neck 21.04.2008 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Witam. Zaprojektowałem sobie łazienkę. Zastanawiam się nad optymalnym rozmieszczeniem prysznica, umywalki, w ten sposób aby jak najlepiej wykorzystać powierzchnie.. Szerokość łazienki - 160 cmDługość około 3,5 metra. Proszę o ewentualne uwagi i porady. http://img370.imageshack.us/img370/88/capture21042008212455ty1.th.jpg http://img213.imageshack.us/img213/4559/capture21042008212329bm3.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100566-projekt-%C5%82azienki-porady-mile-widziane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna-1997 21.04.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Ta scianka, ktora chcesz postawic, bardzo zmniejszy wnetrze.Bardzo upierasz sie przy kabinie? Masz bardzo fajne miejsce na wanne. Nawet asymetryczna.Jesli okno nie jest zbyt nisko, to pod nim zabudowana pralka i szafki na srodki czystosci. A po drugiej stronie umywalka i wc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100566-projekt-%C5%82azienki-porady-mile-widziane/#findComment-2427815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neck 21.04.2008 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Zdecydowałem się na prysznic, w tej chwili jest wanna i jest ona na całej ścianie. W tej chwili łazienka jest oddzielona od wc, ta ścianka, która tu jest mała jest w tej chwili ścianą działową. Zamierzam ją zburzyć, właśnie po to, aby powiększyć wnętrze. Chce jednak zostawić małą sciankę między wc a zlewem, a robię to z myślą o 2 osobach korzystających z łazienki w 1 czasie (choć nie wiem czy faktycznie tak będzie i czy to ma sens, może zostawić taką mała ściankę ale nie za wysoką, tak żeby tylko zakrywała głowę siedzącej na kibelku osoby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100566-projekt-%C5%82azienki-porady-mile-widziane/#findComment-2427848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neck 21.04.2008 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Okno jest dość nisko, a pod oknem jest jeszcze kaloryfer, więc chyba w tym miejscu pralka odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100566-projekt-%C5%82azienki-porady-mile-widziane/#findComment-2427856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onna 21.04.2008 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 nie bardzo rozumiem, która ścianka już jest? też jestem zdania,że stawianie ścianki za kibelkiem to niekoniecznie dobry pomysł. Tam będzie ciasno a i tak niewiele to pomoże przy dwóch osobach korzystających jednocześnie. dobrze by było gdybyś pokazal plan jak jest teraz i co można ew przestawić. Zobacz sobie tez jak u mnie rozwiązana lazienka - pomieszczenie podobne wielkością tylko przy drzwiach jest wnęka i tam umieszczę pralkę.a dlaczego własciwie nie chcesz wanny??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100566-projekt-%C5%82azienki-porady-mile-widziane/#findComment-2427981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neck 22.04.2008 05:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Obecne rozmieszczenie przedstawie wieczorkiem ale moze opis coś pomoże. Na chwilę obecną łazienka jest oddzielona od wc. Ta ścianka, która na projekcie jest obok wc jest w tej chwili ścianą oddzielającą łazienkę i kibelek. Do łazienki jest osobne wejście, do wc osobne. Wejście do łazienki jest w miejscu, gdzie stoi pralka a nad nią połki (projekt nr 1). Ponieważ kibelek jest bardzo ciasny chce połączyć oba pomieszczenia i zamurować drzwi do łazienki, które prowadzą do kuchni (kuchnia przez to zyska więcej miejsca). Zostaną więc te jedne drzwi na projekcie. Być może rezygnacja ze ścianki między umywalką a wc powiększy pomieszczenie i zmieści się tam jakas szafka. A wolę prysznic, bo (ocena subiektywna) wygodniej, szybciej, taniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100566-projekt-%C5%82azienki-porady-mile-widziane/#findComment-2428175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna-1997 22.04.2008 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Jesli prysznic, to OK. Ale wyburz ta scianke i nie dawaj nic... W przeciwnym razie bardzo malo zyskasz laczac te dwa pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100566-projekt-%C5%82azienki-porady-mile-widziane/#findComment-2428226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izabela.16 22.04.2008 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 nie przemawia to za bardzo chociaz pomysl z odzdzieleniem wc od lazienki jak najbardziej ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100566-projekt-%C5%82azienki-porady-mile-widziane/#findComment-2428264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agika 22.04.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Bedziesz mial dwie umywalki? Ja bym zrobila tak jak na pierwszym projekcie, tylko pralke zabudowalabym jakimis dzwiczkami na rowno z prysznicem, a sciane odzielajaca muszle, zrobila nizsza.Pozdwiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100566-projekt-%C5%82azienki-porady-mile-widziane/#findComment-2428500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onna 22.04.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 jeśłi upierasz sie przy zostawieniu ścianki to dałabym ja do połowy wysokości, powiedzmy do wysokości spłuczki. Skoro dotąd była tam ścianka to rozumiem,że miejsca wokół WC jest wystarczająco dużo. Czy wystarczająco szerokie jest przejście do dalszej części??? NIe przekonuje CIę pomysł wstawienia wanny z parawanem - tak, żeby w wannie móc brać prysznic? To prawie to samo, kwestia wchodzenia do środka może, bo jest wyżej. Ale za to masz dwa w jednym i łazienka jest bardziej proporcjonalna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100566-projekt-%C5%82azienki-porady-mile-widziane/#findComment-2428525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
claris 22.04.2008 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Łazienka jest długa, może na jej końcu zrobisz prysznic, który będzie zajmował całą szerokość łazienki (wymiary 800x1600) i będzie w połowie oddzielony stałą ścianką od reszty łazienki. Przy tej ścianie możesz postawić pralkę i umywalkę (można obie ładnie zabudować w szafce), a dalej w kierunku drzwi WC. rzutperspektywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100566-projekt-%C5%82azienki-porady-mile-widziane/#findComment-2428563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neck 22.04.2008 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 odp 1.Byłem za tym aby zostawić tą umywalkę przy wc, ale przy tym murku będzie ona znacznie zawężać wejście do łazienki więc to muszę przemyśleć odp. 2Jednak prysznic i to zdecydowanie, wanna jest na dole więc w razie czego można skorzystać Mam jeszcze jeden pomysł, tam gdzie pralka zabudować ściankę na równo z prysznicem, a dojście do pralki byłoby od strony kuchni bo tam gdzie stoi pralka z tymi półkami (na projekcie) są w tej chwili drzwi łączące kuchnie i łazienke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100566-projekt-%C5%82azienki-porady-mile-widziane/#findComment-2428725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
