Przeczytałem Forum w "opcji szukaj" oraz poszukałem w necie i do końca nie wiem jak prawidłowo przygotować komin do obłożenia płytką klinkierową :(
A teraz co chcę zrobić:
1. Komin systemowy PLEWA.
Bloczki z keramzytobetonu. Wkład ceramiczny ma własne ocieplenie.
2. Obłożyć płytką klinkierową na klej.
Poproszę Was o pomoc ja to zrobić prawidłowo i trwale !!!!!!!
1. Czy komin przed kładzeniem płytek należy otynkować zaprawą, jak tak to jaką?
2. Co znaczy obłożyć komin drobną siatką, jaką stalową?
Ma zapobiegać pękaniu na spoinach?
Zatopiona ma być w kleju w zaprawie?
Wiem, że:
3. Płytki na klej elastyczny mrozoodporny, np:
Atlas Plus, Kerakoll H40 Flex lub elastyczny klej Optiroc Fix Renowacyjny.
4. Fuga wystająca poza płytki.
5. Gotowy komin zagruntowany preparatem hydrofobowym.
Poproszę Was o pomoc jak prawidłowo przygotować podłoże pod płytki.
https://forum.murator.pl/topic/100633-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-komina-systemowego-p%C5%82ytka-klnkierowa/
Radzę najpierw otynkować (grubość tynku 2 cm) bo inaczej będzie problem z uszczelnieniem przejścia przez dach. Fuga nie powinna wystawać, powinna być na równi z płytką lub można położyć płytki na pustą fugę. Pozdrawiam.
Dzięki,
Zadzwoniłem do Doradztwa Technicznego Firmy SOPRO.
Polecają następujące rozwiązanie:
1. Szpachlowanie komina - AMT 468 około 3kg/m2
2. Klej na płytki - FF 457 około 3kg/m2
Kładziemy: grzebieniem na komin oraz cienką warstwą na płytkę i sklejamy razem.
3. Fuga do klinkieru: FL 529 około 5kg/m2
4. Impregnat Hydrofobowy: FS 714 około 0,3/m2.
To jest właściwy dobór materiałów do mocowania płytki nie daje jednak możliwości uszczelnienia przejścia przez dach. Pozdrawiam.
Możesz wyjaśnić "łopatologicznie" co masz na myśli?
Uszczelniać możemy:
1. Taśmą.
2. Blachą.
Mogę poprosić o sugestię jak rozwiązać problem?
Tak aby mieć spokój z kominem :)
Szczelność obróbki blacharskiej uzyskuje się przez wprowadzenie jej w wycięty w kominie szlic. W Twoim przypadku nie ma w czym tego szlicu wykonać. Należy więc tak jak wcześniej pisałem położyć tynk grubości 2 cm, w którym można taki szlic (rowek) wykonać. Pozdrawiam.
Dzięki,
Ale popytam dalej :)
Policzę grubości:
Klinkier - 11mm
Klej - 8mm
Szpachel - 5mm
Suma: 20 do 24mm.
Dodatkowo pustak z keramzytobetonu ma z 4cm.
Jak głęboko należy się wciąć? Aby było skutecznie?
Poproszę Was o radę jak wyrównać ciąg kominowy :)
1. KOMIN - ma 40cm.
2. WENTYLACYJNY - 25cm.
3. KOMIN - ma 36cm.
4. WENTYLACYJNY - 36cm.
Wyrównane bokami do jednej linii.
Komin systemowy, docelowo ma być obłożony płytką klinkierową.
Dzięki za pomoc.
TEMAT PILNY !!
