Witam.
Podłogówka (łącznie 270mkw) będzie zasilana z bufora 1000 ltr.
Będą dwa rozdzielacze z przepływomierzami i zaworami termostatycznymi sterowanymi z poszczególnych pokoi. Dotąd wszystko mam opracowane i w większości zrobione.
Pytanie: jak w prosty sposób zasterować siłownik zaworu trójdrogowego nie mając automatyki kotła? Chodzi oczywiście o układ mieszający pomiędzy buforem a rozdzielaczem.
Mam dwa zawory trójdrogowe (DFK-R) z siłownikami Centra Burkle VM14 220V i w oparciu o nie chcę zbudować mieszacze w układzie jakościowym. Proszę o pomysły.
https://forum.murator.pl/topic/100586-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-bufora-sterowanie-mieszaczem/
Nie ma pomysłów?
Patrząc na popularność wątków o buforach myślę, że więcej użytkowników zastawia się jak ten problem prosto i efektywnie rozwiązać. Przypuszczam, że najczęściej stosuje się mieszanie "ilościowe" za pomocą głowic termostatycznych lub termostatycznych zaworów trójdrogowych dławiących przepływ. Takie rozwiązanie moim zdaniem jest za mało "przyjazne" dla obsługującego. Trzeba biegać za każdym razem do rozdzielacza gdy się chce zmienić parametry grzania a to w czasach regulatorów bezprzewodowych dość przestarzałe rozwiązanie, choć spełniające swoją rolę.
Tak, więc ja chciałbym regulować temp. zasilania podłogówki z pokoju.
Poszukałem trochę i mam pierwsze rozwiązanie, ale czekam na kolejne propozycje i pomysły. Może wspólnie uda się wybrać jakiś ciekawy sterownik w rozsądnych pieniążkach.
Propozycja pierwsza:
Regulator pogodowy KAN Therm w komplecie czujnik temp. zewnętrznej i przylgowy czujnik temp zasilania.
Regulator ten steruje siłownikiem zaworów mieszających, działa samodzielnie (nie jest to moduł innego sterownika). Tyle wiem, jak ktoś ma więcej informacji to proszę dopisać.
Cena katalogowa: 1441,91 zł netto
https://forum.murator.pl/topic/100586-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-bufora-sterowanie-mieszaczem/#findComment-2430545
Jak dla mnie to powinno być tak, że ilościowo regulujesz ilość ciepła dostarczanego do pokoju. Im więcej dajesz wody, tym cieplejszą masz podłogę.
Za to jakościowo regulujesz temperaturę tej wody. I to możesz ustalić raz na zawsze. Bierzesz taki termostat jaki stosuje się do pryszniców. Mieszasz zimną z gorącą wodą z bufora.
Albo inaczej -- zaraz przy buforze masz mieszacz-termostat. Z niego otrzymujesz czynnik grzewczy o zadanej temperaturze i regulujesz temperaturę w pokoju zmieniając ilość tego czynnika przepływającego przez podłogówkę.
https://forum.murator.pl/topic/100586-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-bufora-sterowanie-mieszaczem/#findComment-2430857
Jurek_Z wielkie dzięki za linka. Bezcenne. :wink:
Podoba mi się zwłaszcza model R315.T2 bo ja mam zrobione osobne rozdzielnice elektryczne tylko do ogrzewania na parterze i na piętrze przy rozdzielaczach, więc ten R322 komplikowałby połączenia w moim przypadku. A dodatkowo R315.T2 ma możliwość podpięcia termostatu pokojowego do obniżania temperatury pomieszczenia wzorcowego. Fajnie, że są na szynę DIN.
A najbardziej podobają mi się ceny :D
https://forum.murator.pl/topic/100586-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-bufora-sterowanie-mieszaczem/#findComment-2432198
