kret88 24.02.2020 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Prostopadle jest ok. Też mam ściany BK prostopadle i te mogą zostać. Problem jest tylko przy tej jednej równoległej. Ale już nie długo nie będzie problemu bo nie będzie ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7779664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 24.02.2020 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Dla mnie osobiście jest zastanawiające ze Ci starzy kierownicy mają wszystko gdzieś. W tym co mówią jest takie przekonanie że to i tak wytrzyma. Można by było pomyśleć że im starszy kierbud tym bardziej doświadczony. Jednak myślę że im nie zależy bo mają tyle lat że jak się coś odpie...i to co im zrobią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7779667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 24.02.2020 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 A w twoim wypadku te naprawy można zrealizować z OC kierownika bo to jest błąd w sztuce budowlanej. No chyba że tak było w projekcie. W tedy to projektanta za dupę. Zastanawiam się nad tym sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7779669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kret88 25.02.2020 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 amator12345 cieszyłbym się jakby był jakiś projekt na to. W projekcie mam strop lany monolit, a oni zamienili go sobie na teriva bez żadnego projektu. Najlepiej rozwaliło mnie ich tłumaczenie, że przecież teriva lepsza bo grubsza i że idiotoodporna bo nie ma co przy tym spaprać. Panie przecież to tylko belka-pustak-balka-pustak itd. A jednak spaprali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7779706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kret88 25.02.2020 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 czyli co miało być idiotoodporne jednak idiotoodporne nie jest albo znaleźli się tacy "fachowcy" co potrafili zepsuć idiotoodporne. U mnie wygląda sytuacja tak, że dogadałem się z deweloperem i on poprawia konstrukcje dachu (tak to też mam do poprawy), a oparcie słupów robię z konstruktorem wg jego wytycznych gdzie deweloper daje hajs na materiały (słupy i ceowniki które są drogie bo 50zł mb a będzie trochę tego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7779707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 25.02.2020 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Ta idiotoodpornosc polega na tym że jakbyś to tak zostawił to by się nic nie stało tylko by się rysowało z czasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7779908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 25.02.2020 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Pouginalo by się ale myślę że nic by się nie zawaliło. Tylko kto chce tak mieszkać w wiecznym strachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7779911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kret88 25.02.2020 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Akurat ta równoległa ścianą biegnie przez środek salonu więc przy ewentualnym ugięciu będę skazany na to patrzeć przez resztę moich dni będzie na suficie tynk bo na podwieszany sufit nie ma miejsca więc wolę zdjąć tę ściankę i zabudować GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7779923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martini83 09.06.2020 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Witam Poniżej nakreślę moją sytuację i proszę o podopwiedź czy ma to sens.Zamiana stropu z terivy na akermana. Generalnie problemem dla wykonawcy było wylewanie szerokich na 58 cm (i większe) żeber pod słupy podpierające dach tak jak to było przewidziane dla terivy. Dla świętego spokoju zaniosłem projekt do projektanta i przeprojektował pod akerman z tym, że praktycznie zmienił tylko wypełnienie z pustaka żużlowego na ceramiczny i dalej zostawił żebra pod słupy dachowe. Wykonawca po zobaczeniu projektu nazwał projektanta głupcem i twierdzi, że tak duże żebra nie są potrzebne. Zwróciłem się więc ostatecznie do inżyniera budowlanego w zakresie projektowanie i kierowania robotami. On policzył i twierdzi, że można uniknąc tych masywnych belek dając na całą powierzchnię stropu ackermana w warstwie nadbetonu siatkę z pręta żebrowanego fi 6mm oczko co 20cm. Czy waszym zdaniem to wystarczające rozwiązanie. Projekt murator wariantowy m132. maks rozpiętość w salonie 6,5m ; poddasze nieużytkowe; ackerman wysokosć 20cm zbrojony prętem fi18mm. dach z dachówki 320m2. W projekcie na w/w zebrach 15 słupków od więźby dachowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7814755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.06.2020 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Wykonawca po zobaczeniu projektu nazwał projektanta głupcem i twierdzi, że tak duże żebra nie są potrzebne. Zwróciłem się więc ostatecznie do inżyniera budowlanego w zakresie projektowanie i kierowania robotami. On policzył i twierdzi, że można uniknąc tych masywnych belek dając na całą powierzchnię stropu ackermana w warstwie nadbetonu siatkę z pręta żebrowanego fi 6mm oczko co 20cm. Pokaż projekt wykonawcy z podpisem oraz ten inżyniera budowlanego z podpisem powiemy który sie myli. Na moje oko obaj. Jak chcesz aby zerknąć w projekt to daj link a nie nazwę projektu. 