TOMEKR 10.09.2003 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 Mam pytanie do osób które są już po tynkowaniu. Mam taką sytuacje: ściany na poddaszu zrobione są z purotermu ale w środku ścian idą słupy drewniane tak że tynkowane będą ściany z cegły i drewna. Pytanko jak to zrobić czy koniecznie trzeba dawać płyty gipsowe, czy można położyć siatki i tynk gipsowy i czy tynkowanie na siatce nie będzię pękać. Z góry dziękuje za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10055-tynkowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izak 10.09.2003 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 Ponieważ słupy drewniane, o których wspominasz to zapewne konstrukcja dachu, będą pracować, a ponadto jest to materiał inny w zachowaniu niż ceramika (porotherm), więc jest wysoce prawdopodobne, że tynk na siatce będzie pękał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10055-tynkowanie/#findComment-151993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.09.2003 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 Na drewno papa, na pape siatka i potem tynk. Nic nie będzie pękać - nie ty pierwszy i nie ostatni masz taki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10055-tynkowanie/#findComment-152010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
