LUK74 10.09.2003 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 czym przykleić styropian do sciany fundamentowej zaizolowanej dysperbitem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 10.09.2003 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 Jest coś takiego jak ABIZOL-DM-TIXO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-152161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jArti2 10.09.2003 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 A klej do styroipanu nie wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-152188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_D12 10.09.2003 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 hej!Przyklej najnormalniejszym klejem do styropianu.... u mnie 2 rok i jest ok (u znajomego tak samo) Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-152238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość xrrr82 10.09.2003 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 Jest takie cos co nazywa sie styrbit. Wlasnie dzis dzwonilem do doradcy technicznego z fabryki i tak mi zaproponowal. Mozna tez sciane zaizolowac styrbitem na podkladzie z Dysperbitu rozcienczonego z woda 2:1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-152260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 10.09.2003 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 odkopuję właśnie ściany fundamentowe w celu ich ocieplenia/zaizolowania od bezpośredniego działania wody deszczowej (na podsiąkanie od spodu nie mam wpływu, ale to już inna bajka. Pogodziłem się z tym. Mam posadzkę w piwnicy niemal równo z poziomem gruntu na zewnątrz, wody w piwnicy niema, jest czasem tylko lekkie zawilgocenie. Są to tereny dość suche i dużych podsiąków nie ma). Robię tak: styropian od strony gruntu obkładam potrójnie 2mm folią budowlaną wywijając folię na drugą stronę płyty styropianu, ot robię takie zakłady po 5-8cm i przymocowuję to zwykłą taśmą pakową - żeby się nie zsuwało. Następnie tak przygotowane długie odcinki opakowanego z jednej str. styropianu przyklejam najzwyklejszym klejem do fundamentu oczywiście stroną wolną od folii . I tu mam problem . Zastanawiam się czy zwykłe zasypanie tego ziemią wystarczy. Przecież gryzonie mogą b.łatwo dobrać się zarówno do folii jak i styropianu i wtedy nici z mojej izolacji! Myślałem o jakimś "chudym betonie", ale to strasznie wydłuża całą pracę...i koszty. Czy rzeczywiście muszę się obawiać gryzoni? Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-152308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.09.2003 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2003 A on nie zeżre styropiamu- czytałe, ,że niektóre środki powodują znikanie styropianu. Pzdr. rml2 ( zapomniałem sie zalogować ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-152369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
richie 11.09.2003 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 Ja kleiłem zwyczjnym klejem do styropianu jest okpozdrawiam r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-153152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość xrrr82 11.09.2003 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2003 o ja:)jak jest na bazie wody to nie zje ..chyba ze jest glodny:)))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-153156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 12.09.2003 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 to troche wymyslne, Pearl, co robisz.japosmarowalem sciane 2x dysperbitem, przykleilem styropian pioro/wpust, posmarowalem go tez dysperbitem i wszystko przykrylem jednym kawalkiem folii na dole wywinietym od budynku a gore wsunalem na wysokosci kapinosu pod ocieplenie parteru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-153211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 12.09.2003 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 no to co z tymi gryzoniami? Obawiać się ich czy nie? Z jednej str. wydaje mi się, że gdybym był gryzoniem nie wpychałbym w siebie styropianu w połączeniu z folią, z drugiej jednak str. kto to wie co tam komu smakuje najbardziej . A ile właściwie kosztuje ten dysperbit? Moje ściany fundamentowe są tak nierówne, że praktycznie nie da się spojrzeć wzdłuż takiej ściany stojąc przy narożniku . Niedowiarków zapraszam do siebie. Potrzebowałbym masę tego dysperbitu... Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-153231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 12.09.2003 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 Pearl, jak masz takie krzywe ściany, to zrób sobie rapówkę. Dysperbit kosztuje ok. 2,10zł/kg. Na ścianę trzeba ok. 2kg/m2. Arecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-153278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 12.09.2003 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 no to co z tymi gryzoniami? Obawiać się ich czy nie? Z jednej str. wydaje mi się, że gdybym był gryzoniem nie wpychałbym w siebie styropianu w połączeniu z folią, z drugiej jednak str. kto to wie co tam komu smakuje najbardziej . A ile właściwie kosztuje ten dysperbit? Moje ściany fundamentowe są tak nierówne, że praktycznie nie da się spojrzeć wzdłuż takiej ściany stojąc przy narożniku . Niedowiarków zapraszam do siebie. Potrzebowałbym masę tego dysperbitu... Pozdrawiam Pearl gryzonie nie zra styropianu tylko srutuja w nim korytarze. mozna wysypac wzdlu sciany trutke. warstwa dysperbitu nie musi byc przeciez rowna. przyklej jedynie rowno styropian tak zeby folia sie nie darla i ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-153279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 12.09.2003 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 W temacie kosztów Dysperbitu. Można kupić za 1,9-1,95 zl /kg brutto (Izolbetu lub Inco Veritas) U mnie poszło niecałe 1,5 kg/m2 pierwszy raz z wodą pół na pół potem normalnie. PzdrFugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-153738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 12.09.2003 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2003 u mnie juz 3 rok jest przyklejony klejem i zazbrojony siatką..jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10062-dysperbit-styropian/#findComment-153749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
