mam ok 100m2 otwartej powierzchni i wylany chudziak.Na dniach ukladam styropian FS 20 grubosci 6 cm,na to ogrzewanie podlogowe i 6cm wylewki.Na wierzch planuje gres. Czy powinnam klasc mate do zbrojenia?
Lepiej włókna PP.
https://forum.murator.pl/topic/100638-czy-klasc-mate-zbrojaca/#findComment-2430778
Lepiej włókna PP.
NALEżY ZASTOSOWAć WłóKNA POLIPROPYLENOWE JAKO ZBROJENIE ROZPROSZONE PRZECIWSKURCZOWE
SIATKA STALOWA A TYM BARDZIEJ 3 MM NIE BEDZIE USTABILIZOWANA RóWNO W PRZEKROJU JASTRYCHU PRZEZ CO JEJ ZASTOSOWANIE JEST BEZCELOWE
pozdrawiam JZ
https://forum.murator.pl/topic/100638-czy-klasc-mate-zbrojaca/#findComment-2430882
No i bardzo fajnie, jeśli tylko przeciwskurczowe w czasie wiązania.
Nie śpieszy mi się. Poczekam.
Lub przemyśle bardziej efektywne rozwiązanie.
http://floorbet.pl/index.php?id=oferta_pelna&p=11
https://forum.murator.pl/topic/100638-czy-klasc-mate-zbrojaca/#findComment-2431651
ZA FLOORBET.PL
ETAP 3 ZBROJENIE ROZPROSZONE
Zbrojenie tradycyjne z siatek stalowych o różnych przekrojach drutu i wielkości oczek
zostało wyparte przez nową technologię zbrojenia betonu w postaci zbrojenia rozproszonego
Zbrojenie to występuje w postaci wyprofilowanego drutu stalowego o dł. 50mm ,który
dozowany jest do betonu jeszcze w wężle betoniarskim.
Dodawanie zbrojenia powinno odbywać się w suchej fazie mieszania betonu ,pozwoli to
uniknąć tworzenia się tzw. "jeży" - zbitych włókien .
W przypadku posadzek przemysłowych zbrojenie to dozowane jest najczęściej w ilościach
od 15kg/m3-25kg/m3betonu.
Po dokładnym wymieszaniu suchej frakcji betonu wraz ze zbrojeniem można dodać wody
w odpowiednej proporcji. Tak uzyskany kompozyt dostarczany jest na budowę.
Zalety zbrojenia rozproszonego
- eliminacja rys i pęknięć posadzki
- zwiększenie wytrzymałości betonu
- łatwy sposób dozowania do betonu
- eliminacja tradycyjnego zbrojenia z siatki
- przestrzenne, wielokierunkowe oddziaływanie na beton
- obniżenie kosztów inwestycji
Zbrojenie z polipropylenu
Zbrojenie to dozowane jest podobnie jak zbrojenie stalowe w ilości 0,9 kg/m3 betonu .
Ma za zadanie zapobieganie tworzeniu się mikropęknięć w betonie ale tylko w fazie
dojrzewania. Rola włókien polipropylenowych kończy się z chwilą uzyskanie przez beton
całkowitej wytrzymałości. Włókna te poprawiają jednorodność betonu oraz mrozoodporność.
UWAGA!!
Zbrojenie polipropylenowe nie może samodzielnie pełnić funkcji zbrojenia betonu.
dotyczy to posadzek przemysłowych a temat dotyczy jastrychów cementowych jako podłoży pod nastepna warstwę w tym przypadku nie stosuje sie zbrojenia rozproszonego stalowego...
pozdrawiam JZ
https://forum.murator.pl/topic/100638-czy-klasc-mate-zbrojaca/#findComment-2431713
UWAGA!!
Zbrojenie polipropylenowe nie może samodzielnie pełnić funkcji zbrojenia betonu...........
I właśnie to mnie najbardziej martwi :-?
I chyba dlatego przed wyborem należy sie zastanowić.
https://forum.murator.pl/topic/100638-czy-klasc-mate-zbrojaca/#findComment-2431795
UWAGA!!
nie musisz się martwic ponieważ jastrych nie zbroi się konstrukcyjnie lecz przeciwskurczowo chociaż słowo zbrojenie brzmi groźnie
w tym przypadku należy zadbać o odpowiednie proporcje styropianu do jastrychu
JZ
https://forum.murator.pl/topic/100638-czy-klasc-mate-zbrojaca/#findComment-2431824
Nie tylko - przecież wylewka np. przy podłogówce poddaje się termice. Poza tym włókna poprawiają właściwości np. w kwestii wytrzymałości na zginanie, ścieralności etc. Choć to wszystko zależy od rodzaju włókien, elementu.
Inne sa wymagania dla przemysłówki gdzie raczej spotyka się zbrojenie rozproszone np. stalowe.
https://forum.murator.pl/topic/100638-czy-klasc-mate-zbrojaca/#findComment-2432365
a 6 cm styro pod podłogówkę to nie za mało trochę?
https://forum.murator.pl/topic/100638-czy-klasc-mate-zbrojaca/#findComment-2432519
troche malo,ale mialam samych "fachowcow" i po montazu okien,zrobieniu drugiej juz wylewki i wizji robienia wszystkich drzwi wewnetrznych na zamowienie(niestandardowy wymiar a co za tym idzie "atrakcyjna"cena) z przewidywanych 10-ciu cm pozostalo miejsca tylko na 6cm :cry: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/100638-czy-klasc-mate-zbrojaca/#findComment-2432598
Czy dobrze konbinuje:
-wlokna-by posadzka nie popekala podczas wiazania
-mata zbrojeniowa by posadzka nie pekala gdy juz zwiaze na dobre,a co za tym idzie by nie pekal gres
-zbrojenie pod kominkiem i zero styropianu w tym miejscu
Kolejne pytanie
mam wylana stope pod kominkiem,na to sp.........aprany chudziak B15(tzn gory i doliny),na to warstwa wyrownujaca z miksokreta wylana jak tafla lodu(miejscami 1cm,3 cm a nawet 7cm).
Co teraz konkretnie powinnam"wylac" pod kominkiem i na czym go osadzic: na ceglach szamotowych,specjalnym stelazu czy jeszcze innym ustrojstwie?
Dla niektorych te pytania wydawac sie moga banalne,ale mam tyle rzeczy do poprawki,ze wole pytac 10 razy zeby chociaz to bylo dobrze zrobione.
Za wszystkie rady jestem ogromnie wdzieczna
JEDNOCZESNIE OSTRZEGAM PRZED FIRMA BERTRAND
https://forum.murator.pl/topic/100638-czy-klasc-mate-zbrojaca/#findComment-2432636
A u mnie chudziak krzywo zalali i od zachodniej czesci domu mam do polozenia 11cm styropianu + 6 wylewki, a po drugiej stornie jest 9cm styropianu + 6cm wylewki. Mi odradzali włókna, lepiej zbrojenie rozlozyc.
Jak to wam sie widzi?
https://forum.murator.pl/topic/100638-czy-klasc-mate-zbrojaca/#findComment-2436128
