Czy szlaka pod starymi dechami w kamienicy jest niezdrowa dla ludzi ?
Pozdrowionka.
No cóż!? Szlaka pochodzi z procesów spalania w wielkim piecu. Jest to żużel. Zależy od tego na ile została wypalona. Czy jest wyjałowiona bez utleniajacych się węglowodorów aromatycznych. Czy śmierdzi? Jak śmierdzi? Na co ją czuć? Czy smród jest drażniący? Czy przy skakaniu lub chodzeniu po podłodze szparami między deskami albo przy ścianie widać kurz wychodzący z pod podłogi? Przyłóż nos do szczeliny między deskami i mocno wciągnij powietrze.
Sprawdź i napisz.
https://forum.murator.pl/topic/100545-szlaka-pod-star%C4%85-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-2428110
Nie mogę oddychać...
Tam jest (była) kokaina...
Mam teraz...,katar...
Kolumbijski...
Sprawdź co jest pod Twoim mieszkaniem. Czy te pomieszczenia pod spodem są zamieszkałe i mają normalny klimat. Czy nie są zawilgocone i chłodne? Jest to ważne dla Twojej podłogi. Czy ta szlaka wypełnia cały strop? Prawdopodobnie tak.
1. Sprawdź nierówności podłogi i szerokość szczelin.
Jezeli podłoga nie jest tragicznie pochylona i nierówna należy ją cyklinować. Wyczyścić mechanicznie szpary wszystkie tak aby boki desek były również czyste i przy okazji wyrównac je do tej najszerszej jeżeli nie przekracza ona 7mm. W wyczyszczone szpary wcisnąć trwale elastyczną masę poliuretanową która również jest i klejem i uszczelniaczem (firma SIKA). Wokół ścian wcisnąć piankę np. montażową. Po wyschnięciu obciąć. Masa poliuretanową po utwardzeniu wraz z deskami szlifować. Następnie wszystko polakierować. Jest to sposób najtańszy i wyjątkowo piękny efekt. Podłoga wygląda jak jachtowa. Po prostu pięknie i żadnego smrodu więcej. Oczywiście mieszkanie należy odswieżyć ponieważ ten wieloletni odorek wniknął w ściany w odzież itp.
2. Sposób droższy
Sprawdź czy masz możliwość podniesienia podłogi o około 4,5cm.
Jeżeli tak to należy ją wykonać w ten sposób.
Przy ścianach szczeliny wypełnić pianką, po wyschnięciu obciąć.
Na stare deski rozścielić folię budowlaną grubości 0,5mm lub grubszą. Jeżeli pomieszczenie jest szersze niż folia należy drugą warstwę położyć na zakładkę
około 20-30cm i obie te warstwy skleić taśmą samoprzylepną dwustronną bardzo starannie. Boki wywinąć na ściany. Sprawdzić dwumetrową lub dłuższą poziomicą czy podłoga jest równa i w poziomie.
Jeżeli masz duże nierówności na podłodze (wgłębienia, zapadnięcia) i brak poziomu należy ją wyrównać keramzytem (granulat 4mm). Nastepnie układasz płytę OSB na pióro/wpust o grubości 22mm. o wymiarach 1,85m x 0,65m. Przy tej wielkości płyty można samemu pracować. Uwaga: Ponieważ pióro/wpust nie leżą idealnie po środku grubości płyty dlatego muszą zawsze być układane napisem do góry lub do dołu. Smarujesz klejem białym (wikol-wodoodporny) do drewna wpust płyty i ściskasz je razem . Płyty są układane jak cegła najpierw cała i tak do przeciwległej ściany. Jeżeli mususz obciąć płytę do pozostający kawałek jeżeli nie jest krótszy niż 1/3 długości płyty kładziesz w drugim rzędzie obok całej płyty. Na tak przygotowane podłoże możesz położyć cokolwiek.
3. Sposób najdroższy
Jeżeli nie możesz podnieść podłogi.
Musisz zerwać deski. Jeżeli chcesz je odzyskać musisz pierwszą deskę z środka podłogi zniszczyć. Z środka dlatego, że tam się najwięcej chodzi i może to miejsce być bardzo zużyte. Sprawdź jej grubość nad piórem. Jeżeli ma 8mm to warto spróbować je odzyskać. Wyjmowanie jednak tych desek tak aby ich nie porozrywać wymaga cierpliwości, umiejętności i narzędzi.
Następnie całą szlakę musisz usunąć a jest tego trochę głębokość stropu to około 30cm. Przy okazji musisz uważać aby nie wpaść do sąsiadów.
Dalej chyba nie ma sensu bo koszty rosna....
____________________________________________
vanitas vanitatum et omnia vanitas
https://forum.murator.pl/topic/100545-szlaka-pod-star%C4%85-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-2431154
