enickman 21.04.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Poniewaz pojutrze ekipa rusza wiec mam kilka pytan niecierpiacych zwloki:1. Czym kotwic? Stal nierdzewna czy ocynkowana?2. Ktore sciany smarowac dysperbitem? A moze czyms innym? (grunt jest ok)3. Czy na zewnetrznej na dysperbit dawac folie? Jaka?4. Czy styropian w srodku trzeba kleic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 21.04.2008 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Poniewaz pojutrze ekipa rusza wiec mam kilka pytan niecierpiacych zwloki: 1. Czym kotwic? Stal nierdzewna czy ocynkowana? 2. Ktore sciany smarowac dysperbitem? A moze czyms innym? (grunt jest ok) 3. Czy na zewnetrznej na dysperbit dawac folie? Jaka? 4. Czy styropian w srodku trzeba kleic? 1. U mnie drut 6 mm ocynk. 2. U mnie wewnętrzna i zewnętrzna. 3. Ja dałem, może przesada. 4. Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2427525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.04.2008 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 a czy oprócz zadawania powtarzających się na forum pytańpotrafisz opisać co budujesz, z czego, warunki gr.(to że ok nic nie znaczy - bo co wg Ciebie?), itd itpciężko?no i co w ziemi chcesz kotwić? ściana odjedzie pod ziemią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2427526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 21.04.2008 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Barbi - daj spokoj - pisze z komorki - uwierz mi grunt jest OK - definicje podam Ci jutro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2427544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.04.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 dla Ciebie Barbossa łosiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2427557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 21.04.2008 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Dzieki barbie za podciaganie watku buziaki i pa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2427599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.04.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Barbossa łosiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2427610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 21.04.2008 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Jest piwnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2427617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 21.04.2008 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2427887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 22.04.2008 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Nie ma To żadne kotwy czy pręty niepotrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2428354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 22.04.2008 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 A pozostałe kwestie? Styropian (FS15? FS 20?) kleić czy nie?Ścianki od wewnątrz smarować?W folię od zewnątrz owijać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2428587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 22.04.2008 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 A pozostałe kwestie? Styropian (FS15? FS 20?) kleić czy nie? Ścianki od wewnątrz smarować? W folię od zewnątrz owijać? projektu nie masz ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2428651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 A pozostałe kwestie? Styropian (FS15? FS 20?) kleić czy nie? Ścianki od wewnątrz smarować? W folię od zewnątrz owijać? chcesz więcej opini - prosze moim zdaniem - kotwy potrzebne styropian - nie kleic scianki wewnątrz mozesz posmarowac wyłacznie po to aby miec satysfakcje, ze były smarowane folia niepotrzebna pomogłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2428750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 22.04.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Ja się zapytam do czego te kotwy są potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2428769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Ja się zapytam do czego te kotwy są potrzebne. sciana konstrukcyjna z pustaków betonowych nie zawsze jest idealnie równa z powodu nierównych pustaków betonowych (te licuje sie od wewnątrz a srodek pozostaje nierówny) przytkniety do niej styropian w jednych miejscach dolega, w innych nie dolega zasypywana piachem sciana osłonowa bez kotew jest wiotka dociśnieta piachem - w miejscach gdzie styropian nie dolega do sciany konstrukcyjnej - popęka (z dużym prawdopodobieństwem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2428791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 22.04.2008 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Ja się zapytam do czego te kotwy są potrzebne. sciana konstrukcyjna z bloczków betonowych nie zawsze jest idealnie równa z powodu nierównych pustaków betonowych (te licuje sie od wewnątrz a srodek pozostaje nierówny) przytkniety do niej styropian w jednych miejscach dolega, w innych niedolega zasypaywana piachem sciana osłonowa bez kotew jest wiotka dociśnieta piachem - w miejscach gdzie styropian nie dolega do sciany konstrukcyjnej - popęka (z dużym prawdopodobieństwem) Można co którąś warstwę zrobić "przelotkę" przemurowując, mostek niewielki. Można uzupełnić pianą niskoprężną. Znając życie to nikt nie uzyje kotew z nierdzewki, jak dobrze pójdzie to ocynkowane. 6mm może być na parcie gruntu i tak zbyt słabe (choć w sumie zależy ile tych "6" ma być) Znowu 6 mm na 3W i działanie wiatru może z kolei być zbyt sztywne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2428804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.04.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 z pianką byłbym ostrozny - potrafi rozepchac ościeżnice wiec i swierzą scianke osłonową moze łatwo uszkodzicco do kotew - na ogół zaleca sie rozstaw co 75 cm w poziomie i w pionie (wg mnie nieco za gęsto) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2428848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 22.04.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 z pianką byłbym ostrozny - potrafi rozepchac ościeżnice wiec i swierzą scianke osłonową moze łatwo uszkodzic co do rozsawu kotew na ogół zaleca sie rozstaw co 75 cm w poziomie i w pionie (w g mnie nieco za gęsto) Z niskoprężną nie powinno być kłopotu, uzywałem przy wypełnianiu szczelin elewacji ocieplanych styropianem. Tylko z tymi kotwami problem jak pisałem wyżej będzie gdy da się ze zwykłej stali , po latach nie będą spełniać swojej roli choć pewnie trzeba z 10-15 lat na to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2428858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 22.04.2008 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Kierbud i majster byli następującego zdania: 1. Kotwić2. Nic nie kleić3. Srodkowych ścian nie smarować4. Co do folii na zewnątrz to dalsza sprawa więc nie pytałem Widzę, że są różne opinie co do kotwienia i jasne zdania w kwestii smarowania i klejenia. A więc będę kotwił, będę nie kleił, będę niesmarował. Co do kotwienia, to cały czas się zastanawiam czym: ocynki - po jakimś czasie mogą zardzewieć, ale są bardziej wytrzymałe, no i 4 razy tańszenierdzewka - bardziej wytrzymała na rdzę, ale mniej sztywna - nie wiem czy spełni zadania konstrukcyjne Co do kotwienia mam w projekcie co 60 cm w poziomie i co 40 w pionie, ale projekt mam zmieniany między innymi o dodanie 3W, więc nie do końca ufam miejscowemu nibyarchitektowi (bez uprawnień). jakieś rady? P.S. Co do mania/niemania projektu - W sumie tak powinienem odpowiedzieć koledze, którego nicka nie pamiętam, a który kibicuje tej drużynie co to właśnie spada z ligi. Gratuluje sposobu na nabijanie sobie licznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100556-fundamenty-3w-kilka-pilnych-pytan/#findComment-2428885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