15 słupków ? Aceraman na 6,5 to już sporo, jak siatka fi6 w nadbetonie ma poprawić nośność stropu chętnie się dowiem wklej więc te obliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7814763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martini83 09.06.2020 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 zmiana na ackerman(x słupy więźby); zbrojenie żeber; https://www.fotosik.pl/zdjecie/9c721ef80890a8db https://www.fotosik.pl/zdjecie/c74d17487ff8ce95 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7814769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martini83 09.06.2020 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 wykonawca nie przedstawia projektu robi z głowy. Mówi, że buduje 30 lat i nigdy nic złego się nie stało. Załącze jeszcxze rzut więźby https://www.fotosik.pl/zdjecie/5e2b3b80e2422c02 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7814772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.06.2020 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 zmiana na ackerman(x słupy więźby); zbrojenie żeber; W acermanie nie ma belek prefabrykowanych wykonawca nie przedstawia projektu robi z głowy. Mówi, że buduje 30 lat i nigdy nic złego się nie stało. Załącze jeszcxze rzut więźby To co napisałeś nie ma żadnego znaczenia. Może sobie gadac i budować. Zgodnie z prawem nie potrafi tego zalegalizować. Masz ogromną ilość słupów od więźby, po co, dlaczego nie wiem. W żadnej gęsto żebrowej technologii stropów słupów nie stawia sie na "pustakach". Jak nie ma wzmocnień to sie daje podwaliny aby słup obciążał sąsiednie belki, ale przy tej ilości słupów ilość podwalin będzie ogromna. Masz projekt z podpisami to się go trzymaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7814798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martini83 10.06.2020 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Witam w zwiazku z tym co Pan napisał mam pytanie. Co tak naprawdę da ta siatka w nadbetonie. Czy ogólnie usztywni strop. Czy spowoduje, że powierzchnia stropu będzie nadawała się do tego aby oprzeć supy bez podwalin?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7814829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.06.2020 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Witam w zwiazku z tym co Pan napisał mam pytanie. Co tak naprawdę da ta siatka w nadbetonie. Czy ogólnie usztywni strop. Czy spowoduje, że powierzchnia stropu będzie nadawała się do tego aby oprzeć supy bez podwalin?? Odpisałem na priwie ale gdzieś zjadło tą wiadomość. Wg mnie nie, co do przesłanych obliczeń tam wyliczone jest zbrojenie dolne, górne jest konstrukcyjne. Ja bym odradzał stawianie na pustakach słupów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7814844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martini83 10.06.2020 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Rozumiem. Zadam więc ostatnie pytanie. Czy według Pana zazbrojenie nadbetonu siatką fi6 i danie podwalin pod słupy da finalnie podobny efekt co strop z belkami żelbetowych pod te słupy, które były w projekcie bazowym? Czy mówiąc inaczej nie spadnie mi to na łeb? dzięki Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7814860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.06.2020 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Rozumiem. Zadam więc ostatnie pytanie. Czy według Pana zazbrojenie nadbetonu siatką fi6 i danie podwalin pod słupy da finalnie podobny efekt co strop z belkami żelbetowych pod te słupy, które były w projekcie bazowym? Czy mówiąc inaczej nie spadnie mi to na łeb? dzięki Marcin Zdecydowanie nie, to jest sporo słabsze rozwiązanie. Być może w tym konkretnym przypadku wystarczy, a byc może nie. trzeba znać reakcje z dachu aby móc to ocenić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7814885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.06.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Nie wolno stawiać słupów bezpośrednio nad pustakami. Po wylaniu stropu nie widać gdzie są pustaki. Oryginalny projekt z żebrami ma sens i wydaje się być poprawny z uwagą:- nie ma potrzeby wykonywania tak szerokich belek / wylewek (żeber)- przy takiej szerokości wylewek należy sprawdzić czy są niezbędne takie ilości strzemion (pewnie nie są potrzebne). Zamiana stropu na Akerman z Teriva nie zmienia problemu.Jaka wysokość pustaków Akerman (20cm?) i jaka całkowita grubość stropu? Też 24cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7814898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martini83 10.06.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Witam.Wysokość pustaków 20cm zbrojone prętem fi 18mm. Cztery albo 5cm nadbetonu. Walka z wykonawcą trwa. Mam wybudowane ściany działowe i nośne w jednym cyklu przed stropem. Wykonawca nad każdą działowką robi mały wieniec. Działówka porotherm 12cm. Zaczął układać akermana i widzę że przy pierwszej działówce (w miejscu gdzie w projekcie przechodzi to żebro)zamiast małego wieńca rozsunął pustaki i zrobi szerszą belkę taką ala to żebro z projektu.Chłop nie odpuści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7814995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.06.2020 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Witam.Wysokość pustaków 20cm zbrojone prętem fi 18mm. Cztery albo 5cm nadbetonu. Walka z wykonawcą trwa. Mam wybudowane ściany działowe i nośne w jednym cyklu przed stropem. Wykonawca nad każdą działowką robi mały wieniec. Działówka porotherm 12cm. Zaczął układać akermana i widzę że przy pierwszej działówce (w miejscu gdzie w projekcie przechodzi to żebro)zamiast małego wieńca rozsunął pustaki i zrobi szerszą belkę taką ala to żebro z projektu. Chłop nie odpuści. Znaczy opiera ten strop o działówki? Masz kierownika na tej budowie , co on na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/100654-dach-podparty-na-stropie/page/4/#findComment-7814996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
