak coś doradzić. Jedyne co możesz dla siebie zrobić to sprawdzić obszar który przez rury jest ogrzewany i go oznaczyć kolorowym woskiem lub kredą. Następnie pomierzyć wilgotność większej ilości klepek i wybrać te które mają zaniżoną wilgotność np. 6 i 7%. Oznaczony obszar wykleić klepkami o zaniżonej wilgotności 6-7% a obok położyć te których wilgotność wykazuje 8% a dalej pozostałe. W ten sposub unikniesz szerokich szczelin a być może w ogóle nie powstaną lub rzędu 0,5 milimetra co jest normą. Sprawdź też wytrzymałość podkładu jego równość, przedewszystkim jednak wilgotność. Zrób to koniecznie! Jeżeli ty nie będziesz tego robił to musi zrobić to parkieciarz przy tobie i wszystko ci wyjaśnić dlaczego i po co jak również wpisać przy tobie do specjalnego protokółu. Protokół musisz podpisać. Jest to bardzo istotne gdybyś miał problemy z parkietem. Tyle narazie. ______________________________________________ vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100505-problem-z-wysychajacym-parkietem/#findComment-2426555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 21.04.2008 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 kurde szacun jarekkur...powaga..bdb pomył...że też na to nigdy nie wpadłem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100505-problem-z-wysychajacym-parkietem/#findComment-2427353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
