agapiotr 22.04.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2008 Jak w temacie, sama robocizna: 12 punktów wod-kan15 grzejników z montażem30 m2 podłogówki2 pkt. odkurzacz centralny2 rozdzielacze do CO + 2 skrzynki podłogówkipiony: wod, kan, cokotłownia(bez pieca i zasobnika)nawiew do kotłowni w posadzce( ok 4m) Koszt 5500 Dużo ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aluland 23.04.2008 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2430670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 23.04.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2008 Jak w temacie, sama robocizna: 12 punktów wod-kan 15 grzejników z montażem 30 m2 podłogówki 2 pkt. odkurzacz centralny 2 rozdzielacze do CO + 2 skrzynki podłogówki piony: wod, kan, co kotłownia(bez pieca i zasobnika) nawiew do kotłowni w posadzce( ok 4m) Koszt 5500 Dużo ??? Moim zdaniem dobra cena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2430773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agapiotr 24.04.2008 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 nikt więcej sie nie wypowie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2433491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laziale 24.04.2008 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 no to może ja jeszcze się wypowiem ,oczywiscie że cena jest do przyjecia,wiecej takich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2433708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agapiotr 26.04.2008 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 Ok, dziekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2436381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 26.04.2008 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2008 cena ok, nawet niska u nas za 1 punkt wod-kan 250 zł; za grzejniki 100 zł sztuka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2437249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 29.04.2008 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 domek dwa poziomy, w podlogowce dol 150m i gora 125m + dwa pomieszczenia po 44 m z grzejnikami ( jedno to garaz); planowany kondensat na propan i solary; do tego kanaliza i wu;jaki moze byc koszt robocizny z materialami? 50, 100 tys?pozdrPiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2441692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.04.2008 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 domek dwa poziomy, w podlogowce dol 150m i gora 125m + dwa pomieszczenia po 44 m z grzejnikami ( jedno to garaz); planowany kondensat na propan i solary; do tego kanaliza i wu; jaki moze byc koszt robocizny z materialami? 50, 100 tys? pozdr Piotr Rurki miedziane czy plastik Ile m2 tych solarow Jaki duzy zasobnik wody ile lazienek / punktow wodnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2441706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 29.04.2008 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 domek dwa poziomy, w podlogowce dol 150m i gora 125m + dwa pomieszczenia po 44 m z grzejnikami ( jedno to garaz); planowany kondensat na propan i solary; do tego kanaliza i wu; jaki moze byc koszt robocizny z materialami? 50, 100 tys? pozdr Piotr Rurki miedziane czy plastik Ile m2 tych solarow Jaki duzy zasobnik wody ile lazienek / punktow wodnych wu z plastiku, c.o. do rozdzielaczy z miedzi, reszta podlogowki cos z oferty kisana, wavina, ...; regulatory temp. dla podlogowki w kazdym pomieszczeniu (10), trzy łazienki, zasobnik 600 lub 800 l, solary 4 m2, piec c.o. 24 kW, ... pozdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2441722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipija 04.05.2008 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Za instalację wod-kan czyli: 4 umywalki, 1 bateria natryskowa, 1 panel prysznicowy, 1 wc kompakt, 2 wc geberit z zamontowaniem, 1 geberit bidet z zamontowaniem, 1 wanna, 2 zlewozmywak, 2 zawory czerpalne (w garażu i na zewnątrz), 1 kocioł gazowy, 1 wyjście wody na poddasze na ewentualny w przyszłości kolektor słoneczny. Instalacja wodna plastik, kanalizacja istniejąca wymagane niewielkie przeróbki. Za instalacje c.o. czyli: 8 grzejników z montarzem, 8 sekcji podłogówki (prawie 800 mb alu-pex grzejniki +podłogówka), z ułożeniem folii i niewielką część styropianu (ok. 35m2), szafka pod tynk duża (do przeróbki zmieściłem w niej wszystko tj. 3 belki 3; 5; , 1 kocioł gazowy połączony z szafką miedż + kan wody kondensacyjnej. Za to wszystko wziąłem 2500zł dołożyłem montaż wanny, umywalki i wc. Po znajomości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2447578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 04.05.2008 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2008 Za instalację wod-kan czyli: 4 umywalki, 1 bateria natryskowa, 1 panel prysznicowy, 1 wc kompakt, 2 wc geberit z zamontowaniem, 1 geberit bidet z zamontowaniem, 1 wanna, 2 zlewozmywak, 2 zawory czerpalne (w garażu i na zewnątrz), 1 kocioł gazowy, 1 wyjście wody na poddasze na ewentualny w przyszłości kolektor słoneczny. Instalacja wodna plastik, kanalizacja istniejąca wymagane niewielkie przeróbki. Za instalacje c.o. czyli: 8 grzejników z montarzem, 8 sekcji podłogówki (prawie 800 mb alu-pex grzejniki +podłogówka), z ułożeniem folii i niewielką część styropianu (ok. 35m2), szafka pod tynk duża (do przeróbki zmieściłem w niej wszystko tj. 3 belki 3; 5; , 1 kocioł gazowy połączony z szafką miedż + kan wody kondensacyjnej. Za to wszystko wziąłem 2500zł dołożyłem montaż wanny, umywalki i wc. Po znajomości. ile czasu to wszystko robiłeś? pozdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2448345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipija 05.05.2008 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Trudno powiedzieć, bo nie robiłemtego codziennie (uzależniony byłem od postępu prac ekipy budowlanej). bywało, że "wpadałem" tam na 3 godzinki. Zajeło mi to ok. trzech tygodni, ale cała praca na pewno nie przekroczyła 5-6 dniówek po 8 godz. Pracowaliśmy we dwóch, wszystkie rury schowane w ściane więc razem z kuciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2448960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_ok 09.05.2008 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2008 Trudno powiedzieć, bo nie robiłemtego codziennie (uzależniony byłem od postępu prac ekipy budowlanej). bywało, że "wpadałem" tam na 3 godzinki. Zajeło mi to ok. trzech tygodni, ale cała praca na pewno nie przekroczyła 5-6 dniówek po 8 godz. Pracowaliśmy we dwóch, wszystkie rury schowane w ściane więc razem z kuciem. a nie wybralbys sie w okolice w-wy popracowac? pozdr Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2457022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipija 10.05.2008 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2008 Mam zajęte terminy minimum do września, poza tym rodzinę. Zona pracuje na zmiany (pielęgniarka) więc przynajmiej w nocy muszę być w domu. Dziękuję za propozycje pozdrawiam Jurek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2457396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanidon 01.07.2008 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2008 MOIM ZDANIEM JAK MASZ TAKIE PROBLEMY I TO WYDAJE CI SIE ZE JEST DROGO !!!! to stary kup sobie mieszkanie 30m. i nie bedziesz mial problemów! ta cena jest frajerska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100639-hydraulika-czy-to-drogo/#findComment-2545326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
