Cześć.
Mam dach 2-spadowy, 45 stopni, konstrukcja krokwiowo-jętkowa.
W połowie krokwi jest płatew, podparta na słupie. Słup stoi sobie na stropie teriva (prawie metr od ściany nośnej).
Czy to normalna sprawa?
Mój architekt i kierownik budowy twierdzą że tak.
Dla mnie to trochę dziwne, żeby teriva przenosiła obciążenia z dachu...
Ale może się czepiam.
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/
  • Odpowiedzi 107
Może choć zwykle oparta na płatwi stopowej a ta z kolei np. na zdwojonej belce teriwy. Wszystko zalezy jak przeliczał projektant.
Nie przeliczał.
Był święcie przekonany, że ściany działowe na piętrze (w nich są słupy) pokrywają się ze ścianami nośnymi na parterze.
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2430846
Nie przeliczał.
Na jakim etapie jest budowa?
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2430849
Nie przeliczał.
Konstruktor nie miał architektury? :o Ale spec.
Jeśli jest taka sytuacja to nalezy np zamiast pustaków wylać belkę ukrytą pod słupkiem odpowiednio przeliczoną i zazbrojoną. Wątpię aby same zdwojone belki Terivy przeniosły reakcję ze słupka, ledwie same przenoszą ciężar warstw z użytkowym :-?
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2430864
Nie przeliczał.
czyli to improwizacja ciesli ?
nie wiesz czy pod słupkiem jest belka czy gar (pustak stropowy)?
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2430892
Nie przeliczał.
Nie,
tak zaprojektował architekt. Cieśla wykonał zgodnie z projektem.
W domu są już wylewki i tynki. Jak patrzę na zdjęcia to +/- słupy stoją na garach.
Kierownik proponuje wywalić słup i oprzeć płatwie na ścianach działowych. Faktycznie nacisk zostanie rozłożony na większą powierzchnię.
Ale czy teriva to wytrzyma???? I czy ściana działowa (ceramika 8/12 cm) to wytrzyma???
Kierownik twierdzi że tak, ale żadnych wyliczeń mi nie przedstawił.
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2430931
Nie przeliczał.
Nie,
Ja bym proponował nie słuchac kierownika bo bzdury plecie, a niech wezwie projektanta do przedłożenia rozwiązania naprawczego. Najpierw po dobroci , jak nie to trzeba będzie się szarpać - wygląda,że z kierownikiem i projektantem.
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2430951
...W domu są już wylewki i tynki. Jak patrzę na zdjęcia to +/- słupy stoją na garach...
mozesz rozważyc tez podłozenie pod słupek szerokiej grubej dechy (brusa)
opartej na trzech kolejnych belkach stropowych
niestety wiąze się sto ze skuciem wylewki i zerwaniem izolacji na tym fragmencie i ponownym odtworzeniu całości
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2431021
Jeśli byłbym pewien, że strop to wytrzyma to rozkuję wylewkę...
Chyba wezmę kogoś do przeliczenia tych obciążeń zanim zacznę demolkę ;(
Ale takie same rozłożene nacisku da mi oparcie płatwi na ścianie działowej (pomiędzy ścianą a płatwią położyłbym taką długą brusę).
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2431379
Gość ZW
brzoza dobrze mówi
Słup nie powinien stać na pustaku tylko na grubej belce drewnianej, która ciągnie się przez 4-5 belek terivy. U mnie tak jest zaprojektowane i wykonane.
Co ciekawe gdy powstawała więźba to ten słup cieśla wstawił na samym końcu czyli nie przenosi on jakichś wielkich obciążeń.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2431422
brzoza dobrze mówi
pozdrawiam
Zamiast powiedzmy 14 cm, obciążenie rozłoży się na 19 cm, na pewno nie na 4-5 belkach teriwy.
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2431459
jesteś w błędzie
skuć nadlewkę nad garami pozostawiając "nadbeton) nad belkami w zakresie 3-ch najbliższych belek, położyć kawałek podwaliny, tak aby oparła się na tych 3-ch belkach
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2431480
jesteś w błędzie
Nie ma takiej możliwości aby rozłożyło się na 90 cm. Oczywiście jak mówimy o desce.
Z podwaliną to pisałem wyżej trochę inna sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2431492
Dziękuję za odowiedzi.
A co sądzicie o oparciu płatwi na ścianie działowej?
Taka ściana będzie działać jak podwalina?
Ściana działowa może być zbyt smukła - musiałaby mieć jakieś np. trzpienie żelbetowe.
Poza tym ktoś musi sprawdzić czy te dodatkowe obciążenie przeniesie teriva.
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2432344
Gość ZW
brzoza dobrze mówi
Słup nie powinien stać na pustaku tylko na grubej belce drewnianej, która ciągnie się przez 4-5 belek terivy. ...
Nie rozumiem.
Podwalina ma ze 2 m długości. Odstęp teriwy nie pamiętam już, ale pewnie coś z 0,5m.
Miałeś na myśli podwalinę położoną wzdłuż belek teriwy ? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/#findComment-2432896
