RobertOC 10.09.2003 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 Mam dużą rozpiętość stropu i żeby go nie obciążać chcę zrobić podłogę pływającą z podłogowych płyt gipsowo kartonowych ułożonych na wełnie mineralnej 6 cm. Chciałbym poznać opinie użytkowników takiej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10059-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-z-p%C5%82yt-gisowo-kartonowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 11.09.2003 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 pierwszy raz słysze o takich płytach na podłogę, możesz coś wiecej napisać na ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10059-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-z-p%C5%82yt-gisowo-kartonowych/#findComment-152859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 11.09.2003 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 ja również pierwsze słyszę. a strop możesz zrobić z płyt osb albo paździerzowych na drewnianych legarach, a jak rozpiętość jest za duża na drewno, to legary możesz zamocować na np. stalowym dwuteowniku - oczywiście PRZELICZONYM przez konstruktora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10059-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-z-p%C5%82yt-gisowo-kartonowych/#findComment-153098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 11.09.2003 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Mam dużą rozpiętość stropu i żeby go nie obciążać chcę zrobić podłogę pływającą z podłogowych płyt gipsowo kartonowych ułożonych na wełnie mineralnej 6 cm. Chciałbym poznać opinie użytkowników takiej podłogi. Zapewne chodzi o system suchego jastrychu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10059-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-z-p%C5%82yt-gisowo-kartonowych/#findComment-153105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 11.09.2003 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 to trzeba tak od razu, ale te płyty należy układać chyba na "pełnym" podłożu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10059-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-z-p%C5%82yt-gisowo-kartonowych/#findComment-153109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 12.09.2003 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 Chodzi o suchy jastrych. Producentem tego jest np Nida Gips. Podłogę mozna układać na warstwie wygłuszającej z wełny mineralnej lub keramzytu.Legary na podłodze nic nie dadzą bo ścianka działowa jest ustawiona w ok 1/3 stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10059-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-z-p%C5%82yt-gisowo-kartonowych/#findComment-153318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 1719499182 12.09.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 Hey, czy ktoś z Was ma doświadczenia z układaniem suchego jastrychu? Zamierzam nim wyłożyć dwa pomieszczenia - jedno z betonową wylewką, drugie z płytami OSB na legarach - w obu przypadkach ze styropianem od spodu celem uzyskania przynajmniej częściowej izolacji termicznej (piwnica pod spodem). Na powierzchni w obu przypadkach przewiduję płytki. Pewnie niektórzy z was w takiej sytuacji poleciliby wylewki - ale te potrzebują więcej wysokości, zwłaszcza kiedy pod spód zamierza się włożyć styropian, a tego właśnie wolałbym uniknąć... Będę wdzięczny za wszelkie sugestie... P.S. systemy jakich firm używaliście??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10059-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca-z-p%C5%82yt-gisowo-kartonowych/#findComment-153320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
