Witam . po wstawieniu okien pozostał mi otwór ok 10 cm od dołu (otwór okna był trochę za duży) zastanawiam co z nim teraz zrobić myślałem by zamurować ale ktoś podsunął mi pomysł żeby kupić 10 cm styrodur i na szer ściany wyciąć i w otwór wsunąć? co o tym rozwiązaniu sadzicie. myślałem tez o cegle ale sie nie zmieści nie mówiąc o zaprawie
https://forum.murator.pl/topic/100664-otw%C3%B3r-pod-oknami-jak-i-czym-wyko%C5%84czyc/
Ja mam przestrzeni z 5-6cm. Moim zdaniem za dużo na piankę a za mało na jakieś cegły czy suporexy. Na pomysł z twardym styropianem nie wpadłem. Można go wmurować i na niego kłaść parapet.
Może jeszcze jakieś inne pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/100664-otw%C3%B3r-pod-oknami-jak-i-czym-wyko%C5%84czyc/#findComment-2431159
Jestem przeciwny mikroskopowym analizom mostków termicznych ale ten pomysł z betonem to most termiczny jak stąd do Zakopanego :evil: Założysz na to zewnętrzny parapet i tą drogą będziesz wychładzał nieźle chałupę, dodatkowo pod oknem od wewnątrz może Ci się później na tym zimnym betonowym bloku skraplać para wodna. Sugeruję jakieś rozwiązanie z częściowym wypełnieniem pianką.
https://forum.murator.pl/topic/100664-otw%C3%B3r-pod-oknami-jak-i-czym-wyko%C5%84czyc/#findComment-2431181
Ano - lany beton to mostek termiczny. Jednak u mnie tuż pod oknem jest położony styropian z dodatkiem pianki. Tak więc beton byłby odesparowany zarówno od parapetu zewnętrznego jak i ogólnie "dworu" poprzez tą warstwę styropianu. Problem jest tylko z wykończeniem w moim przypadku "luki" od strony wewnętrznej, bo okno ma z 6cm a ściana 24 ;) więc mamy z 18cm do uzupełnienia, aby na czymś położyć parapet. Ale chyba zostanę przy tej wersji ze styropianem. Łatwiej będzie chyba położyć i obrobić ze wszelkich stron.
https://forum.murator.pl/topic/100664-otw%C3%B3r-pod-oknami-jak-i-czym-wyko%C5%84czyc/#findComment-2431191
oprócz styroduru mysle tez o ytongu
beton wykluczam - mostek termiczny
może ktoś jeszcze podpowie?
gorzej jest u mnie z drzwiami balkonowymi bo jest 20 cm dziura :)
ma byc 12 cm styropianu ok 6-7 wylewka i i reszta jakis parkiet lub plytki
z ta dziura to kompletnie nie wiem co zrobić boje sie obmurować ze względu właśnie na mostek termiczny a drugiej strony czekać do wylewek to trochę długo :(
https://forum.murator.pl/topic/100664-otw%C3%B3r-pod-oknami-jak-i-czym-wyko%C5%84czyc/#findComment-2431202
gorzej jest u mnie z dziwami balkonowymi bo jest 20 cm dziura :)
Tak chyba mają wszyscy ;) Ja postawiłem murek z cegieł a brakującą przestrzeń pomiędzy wypełniłem tak jak w przypadku okien - czyli połączenie styropianu z pianką. Tak więc górna część jest lekko zaizolowana. A dołem się nie przejmuję, bo od wewnątrz tam będzie styropian.
https://forum.murator.pl/topic/100664-otw%C3%B3r-pod-oknami-jak-i-czym-wyko%C5%84czyc/#findComment-2431207
  • 1 month później...
Ja w szczelinę 10 cm wsadziłem styropian 6cm i opiankowałem go od dołu i góry.
pod oknem sie zgodze z tym styropianem , ale pod próg w drzwiach nie powinnoi być coś twardszego?
https://forum.murator.pl/topic/100664-otw%C3%B3r-pod-oknami-jak-i-czym-wyko%C5%84czyc/#findComment-2513292
